Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 973 из 1055<  1 ... 970  971  972  973  974  975  976 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ReDuC скидывай делитель, не мучай память.
Ставь 1:1 и напругу 2.0В И все будет ок.
Сколько у тебя шина сейчас? И память?
FSB 400
FSB NB 400
FSB DRAM 3:4
Это 5-5-5-15 2.3В Ошибка на второй минуте......
FSB DRAM 1:1
Это 5-5-5-15 2.1 В Ошибка на второй минуте......
т.е. 400mhz.....
ReDuC память сейчас на какой частоте? 1066 получается?
Ну не проходит она тест и что мучить то?! Она может деградировала уже от 2.3В твоих.
Ты пальцем ее трогал при такой температуре? Я свою трогал, пока проверял - кипяток.
Ставь
FSB Freguency-400
PCIE Freguency-100
FSB Strap to NB-333
DRAM Freguency-800 (или ниже 1066)
DRAM Voltage-2.0
И с такими настройками тести.
А там глядишь пока память не мешает и проц может подразгонишь.
Сейчас у тебя в память все уперлось.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ReDuC писал(а):
FSB DRAM 1:1
т.е. 400mhz.....
Память не 400, а 800МГц при этом.
Иван555 трогал, не греется при 2.3, тепленькая конечно, но не горячая,... обычная температура. 800MHZ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Иван555 писал(а):
FSB Freguency-400
PCIE Freguency-100
FSB Strap to NB-333
DRAM Voltage-2.0
Это 5-5-5-15 2.0В Ошибка на третьей минуте......
ReDuC попробуй по одной протести планки. Может битая одна. Ну если нет, и на моих настройках не пойдет, значит либо
несовместимость мамки с памятью конкретная, либо дефект материнки. Я других вариантов просто не вижу больше.
Еще попробуй если ничего не поможет другие планки у себя погонять. Если они пойдут, значит в поряде мать, несовместимость просто.
Addja писал(а):
ZooLoo... вот ради опытов прикупил б.у. ASUS P5Q (только ради 8-фазного питания) и память G.SKILL F2-8800CL5D-4GBPI,
а то профильная мать не держит напругу проца. Хотя по шине гонится очень неплохо....
Перекинул материнку. Да, у Асуса с питаловом порядок! При нагрузке даже небольшой побъем идет.
Теперь охлаждение надо менять, Катана не справляется.
В Linx должна стоять галочка на -стоп при ошибке?
ReDuC пусть стоит. Зачем гонять дальше, если уже есть ошибки?
Иван555 я бы ее сейчас пошел поменял, но у меня коробочка от нее на работе и старые 4 гига оперативы в рабочем компе... на работу 10-го
Может еще поэксперементируем? что может быть (((
ReDuC да я не думаю что имеет смысл что то еще пытаться с ней делать.
Нормальная память давно бы уже пошла.
Нам сейчас неплохо бы исключить мать из подозреваемых.
Не уж то не взять у кого оперативы на пол часика, погонять хотя бы в дефолте?
Ведь если проблема в матери, то что толку от смены оперативки.
Иван555 негде:(
Иван555 писал(а):
ReDuC
Так почему не проверить только память МемТестом, еще до загрузки винды.
Я на своей пробовал, при переразгоне памяти сразу ошибки вываливаются.
А забыл сказать, у меня до этого стояла другая память, были снии экраны, такие же... я чет память поменять решил....
ReDuC ну даешь! :-) Так может и не в памяти дело.
Проц ты по моему в дефолт сбрасывал уже?
Вообще до выяснения причин неплохо бы сбросить биос и разгон.
Иван555 да сбрасывал и сейчас я сбросил биос и разгон....все сбросил....и биос я обновил полгодика назад кстати....
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Иван555 видел http://www.kingston.com/datasheets/KHX8500D2K2_4G.pdf ?
пишут чет там +-V ... 5-5-5-18 это ошибка ?
ReDuC ты об этом: Timing Reference: 5-5-5-18 at +1.8V / 5-5-5-15 at +2.2V? Ну правильно все, больше напруги - меньше задержка.
Иван555 одна планка прошла 10 циклов без ошибок! сейчас вторую буду!
И вторая тоже... 1044 мб тестил, то есть все что было свободное....
:bandhead:
Добавлено спустя 53 минуты 52 секунды:
В общем они поменялись местами, перед этим всем я еще раз сбросил биос, выставил только ACHI, и ошибки пропали. все было на АВТО. сейчас попробую 1066@5-5-5-15 2.1B
1066@5-5-5-15 2.1B проходит тесты! :super:
Фото: 23
Mitiai писал(а):
Тупо поставил шину на 450 и получил 3600Mhz при штатном напряжении 1,27в
Поздравляю с покупкой. Я более чем уверен что 3600 хватит за глаза.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
ReDuC ну рад за тебя :D Даже не знаю чем объяснить это все. После сброса биоса пошло?
Фото: 23
Тоесть просто поменял местами или переставил в другую пару?
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 57
