Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 42
Юран писал(а):
Делюсь положительным опытом: Снял крышку на Скайлэйке. Замачивал 1 час в уайт спирите и 10 часов в бензине+ацетоне. Герметик подрезал заточенной полоской от пластиковой бутылки.
Не надо проц часами замачивать, закинул в ацетон с бензином на 5-10 минут и можно ковырять. Снял крышку окунул еще раз по пару секунд, чтобы остатки герметика легче снялись и все. Скорее всего достаточно вообще пары минут. Я свой купал полчаса, т.к. снимал крышку параллельно с работами по дому. В теории длительное замачивание не должно влиять, однако в теме про убитые при скальпе процы товарищ писал, что после часовых замачиваний проц перестал работать, но т.к. он не ответил что именно и как делал, то скорее всего накосячил на другом этапе.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
aribetdetka Да по любому накосячил в другом месте, скорее подрезал чем металлическим герметик. Не уверен в том, что хватит 10 минут, думаю, всё же не пропитается, плотный герметик там, но возможно всё же хватит, нужно бы поэкспериментировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Archenta, была бы возможность поставить лайк - поставил бы. Скальпатор получился очень брутальным
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2018 Откуда: Москва Фото: 32
c замачиванием это конечно жесть, последние камешки 1151 относительно не сложно лезвием сделать, там нет никаких кондеров, если руки трясутся обратитесь к профи с нормальным инструментом, под его ответственность
_________________ Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Хитрый John обычно imgur режет сильно качество и размер... Заливал на скорую руку с телефона после того как яндекс сменил ссылки на фотографии. У меня они порядка 100кбайт 1280х720 если с телефона смотреть Дома исправлю
Ребят всем привет! В общем решил скальпануть свой 8700 нон К, сделал это китайским делитером, отчистил старую терможвачку и герметик, прошёлся этиловым спиртом 95%, намазал жидкого метала (Grizzly Cond) всё это дело собрал нажимаю старт.... А комп стартует на 0.5секунды и вырубается и так бесконечно. В итоге разобрал по новой убрал ЖМ, нанёс МХ-4 в итоге та же проблема.... Сейчас смог запустить компьютер уже снова с ЖМ, но кулер почти незатянут на проце, иначе снова старт-стоп. В чём может быть трабл? Сам процессор весь в идеале, ничего некуда не попало.
Ктонить может кинуть ссылку на сравнительный тест liguid pro и comductonaut ?
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: Кстати на счет g4400 повезло, первый раз взялся за скайлейк лезвием, хотел с начала полностью срезать но к серединам сторон даже со всунутым с уголка лезвием не подобраться, давить пришлось бы неимоверно, в итоге подрезал лезвием уголки как получилось, а дальше сунул в тиски и от среднего усилия сместилась крышка. В ходе проверки не только живой но даже двухканал не отвалился и все pci линии на месте. На фото не видно но на месте коцки в живую была видна едва заметная точка медного цвета. #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
вполне себе какая-то ножка погнута может быть.. проверяйте сокет. также стоит проверит сам текстолит процессора на изгиб.. если кривой- аккуратно выровнять.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Эти вещи сразу же проверил, текстолит ровный не погнулся, в сокете ножки все на месте. В общем щас смог запустить, всё зажато как положено, вроде работает -18гр. Но что это за метаморфозы были.
ddsaxo, у меня такое было, это просто грязь, её даже не видно практически, почистил после и стартует постоянно.
Я 3 раза менял интерфейс с полной чисткой кристала и контактов. Все 3 раза старт-стоп был, только в первый раз я слишком много ЖМа налил, что аж с кристала после прижима по площадке разлилось, может быть было КЗ. В итоге баловался с прижимом кулера туда сюда и щас работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Sania. писал(а):
Зато там есть текстолит, который легко повредить, это лезвие реально жесть, проще замочить и безопасно разделить.
вчера за 5 минут снял крышку у интела 3340 канцелярским ножом проц работает нормально ,под крышкой теперь ЖМ
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 02.10.2018 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Sania. писал(а):
Не всем так везёт
до этого 3770к в руках по бывал а раньше АМД атлон 760к и 860к и всё ножом крышки снимал
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 12
