Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 974 из 1055<  1 ... 971  972  973  974  975  976  977 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ZooLoo Иван555 местами поменял! перед этим биос сбрасывал не помогло! в общем думаю из-за того, что их переставил. я проверю позже) сейчас поиграть хочу, друзья в скайпе ждут!
Фото: 23
Вспомнил интерестный факт о Е8600. Удачные екземпляры умудрялись работать на воздухе при 4900Мгц. Двухядерный король.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 6
Позволь уточнить, а на этой частоте была стабильная работа? ( linx или prime95 проходил?)
Вообще конечно 4900мгц это круть.
только вот, чтобы достигнуть этих значений, скорее всего надо самую топовую материнку и очень крутой кулер. В купе с ценой на е8600, итоговая сумма достигала фантастических значений. Вообще е8600 имел плохой показатель цена / производительность, один из самых невыгодных процов
Последний раз редактировалось Руфусс 06.01.2012 21:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Руфусс
Eсли к примеру брать разгон по шине,то у меня самым удачным был е6500.Он при 1.38в спокойно шел на 540-ю шину ,т.е. свыше 100% разгона. А например е8200 при напруге 1.27в работал 24\7 на шине 500 ,т.е. на частоте 4.0Ггц.И был одним из самых холодных процов побывавших у мну.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 23
:-) В том то и дело что стабильный
Фото: 6
А есчо был Е8700, у него наверно разгон самый максимальный, среди всего поколения s775 ?
Всю ночь Linx гонял... ошибок 0.
Какой следующий тест на ночь включить?
ReDuC а зачем?
Разгон вернул уже? Только страп 333 не трогай :-)
Фото: 6
ночь даже много, стабильности на уровне 30 мин вполне хватает.
30 мин linx примерно приравнивается к 10 часам обычных повседневных приложений
Prime95 посоветую. Были у меня ситуации, когда LinX (с объемом задачи 16000) вполне себе успешно проходил 50-100 раз. Но стоило при тех же настройках в биосе и напряжениях запустить Prime95 (в режиме blend или custom с ручной фиксацией min FFt size=1024) как примерно через час систему выбивало в синий экран с ошибкой ...х124.
Фото: 6
ovix а к чему такая мегажелезная стабильность?
Невижу в ней смысла, у меня за месяц, в повседневных задачах не было замечено ни одного проявления случаев нестабильности (тьфу тьфу) , хотя если запустить linx, то возможно после многочасового прогона, будет большой фейл.
ИМХО, больше 1 часа в linx нет смысла держать
Фото: 23
Я впринципе тоже придерживаюсь етой мысли, но я при тесте намертво закручиваю корпус. А у меня там нет ни единой вертушки кроме БП. Не люблю шум
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
И да и нет. В Украине он не продавался. Да думаю и в России его было не достать. Потому все и тягали Е8600. Ну чисто теоретически да, он самый разнонябельный :D
Помню захожу в Киеве в магаз електроники, а там реклама на пол магазина мол игровой комп с самым мощьным в мире процом. Думаю шож там за проц то такой. Е8600. И не придерёшся :D
Причин может быть две.
1. Перфецкионизм в разгоне. Мол, если и стабилизировать - то уж по полной.
2. Задачи, которые отрабатывает система в разгоне. Имеются некоторые игры (точнее моды к ним), которые при всей своей интересности - для того или иного ИМХО - страдают все же особой чувствительностью к стабильности системы. И если в дефолте это может не проявляться, то в разгоне - малюсенький недостаток того же процессорного напряжения или чуть перезажатые тайминги приводят к вылетам из игры. В моем случае так выделывается один из модов к Warband, а именно: Prophecy of Pendor. Одна из немногих игрушек, в которую более или менее постоянно играю последние года три. Но те же Сталкеры - при напряжении, достаточном для прохождения LinX, но не Prime95 - чувствуют себя вполне ОК.
Ни одна игра не грузит так, как линпак. У меня даже просадки напряжения под ядру были, ну и +10 градусов по сравнению с играми.
Тестил на BF3, BF Bad company 2, Mafia 2, GTA4
ovix
по ряду причин может быть нестабильность и тесты тут не причем. БП например может быть тому виной. Сам windows один большой баг.
так что нет причин гонять 1000 раз в стресс тестировании железо, таким образом велик шанс вовсе убить его.
проц pentium e6600, поставил напругу 1,5В на проц, linx и linpack прошли без ошибок, шина 333 ,множитель 11,5 . Можно разогнать на более низком напряжении не в убыток производительности ?
Фото: 23
alek0012
1. 333*11.5=3800 а так - 400*9.5=3800 :-) Думаю понял к чему я клоню
2. :D Смылс так жарить проц при 3800Мгц. Я 1.5В ставил тока када для ХыБота тесты ганял на 4600Мгц ( :oops: правда так ничё и не добился в итоге кроме скрина). У меня при 1.4575В (вроде так) стабильно работает при 4400Мгц.
3. Занижай напругу гдето до 1.3250-1.3500 а может даже и меньше
4. На чипсет ставь 1.3-1.36. Нет смысла греть атмосферу.
alek0012
Почитай выше - е6500\1.38в\540*7.5=4Ghz
1.5в это дикость для этого проца.
Фото: 23
alek0012 И забыл сказать - заполни профиль, так намного проще. Какой охлад на проце?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
cure72 Знаеш, я как то изучал статистику разгона Е8600 (чисто для себя) и наткнулся на интерестный факт. Оказывается там 1.5В вполне нормальная цифра. И ето на воздухе.
башенный ice hammer
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
на чипсете напруга меняется с шагом 0,1В поставил 1,3В, на проц 1,35В, на память 2В шина 400 * 9,5
итог: даже винда не загружается
Господа хорошие, сколько еще будет для общих задач актуален q9450?
мне кажется года два..
Ваши версии
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
