Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 972 из 1244<  1 ... 969  970  971  972  973  974  975 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Всем здравия!
Уважаемые форумчане, имеется следующий конфиг: Asus ROG Crosheir Hero VII, BIOS 2901, CPU 2600X, 32Gb ОЗУ G.Skill 8*4 (b-die), GPU Asus ROG 2070S. Память разогнана до 3266Mhz, после манипуляций с напряжениями на soc, работает стабильно.
Имеется вопрос по напряжениям, а именно VDDP Voltage (не путать с cldo VDDP), у него странные показания, на холодный старт 0.x85V после длительной работы может доходить до 0.4xxV. Причем все ПО мониторинга датчиков HWMonitor, HWinfo, Aida64 и другие, показывают одинаковые показания.
По рекомендации форумчан пробовал ставить чистую винду, без установки фирменных драйверов и ПО от Asus, показания те же самые. Так не напрягает все работает, но напрягают сами показания (в норме должны быть от 0.700V минимум), как бы не вылезло потом чего боком.
Если кто сталкивался с подобным отпишитесь, может что-то не то с какими-то компонентами ПК или глючный BIOS, хотя на ранних версиях тоже самое.
Заранее благодарен
Фото: 59
shadow1985 hwinfo постоянно улучшает мониторинг, попробуй бету последнюю воткнуть.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
у тебя-ж не выше нормы,а ниже в среднем. если стабилтно все,то и фиг с ним. вручную ставить пробовал?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Да, пробовал в Bios выставлять, настройки сохраняет, а датчики что показывали то и показывают, все без толку.
а асус сюит тоже неверно показывает? я недавн крутил вддп это на сн6, все показывает как в биосе выставил.
Сюит тоже не показывает, в том то и дело. Вот у меня и закрадываются сомнения, что-то тут не так. Буду пробовать еще техподдержку Асус шевелить.
Матрикс писал(а):
В общем нашел я время перебросить вентиляторы. Вышло в целом так что теперь два сверху дуют вниз на задней стенке выдув и на боковой выдув. Сказать что чего то очень сильно поменялось - нельзя.
Прогнал 3 раза тест LinX температуры порядка 72-74 градусов, в зависимости от объема задачи. Однако!!! Эта гадость меня доканает. В тесте на 15000 за 5 прогонов вылезла невязка (при 10 прогонах следующих ее нет и при 22000 тоже нет) ...., что с ней делать я не знаю. Идеи попросту закончились. Чего ей нехватает я тоже не понимаю. В первый раз когда настраивал, даже на 3200 cl16 проскакивала. Еще поднимать вольтаж на SoC и память? Она же зараза неуловимая, как Джо, можно и за 50 прогонов не поймать, а можно за 5 выловить.
Прогнал следом TM5v3 два раза к ряду. Ошибок нет. Прогнал LinX с задачей 15000 - 20 прогонов. Невязок нет ...
Добрый, а по темепературе ВРМ и памяти тоже никаких изменений нет?
Если в повседневных задачах все стабильно - я бы забил, возможно в этот момент 10-ка полезла в сеть по одним ей ведомым причинам.
Фото: 21
Парни, как думаете на Patriot viper 4 (cjr) 1.46 24/7 под вентилятором не слишком или лучше умерить пыл?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Попробуй боковой тоже на вдув.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 59
Что-то ты переборщил, для 3466 1.46в дофига
Фото: 21
Это для 3600 - 1,46 (В принципе можно юзать так оперу или ей в ближ пол года конец?)
Для 3466 - 1,42
Ну вообще есть оверские комплекты памяти на B-die работающие на 1.5В, я бы сказал что до 1.45 включительно безопасно, при наличии обдува памяти.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 21
Спасиб.
Фото: 71
Оценить температуру памяти и VRM сложно, но те температуры материнской платы 5 штук, что фиксировал HWinfo, упали на 5-7 градусов. Память вообще без датчика. Если честно, то все же плюс есть. Я еще и обороты настроил, так что в целом мне сейчас все нравится. Температура при кодировании стрима и до 70 (пиковая) не доползла, но там правда игра не требовательная. В LinX сам тест идет на температурах 65-68, пики бывают до 72, но редкие, частоты в норме 3.8-3.95. В общем то я пока доволен. Кстати я же когда настраивал ПК попробовал память в дефолте выставить 2133 так были ошибки в TM5 напряжение было 1.2, SoC 0.850.
Ну тогда я получу бред вида сверху, спереди и снизу воздух дует навстречу друг другу и никуда не девается. Ну и пока попробую так, все же нужно время для теста.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
иногда в аиде можно мониторить, он по умолчанию во многих м/сх памяти есть, но видит его только аида и то после того как ей в настройках это указать.
в самсунгах нифига она не видит. или там нет датчика?
qwerttttyy у меня видит, у меня тоже самсунг (G.Skill Trident Z)
Надо пробовать и смотреть) , тут ведь можно боковой настроить на постоянно комфортные обороты - не забывайте он дует на видеокарту, большую часть выкинет турбина из корпуса.
ну так в 1 очередь у тебя жискилл, там всегда у них датчик вроде есть. но он-же не в чипах размещен,как ты пишешь,а как-бы внешний,гдет на повержности микросхем присобачен,наверн . у меня вот а-дата и хофы, и про температуру все молчат. все на самсунгах.
Кто то пробовал новый план питания от 1usmus - echo - Use "1usmus Ryzen Universal", with any processor running Windows 10 Nov 2019 Update or later.? В соседней теме был разговор, что этот план применим ко всем процам райзен, но я пока не уверен. На днях поставлю его, но хотел узнать кто уже испытал и вообще можно ли его применять на zen+?
•MSI X570-a pro
•Ryzen 5 2600
•AARDWOLF Performa 10X
•Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz 1.35V 16Gb 15-16-16
•CHIEFTEC Nitro II 85+ BPS-850C2 850W
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt, _User и гости: 47
