Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 972 из 1055<  1 ... 969  970  971  972  973  974  975 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ZooLoo хорошо, перед сном поставлю тест ;)
ЦПУ 1,36250
ЦПУ ПЛЛ 1,60
ФСБ Termination 1.34
Память 2,3
NB 1.34
такие вообще настройки сейчас поставил, сегодня надо с друзьями в сети быть:) обычно если я играю часов 8, то синий вылетает разок или два...
не сильно ли высокие напруги, может где-то заломил?
Да норм все по напругам. Память только 2.3В смущает. Ей бы и 2.2В хватило, имхо.
Иван555 Если память косячит в Linx невязки должны бить или че?
память поставил 4-4-4-12 1.9в сегодня с такими параметрами вечер проведу
Расскажи, какие у тебя напруги стоят?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Ребятки, память тест не прошла в 4-4-4-12 1.9в, тест остановлен из-за ошибки на 1м 33с!!!
я тест на 5 мин решил запустить на температуры глянуть, так куллер на прецессоре переставил
ReDuC ставь 2.1 самое то!
У меня она на 950МГц идет, 2.0В напруга, тайминги в Авто.
Спросите что так мало? А потому что при FSP 475, на следующем делителе память получается 1150МГц.
А эту частоту она не хочет держать ни при каком напряжении.
Да и вообще считаю 1:1 это самый оптимальный делитель.
это в 4-4-4-12 ?
ReDuC После линкса прайм 95 проверь еще,хорошая програмка,неплохо ловит ошибки,кстатиИван555 правильно подметил 1:1 самый оптимальный делитель,3 компа разогнал на s775 при таком делителе и ништяк,эксперементировал с разными но в синхроне система гналась и работала лучше всего
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
ReDuC писал(а):
это в 4-4-4-12 ?
А почему нет? На 1.9 заработала, значит на 2.1 может и тест пройдет.
А что в авто тайминги не поставишь? Пусть сама мать скидывает на сколько надо.
Я думаю проблема в матери, а не в памяти, страп надеюсь 333 а не 400? Субтайминги все поднять на пару значений от автомата..
DRAM clk skew задержку поставить на оба канала и тыды и тыпы..
константин с байконура зачем эти танцы с бубном. Я даже не лез ни вкакие задержки и тайминги.
Просто нашел идеальный вариант (имхо), на нем и сижу. Все четко и стабильно.
Страп естественно 333.
Я не собираюсь никого цифрами частот оперативы пугать, да и не факт что будет лучше.
Разогнал проц до стабильного значения и считаю свою задачу выполненой :-)
может мне 333 ? у меня 400
Фото: 5
Иван555 писал(а):
ставь 2.1 самое то!
Зачем? Хватит 1,9.
Darius13 в 1,9 ошибки
ReDuC писал(а):
может мне 333 ?
FSB Strap – это набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины. Подбираются задержки так, чтобы обеспечивалась высокая стабильность работы системы и оставалась хорошая производительность. При этом, чем выше частота системной шины, тем большие задержки нужны для обеспечения стабильной работы чипсета (По аналогии с оперативной памятью – чем выше тайтинги, т.е. задержки, тем на большей частоте может работать микросхема). При установке значения FSB Strap следует учитывать, что при меньшем значении устанавливаются меньшие задержки и увеличивается производительность, а при установке большего значения немного падает производительность, но повышается стабильность.
Если я не стал увеличивать тайминги на памяти ради больших частот, к чему мне увеличивать ради этого задержки системной шины?
Пусть работает на родных задержках, как и память.
Фото: 23
Иван555 :-) ЕЕЕЕ друзяка... Ты не ровняй старую память и новую. Моя старая ОЦЗ Реапеир 1066 брала при 2.1 1160Мгц при 5-5-5-15. Но в том то и дело то что была старая память. Онаже брала при 1090 4-4-4-12. :-( Тогдашняя ДДР2 и теперь еторазная память.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Иван555 FSB:DRAM 3:4, BUS Speed 400,у меня так.
Ну возможно, не спорю. Раньше и пиво Абаканское лучше было, а теперь моча :-)
Все меняется, кто спорит.
Ну и?
Иван555 ну не 1 к 1.... может из-за этого?
ZooLoo Руфусс Иван555
Спасибо за подсказку. Вобщем уставший от каждодневных поисков в барахолках q6600 за адекватную цену, взял сегодня новый Q8400 за 4200р...
Тупо поставил шину на 450 и получил 3600Mhz при штатном напряжении 1,27в., система загрузилась - Яяязь! :super: Прогнал 15мин в LinX - без ошибок и проц максимально разогрелся до 80С. В будущем посерьезнее протестирую.
Дальше проц не гнал, пока лень и по-моему особого смысла нет, скорее всего все упрется в мать.
Вобщем, чего хотел, то и получил. :-)
PS Я так прикинул, если бы даже попался удачный Q6600, то разницу в стоимости по-любому пришлось бы вложить в охлаждение системы.
Последний раз редактировалось Mitiai 06.01.2012 1:39, всего редактировалось 1 раз.
ну так можно попробовать и 1:1
Если упор в память, его не станет.
4-4-4-12 1,9В Ошибка на второй минуте......
4-4-4-12 2,1В Ошибка на второй минуте......
5-5-5-15 2.1B Ошибка на второй минуте......
5-5-5-15 2.3В Ошибка на второй минуте......
Вот это ппц...
Последний раз редактировалось ReDuC 06.01.2012 2:00, всего редактировалось 1 раз.
