_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Faxt717 писал(а):
в биосе крутил только частоту памяти от дефолта, биос последний, логика у Zen2 изменилась на оффсет?
Вы на вольтаж в hwinfo куда смотрите? Не на VID случайно?
Сюда смотреть нужно как минимум
Screenshot_89.png [ 11.9 КБ | Просмотров: 829 ]
И да, оффсет немного не так работает как на zen+. Простым языком: система старается подстраиваться под нехватку напряжения и если выставлен достаточно низкий оффсет, то может ощутимо просесть производительность, ну или по классике можно словить ребут. На разных биосах стретчинг разный и более щадящий для моей платы он на биосе с агесой 1003абба.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Baraban73 писал(а):
Здравствуйте. Ryzen 3900x / asrock x370 killer sli 5.50/ zotac 1080ti / 2x8 ddr4 3000 gskill. Пишу второй раз, перелазил весь инет. Не запускается в двух канале. Работают только a1a2 слоты. б1б2 с оперативной приводит к цикличной перезагрузке. Это программный глюк или аппаратный? Подскажите пожалуйсата кто встречался с такой проблемой
Если у вас память в одноканале отображается, значит скорее всего проблема в BIOS (хотя может и в слотах дело), попробуйте разные версии BIOS, которые поддерживают Ryzen 3xx0. Не поможет, то бегите в магазин за платой на x470 или x570. Поддержка у x370 есть, но чисто номинальная с кучей проблем. Тем более у вас плата, в которой я бы не ставил 3900x без обдува зоны VRM. На край, если вам прямо охота иметь проблем с x370 и Asrock, то ваш выбор taichi или Fatal1ty X370 Professional Gaming. Или для работы только в стоке: X370 Pro4 Ваша плата хороша для 3700x в стоке и для 3600x, если не хотим слушать АМД и сами разгонять процессор.
Бугаг, вынес комп на балкон, в итоге в R20 буст на все ядра в районе 4350-4375 Понизил ProcODT до 40 и получилось вырубить GDM. Жаль на постоянку так нельзя оставить)
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
fm_r2dsf Та было уже столько мыслей....и продырявить стену, вынести системник и протянуть провода, и гофра...пока в раздумьях, но расстояние по сути метр с копейкой надо преодолеть)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Фото: 2
:D чего только не сделаешь ради желанного буста в 100-200Мгц
Откатился на предпоследнюю версию 5.40, проблема осталась. Хотя когда собирал данную систему работало все норм в двух канале. MSi X470 Gaming Pro Carbon норм для 3900х?
Агеса 1004, винда 1909: - запускаю CB20 многопоток - все ядра синхронно бустятся до 4010-4020, результат бенча - 7200-7300 - запускаю нагружающую процесcор игру (ммо, которая не может в многопоток) - все ядра стабильно бустятся до 4200 До этого на 1003 как-то более разрозненно ядра бустились, в этой игре так точно.
Кстати оффсет -0,1 работает на 1004 аналогично 1003, по крайней мере в уменьшения производительности в том же CB20 не заметил. С оффсетом температуры на рабочем столе снижаются на 7-8 градусов. В 1004 без оффсета в многопоточном тесте CB20 напряжение на всех ядрах доходит до 1,5в, с оффсетов - 1,39в.
