Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 972 из 3089 • <  1 ... 969  970  971  972  973  974  975 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
IrbisTakada писал(а):
Да
А как просто минимально поднять без поднятия максимального ?
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 3
Prof
а если вольтаж поднять на проц !!
вот наслушался Виктора.. это не участок цепи, тут при поднятии напряжения сила тока не уменьшится ,
транзистор.. а как транзистор использует вольтаж? что будет если повысить его?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
kuk можно программно кажись..я сам не пробовал, но почему бы и нет? http://www.overclock.net/t/1499562/undervolting-editing-p-states-for-piledriver-using-amd-mrstweaker-mini-guide
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 181
cannibal_pro писал(а):
разгоним его до 5Ггц на 4 фазах, и на 8 фазах.. запустим прайм.
1 8 фаз держат в 2 раза больший ток при прочих равных условиях
2 Нагрев у 8 фаз на VRM будет меньше
3 Кпд будет больше
4 Потребляемая мощность на VRM 4 фазы будет больше
5 Потребляемая мощность проца будет одинаковой
6 Потери мощности на 4 фазах будут больше и темпа соответственно там выше
7 Тдп - на проц потребуется одинаковый
8 Мать на 4 фазах включит внутренние задержки, если сила тока - (а она диктует разогрев в большей мере, чем напряжение)
- достигнет порога, в зависимости от считанных матерью характеристик вбитого вида.
9 Мать на 8 фазах пойдет дальше, проц погонится выше.
10 Низковидовый проц из-за большей силы тока достигнет порога на 4х фазке раньше, мать включит тормоза, и проц погонится хуже, чем высоковидовый. Вернее раньше конфиг закукурузит.
(зы - просьба не путать виды процов с 95вт 125вт и 220вт - называя их только по "внешним" циферкам.
Большая цифра у 9*** "4700 - вида типа 1.5v - это проц отобранный из низковидовых, в пересчёте на 125 ваттные 8350,
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 24.11.2015 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
при условии что 4 фазная система питания справится со своей задачей
а отсюда и все остальное так же может изменится ... поэтому ранее я не включал в расчеты и не брал во внимания VRM
Фото: 10
kuk
Самое простое что могу придумать:
Заставить проц не работать на том уровне, когда подается минимальное напряжение.
Если, например, оно подается при 1,5ггц, настроить чтобы проц спускал частоты макс до 2.
Не уверен на 100% что сработает. Такая настройка есть в ССС и в виндовом энергосбережении.
Fade to black
Фото: 7
спасибо с анлицким у меня плоховато )) что то на русском нету?Тем более это для стока а не для разгона если я правильно понял
Последний раз редактировалось kuk 24.11.2015 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
4 фазы будут не способны обеспечить нужной силы тока и проц не будет справлятся с поставленной задачей
Вот - и я об этом 2 года :beer: А у какого вида у проца сила тока при равной мощности и значит равных температурах на одном и том же кулере и меньшем напряжении больше? :-)
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 24.11.2015 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Victor Kokoshko писал(а):
А у какого вида у проца сила тока при равной мощности и меньшем напряжении больше?
У большего! xD
Можешь в блокнотик записать:
APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» (Socket FM2+) #13359791
APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» (Socket FM2+) #13359571
APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» (Socket FM2+) #13359647
Фото: 3
Victor Kokoshko
Фото: 181
devl547 Листай фотоальбом - там есть скрины в равных условиях на одной из 4фазок - на виде 1.375 - частота 4500 = 100гф и выше - на виде 1.288 - частота максимум что -то 4250 - 4280.
Для меня это - факт.
Фото: 3
Victor Kokoshko
да мало что там равного ... кроме частоты CPU , есть еще CPUNB.. со своим вольтажом..
надеюсь на другой Мп этт экземпляр гнался дальше
к чему рассуждения с железом которое имеет ограничения? я вот могу использовать свою МП при нормальных температурах сидя в трусах дома.. а не на балконе в шубе для того чтобы пройти линпак (грубо говоря)
Последний раз редактировалось cannibal_pro 24.11.2015 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
cannibal_pro и что? Выше вид - больше дельта, кто заставляет в биосе оставлять автоматом выставляемые параметры?
Вбей туда строчечку вид 1.375, Vcore 1. 224, а заодно вид NB 1.2 - и сбрось его до 1.75... :-)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Не гнался - не хватало того же кулера, что хватало для с видом 1.375
Сотню разных вариантов свёл в график
Фото: 3
Victor Kokoshko
сами же просили именно VID.. а не минимальные вольтажи.. да и скрин я скинул - минимальные рабочие вольтажи , самый больший там где больший VID..
не хватает вольтажей в этом графике, т.е плавность температуры есть, и на 5000 оканчивается.. но говорите не гнался выше 4.3 примерно?
Последний раз редактировалось cannibal_pro 24.11.2015 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
что за бредовый график, где мЕньшая напруга дает бОльшую температуру? Это же противоречит законам физики
Фото: 3
Qvak это начальный вольтаж (CPU VID), конечного не показано как всегда ..да и график не соответствует реальности
Фото: 181
именно VID
Что ж так отстаёшь то? Уже пошли дальше - я отвечаю, почему TDP разный - и объясняю дельту. Может у кого то тоже дельта есть до 20% - как на одноим из высововидовых моих процов.
Просто мои наблюдения - на 4х низко и средне видовых моих процах - дельта плохая. И они горячие. Как не меняй, как ни переставляй. В любых сочетаниях -, опять же МОИ низковидовые, горячее.
Будет 6Х4Х4 =96 вариантов сочетаний у кого нибудь, противоположные моим - скажу фифти фифти.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Qvak писал(а):
бредовый график
В фотоальбом! - там скрины...
Добавлено спустя 38 секунд:
Четко виднен потенциал включения задержек матери, связанных не по вольтажу - а именно по силе тока.
на балконе в шубе
Смешной, возлюбленный Цытей аргумент.
Видео я тебе дал - у меня мать показывает темпу на 3 градуса выше, чем в комнате. Когда Цытя говорит, что мои 21 -22 градуса на маме и я сижу в подвале, он лжёт.
Кстати на балконе - у меня 7 градусов. А в комнате 23 - 24.
Счя спецом по умолку кину
Фото: 7
Qvak теория Виктора для тебя.. имеем тонкую но длинную колбасу.. и толстую, но короткую.. каждая из них весит килограмм.. надеюсь теперь понятно почему тонкая колбаса имеет большую длину нежели толстая..
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Фото: 3
Victor Kokoshko
да я как бы и не спрашивал об этом.. мне фиолетово..
так стоп.. а с чего вдруг опять CPU VID и температуры в разгоне? Опять вы все к одному приписываете.. опять мешаете все в кучу
Victor Kokoshko
четко вангую - МП просто отстой, а вообще я не вижу графика разгона, температур и напряжений на этом CPU .. при каком вольтаже все это дело было? пошел ли этот CPU дальше по частоте, или просто упорся в свой потенциал ?
я вот такие результаты только у вас наблюдаю.. никто другой вроде бы еще не повторил это.. ну и вконце я приписал - грубо говоря, т.е. не напрягаясь
что дальше то? о чем хоть спор то, а то все уже в кучу собрал ...
Фото: 181
Почему одна машина быстрее чем другая? Потому что то то и то...
Не ты объясни почему она быстрее - потому -то потому- то и потому- то..
Да потому что
вдруг опять CPU VID
ты сам про 4х фазки спросил.
Мне для них охлада хватает и легко сравнить низковидовые и высоковидовые процы. Низковидовый - раньше в тормоза мамы упирается по амперам.
Для 8 типа сдвоенной фазки гиги 97 - проц с видом 1.375 идёт холоднее - а с видом 1.288, идёт тоже - но раньше в перегрев упирается.
VID потому что - базовый, основной параметр в разгоне на 4500 - 5000 - по теме моих спичей.
Фото: 3
не я про них начал, да и вопрос был про другое, да и ответ уже был дан давно..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
