Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 971 из 1975<  1 ... 968  969  970  971  972  973  974 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2615994 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
by_mak писал(а):
А мне можешь по таймингам подсказать,а то выставлял кое как =\
twr сделай 16 ,основные тайминги вместо 15 попробуй 14,trdwr попробуй 6 если будет тупить сделаешь обратно 7-8 trdrdsd/dd 3
а вообще тебе в этой ветке надо это спрашивать Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 14.11.2019 23:33, всего редактировалось 1 раз.
RadeoForce писал(а):
не бустит что в однопотоке, что на все ядра.
хз че там в этой плате,но поищи такие пункты.
Core Performance Boost [Enabled]
Precision Boost Overdrive [Manual]
PPT Limit [500]
TDC Limit [500]
EDC Limit [500]
Precision Boost Overdrive Scalar [Manual]
Customized Precision Boost Overdrive Scalar [10X]
Max CPU Boost Clock Override [200MHz]
Что-то из этого наверное,у меня все само бустит.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 642
на сколько помню именно на этом писали процы дохнут :)
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Предупреждение
Фото: 6
DenisKaa
а вообще есть ли смысл в разгоне выше 4.1ггц на все ядра(дефолтный буст), ходят нехорошие слухи, что даже на более высокой частоте производительности не прибавится :?:
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
DenisKaa
а для двуранка точно такой же нет?
Фото: 6
Влияет ли на задержки частота ядер?
Частота ядер поднимает кэши, быстрые кэши уменьшают свою латенси, а значит и уменьшают латенси памяти, в которую они входят.
Ну вы потеряете немного в малопоточнвх задачах, если ваш процессор умеет бустить выше4100
Выиграете прилично в тяжёлых нагрузках, но придётся снять лимитв. Может выйти печка
4.1ггц на все ядра
имхо41-42 это реальная частота рейзенов2 в многопотоке,остальное отборные экземпляры.В будущем конечно подтянут,но сейчас пока так,потому всякие разгоны вред ибо если проц не может он не может."Всё уже выжато за нас"
У меня 4150 в батлфилдах,на других агезах можно больше,но там почему-то синие экраны на ровном месте бывают и из-за чего не понять или 4планки навык теряется в агезах,косяки асуса,проц.Но думаю все дело в АМД =))
Добавлено спустя 4 минуты:
Комбинируй,кусок из одного пресета кусок из другого если целые не подходят,а так вроде должны подходить наверное.
Так-то тебе лучше к нему =)
https://forums.overclockers.ru/memberli ... le&u=46927
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
это вроде второе поколение =)А так у нас же сайт мучителей.Например у меня ставишь +200 и ничего не происходит,а на последних биосах он стримится с этой настройкой к 4400 ну и напруга уже к 1,5в.
У него видно что-то не срабатывает т.к. 4000 всего,если так поставит будет выжимать +200.
Мод на F50a для х470 Г7 (https://yadi.sk/d/MJbcVLFBMqfeXg) те же изменения - включены все опции в AMD CBS, разблокирован спред спектрум чипсета, пара других вещей.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Поставил bios 1004b мать в подписи. буст в однопотоке упал, 4.125 было стабильно. сейчас постоянно скачет с 3600 до 4200. все в дефолте. может что то нужно покрутить в bios. в играх так же 4075.
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 17
Посмотрел обзор от PRO Hi-Tech для 3950x и волшебным обновлением Windows. Я вижу это всё просто, если сравнить две колонки в видео, частоты некоторых ядер упала, а частота лучших поднялась, тем самым лимит остался тот же, но частоты нужного ядра стали выше. Потому как я тестировал у себя, когда занимался поднятием частот разных ядер и соответственно, чем удачнее ядро, тем меньше ему необходим ток и напряжение для взятия нужной частоты.
К примеру у меня сейчас следующая картина:
Результат
Пример.PNG [ 16.29 КБ | Просмотров: 753 ]
Судя по частотам у меня идут лучшие ядра в последовательности 4-5-0-3-1-2, считаю только CCD0, хотя в CCD1 тоже также. А во всех программах у меня числится 5-4-3-0-2-1. Несостыковка, может конечно опять виноват планировщик Windows, кто знает, но билд у меня сейчас 19013 со всеми обновлениями 1909 и не только ими.
Если честно это больше маркетинговая уловка и желание остаться на плаву не выплачивая огромные суммы своим покупателям или попросту обман, как не прискорбно. А так всё как в случае с 3900x, но в играх я смотрю результат хуже, они старались подобрать хотя бы 1 CCX с нужной частотой, а на остальных сэкономили как следует, иначе если бы подбирались все CCX то это подняло бы цену процессора, как мне видится до уровня 1250-1500 долларов.
Судя по многопоточной производительности, уровень 3950x в реальных приложениях опережает 3900x до 30%, что как раз и соответствует его текущей цене относительно 3900x (33,33%).
По обзору 3dnews в CB20 новый процессор берет плану 4,6 ГГц под NZXT Kraken X72, т.е. под кастомом есть все шансы взять 4,7 ГГц.
Последний раз редактировалось Anem 15.11.2019 12:00, всего редактировалось 1 раз.
дык, одного отборного CCX вполне достаточно для игорь
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 17
Уже не для всех, достаточно в наше время 2 CCX. Или 1 CCD0.
Кстати в комментариях 3dnews обозреватель написал такой комментарий:
AMD рекомендовала для теста четыре платы, для которых были выпущены заапрувленные версии BIOS: ASRock X570 Taichi, ASUS ROG Crosshair VIII Hero WiFi, Gigabyte X570 Aorus Master и MSI MEG X570 Godlike. Из этого набора у меня есть только ASRock
Это для тех, кто захочет взять 3950x. Хотя цены у всех плат достаточно сильно разнятся...
Фото: 3
Кстати я вчера погонял 1004 агесу, и обнаружил что PBO у меня чудным образом излечился, если раньше его врубал и проц жарило до 140w в линксе где показывало 460флопсов то сейчас 120W и те же 460 флопсов но температура проца уже не переавливает с включенной PBO больше 87 в линксе. Не знаю на сколько верны мои наблюдения, взможно еще перестановка с 0 винды 1909, которая кстати мне изменила расстановку звезд на ядрах в Мастере, ибо с времен 2700 не переставлял винду, теперь не так как было раньше.
Мне больше нравятся мои 445 с выключенным pbo и 64-65 под линпаком.
PBO вообще баловство, включил, выжал свои 500 гфлопс с температурой за 90, выключил и навсегда забыл.
Фото: 22
RoMiLiUs писал(а):
Немного читерства и...
+25 гфлопс и минус 10 градусов в пике:)
И без читерства 515Гфлопс я делал на R3700х. Всего-то фикс на 4250мгц и убрать лимиты)
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Предупреждение
Фото: 6
В общем, пока так
https://valid.x86.fr/34zbwz
а там посмотрим.
Частота стабильна, вольтаж стоковый, ядра гнал через Ryzen Master, память - через бивас. На 4.375мгц уже выдает ошибку в синбенче, на 4.4ггц - вырубается пк. Но это на стоковых(без буста) 1.35в.
Фото: 124
середина ноября, а про 3950х ни слуху, ни духу
Вы серьезно?
Я планирую добраться до этого проца (потому как смысла в одночиплетных Zen2 не вижу, минимум 3900). Думаю моей 4-х фазной платы достаточно будет, там вертушка на питальнике, правда я еще ни разу не видел чтобы она крутилась, кроме как при старте системы.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
На Asus TUF B450M PRO поставил 3700X после 2700, и не работает оффесет в минус, поставил как обычно -0,01 а, HWinfo так же и показывает буст в районе 1,45-1,48v, почему?
в биосе крутил только частоту памяти от дефолта, биос последний, логика у Zen2 изменилась на оффсет?
Добровольный бан, всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
