Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
cynepykcyc писал(а):
да вот говорят не гони по шине
Да пошутил человек сверху про 4ггц, 3200 это разумный максимум без танцев с бубном для 5820/5930К ибо там упор в контроллер памяти приходит уже на 75 гб/сек, а это 3200c14-14-14-28 1t
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Ну это просто изменение частоты шины, хотя и страп это просто изменение шины. Я имел ввиду именно пункт Strap отдельный. А так то да, измени шину,вот тебе и страп.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
patologoanatom писал(а):
у меня есть, вот вроде 125*37 оно же.
в обзоре сказано, что страп 125 включается через xmp профиль? Так что ли?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Я писал чуть выше, что шина вообще не поднимается.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
Главное чтобы работало, а каким образом не принципиально, тут весь вопрос в память выше 3200мгц, а по простому это можно только 125 шиной получить, не травмируя систему 101-106мгц(ssd/pci-e)
ВОВКОС чуть выше писал про 3600 на этой плате не будут же они (те кто разгонял) шину до 125 крутить.
Короче. Поставил тут на досуге 6950х и 2080ти. Сделал небольшой разгон (как и 5960) до 4х. Стресс-тест Аиды показал мощь в почти 600 Вт!! Ранее на 980й не более 380. Почти удвоилась мощь... Все под водой и я не сразу понял что и как ибо почти полный пассив и ухом не услышать изменений. Всех с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым!
Вы кэшем на 4300 не увлекайтесь. Простая перезагрузка через некоторое время может стопориться на b1. А потом и камень отъедет... Для чего вам 4200 не хватает? И да, в кэше никаких датчиков мониторинга нету, кроме напряжения, а оно достаточно сильно скачет.
Leonator Тут народ такой ) выжать всё до розовых соплей ) , потом понять что всё сдохло и расказать всем о своей беде ) Что касается меня , я не могу понять всего лишь одну вещь ) HSW-E имел частоту кэша 3000 , BDW-E уже 2800 , SKL-X имеет 2400 ) Вопрос , почему каждое следующее поколение ЦП при том же объёме кэша L3 теряет в его частоте ? Ведь последний раз я видел кэш на частоте ниже процессорной если смотреть до BDW-E это на Lynfield i7-860 на 1156 ) , Bloomfield-а и 1366 у меня не было.
patologoanatom Вы вопрос не поняли ) Смотрите : Кэша на 5820К и 6800К одинаково... кэша на 5930K и 6850K одинаково... кэша на 5960X и 6900K одинаково. Почему на 5820K-5960X этот кэш работает на 3000 , а на 6800K-6900K этот же кэш работает на 2800 ?
BOBKOC писал(а):
тебе там видней а так, скидывай в дефолт(заодно и скинь картинку вольтажей, что показывает биос в дефолте) или загружай старый профиль, где грузилось и вперёд. А вообще, лучше поэкспериментил бы ты с памятью ->3600(↑) , заместо разгона по шине ,+ пока остановился на кэше 4.2. И это ... картинки давай, без них не интересно
Infreader писал(а):
CPU Base Clock Apply Mode какие значения имеет ?
Устанавливает способ применения изменений для заданной базовой частоты процессора (BCLK) auto next boot - процессор перейдет на заданную базовую частоту (BCLK) при следующей загрузке immediate - процессор перейдет на заданную базовую частоту (BCLK) немедленно during boot - процессор перейдет на заданную базовую частоту (BCLK) во время загрузки
