Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 974 из 1126<  1 ... 971  972  973  974  975  976  977 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
И к чему это вы, невозможно так думаете повредить? А как же те кто повредил, им тоже продолжать портить и новые процы покупать ради вас, вроде вы не компенсируете им ущерб от ваших советов, а им от порчи не особо приятно, они денег стоят немалых.
Фото: 42
не ради меня а ради себя ,просто аккуратнее надо подрезать и самое главное лезвие не глубоко запихивать под крышку
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Ради себя убивать проц, это полезно для бюджета?
А что делать тем кто это проделал и убил проц, ещё раз, вы возмещаете им ущерб, проц новый высылаете или переводом денег, я бы тоже воспользовался услугой порчи ради себя и вашими деньгами.
Фото: 42
ну так халява ----- повышенная производительность проца
ну если руки не очень так нечего браться
там выше написано красными буквами в шапке на свой страх и риск
ASUS PRIME X470-PRO
Мёртвый проц это халява, он в производительности больше даёт? Ну может быть, в ином мире, но в нашем наоборот, только уменьшает до нуля.
О чём и речь, нечего опасные методы выдавать за безопасные, когда есть уже совсем безопасные.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ну да, но это же можно проделать без страха и риска, зачем рисковать тогда?
Фото: 42
как? по моему с неровными руками так и так риск большой ,в общем по всякому
а под крышкой ещё бывают конденсаторы и резисторы их свернуть на раз можно
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 03.10.2018 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Отмочить в растворе, некоторые спирт изопропиловый смешивают с бензином калошей или по отдельности, после заточенным обрезком от бутылки подрезают герметик, всё абсолютно безопасно, герметик от раствора размягчается и становится крайне мягким.
Но всё же, пластиком будет гораздо сложнее это сделать, чем металлом. :-)
Фото: 132
Prof писал(а):
вчера за 5 минут снял крышку у интела 3340 канцелярским ножом
проц работает нормально ,под крышкой теперь ЖМ
На процах 1366 или 775 сокетов, или на AMDшных процах (старых так точно) герметик легко режется канцелярским ножом.
Но у последних поколений Intel зазор между крышкой и текстолитом меньше, чем на процессорах старых поколений.
Во-первых проще порезать текстолит, во-вторых при запихивании лезвия (особенно толстого лезвия канцелярского ножа) текстолит выгибается и у процессоров с длинным кристаллом иногда из-за перегиба текстолита трескается кристалл, мне пару раз такие процессоры приносили со вступлением "я сам скальпанул нормально, но он почему-то не работает".
Какие бы прямые руки не были, интеловские процы последних поколений вскрывать лезвием крайне рискованно.
Вскрытие сдвигом в тисках или в делидере безопаснее на порядки.
ddsaxo писал(а):
Я 3 раза менял интерфейс с полной чисткой кристала и контактов. Все 3 раза старт-стоп был, только в первый раз я слишком много ЖМа налил, что аж с кристала после прижима по площадке разлилось, может быть было КЗ. В итоге баловался с прижимом кулера туда сюда и щас работает нормально.
Контактные площадки на брюхе проца тоже очищались растворителем?
Загрязнение этих контактных площадок - самая популярная причина незапуска после скальпирования, проявляется именно с такими симптомами.
Продавец
Фото: 88
переехал с S1366 xeon westmere на 8086k
ессесно товарищ сразу пошёл под скальп
делал сам первый раз, без опыта за плечами
использовал delid'ер от rockit88 и заодно поставил их же медную крышку взамен штатной (пока не решил буду возвращать её при продаже или оставлю на память в качестве брелка, юбилейный проц жЫ :D )
долго искал упаковку Coolaboratory Liquid Pro, не нашёл, плюнул взял старый Paste LM (самый первый ЖМ появившийся в продаже), позже уже после "запайки" проца нашел Coolaboratory среди завалов разного барахла :crazy:
герметик использовал Permatex Black, по виду и свойствам имхо идентичен родному, единственное - нужно равномерно размазывать тонким слоем по контактной поверхности крышки которой она касается с текстолитом, а я сделал 1,5-2мм полоску, поэтому наружу вышло больше чем в родном исполнении, ну тут чисто эстетика
инструмент отличный, никакой головной боли, качество супер, всё идеально подогнано, никаких люфтов, заусенцев и перекосов
а самое главное никаких опасений что-то испортить, справится имхо кто угодно
фоточки (кликабельны):
Скотч спасёт абсолютно в любой ситуации, это факт. :D
Жутко интересно, кто менял крышку на медную - реально ли может быть разница с простой или это просто способ навариться на больных железом людей.
Смотрел как-то в ютубе отчёт, сказали что выигрыш градуса 2. Но это может быть так же разницей в нанесении термопасты.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 11
о братуха нас уже двое кто медную крышку поставил :beer:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 42
а ещё у новых интелов текстолит тоньше ,так что выгибаться ещё сильнее будет
только нож под крышку запихивать нужно максимум на пару миллиметров и на излом,просто поворачивая нож вверх как в руке лежит и против часовой стрелки
лезвие должно быть полностью вдоль стороны крышки засунуто ,если все четыре стороны подрезаны ,то крышка снимается легко
ну и естественно смотреть что подрезаешь а то некоторые текстолит режут
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
крышки у процов и так медные ,только по крыты чем то и тоньше а ещё горбатые
руки если есть то и родную крышку по править можно ну или с убитого проца подобрать более ровную
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 11
там меди с гулькин ..... сплав хрен пойми чего--экономия
Фото: 132
Можно поискать по теме по слову Bitspower, у меня были 2 такие крышки, они не давали выигрыша вообще, у Atheros был выигрыш 3 градуса.
Причем выравнивание штатной крышки в некоторых случаях дает выигрыш до 5 градусов.
Если крышка толще или тоньше штатной, это может дать разный эффект на разных кулерах/водоблоках.
И с медными крышками (без покрытия никелем как у штатной или хромом как у bitspower) нужно готовиться к борьбе с последствиями реакции ЖМ с медью по аналогии с:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #12827061
Продавец
Фото: 88
TyPuCToZ
историю со "спайкой" кулера Enzotech и отшлифованной крышки проца (1366 i7-950) в своё время решил нагревом фэном, где то при 70-80гр оно отвалилось само
а что будет под медной крышкой и ядром посмотрим спустя некоторое время, в медь он так же может "всосаться" и кристализоваться, но спаяться с кристалом проца думаю врядли, всё таки разные субстанции и на кремнии жм не держится особо
:beer:
люблю нестандартные решения, да и при случае крышку 8086 родную на брелок охота сохранить :D
судя по всему эти девайсы и делидер в будущем уже не понадобятся, т.к. intel решил вернутся к припою, по крайней мере не топовых процах
ничего там с кристаллом не спаяется -стоит на видюхе,на голом кристале кулер с медной подошвой на жм.3 года никаких проблем не появилось.А вот медь кулер и никель крышки или что там за покрытие у теплораспределителя проца,доставили гемора
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 48
у кого-нибудь есть более подробная информация об использовании под крышкой liquid metalpad от coollaboratory? жм в 1гр. шприцах в продаже нет. в теории разницы в эффективности не будет, а наносить наверное даже проще. Был пост о том, что крышка пару раз отщелкивалась пока удалось прогреть и расплавить, но предметного обсуждения не нашел.
Он между кулером и теплораспределителем то фигово расплавляется,под крышкой я бы точно не стал такое использовать
Продавец
Фото: 88
aribetdetka
если есть возможность до 120-130гр крышку прогреть минуты 2-3 то я думаю будет ок
результат не гарантирован, но опыт был бы интересный, особенно после использования в течении некоторого времени и последующего снятия крышки с фото результата
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 26
