Доброго дня всем, всех с Рождеством. Хотел бы разогнать i7 4790k, у меня стоит материнская плата MSI Z97 GAMING 5, воздушное охлаждение ThermalRight Macho, Оперативная память Kingston HyperX Fury White 2x8GB KIT Может кто-то разгонял на похожих характеристиках и может скинуть скрины БИОСА? Буду очень благодарен, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Как думаете, Intel® Core™ i7-4770TE для встраиваемых систем заведется на z87deluxe? На сайте этого процессора в списке поддерживаемых нет. На этом сайте что-то есть, но нифига не пойму что, каким образом там помечены совместимые процессоры? Если тупо по таблице, то в списке для асуса z87 deluxe есть процы точно не совместимые совершенно. http://www.pc-specs.com/cpu/Intel/Core_ ... .3GHz/1884
RustamS писал(а):
Но тогда почему пишет, что тестирование завершено без ошибок?
Прога не очень точно проверяет результаты. Ошибка все-таки есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
а можно просто взять 4790k - и если его не разгонять, то и проблем с охлаждением никаких не будет, конечно если их специально не искать У меня знакомый есть, так он процессор выбирает не по производительности, а по TDP Я считаю что более глупой вещи нету, ведь этот TDP меняется от программы к программе, и там где 60ватт в одном месте, будет 100ватт в другом, то есть TDP это вообще условная величина - то есть от балды говоря по нашему.
Divinity На каком напряжении такой процессор сможет стабильно работать на 3,2 GHz? Сможет на 0,96V?
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд: Eofin Указанное в спецификациях TDP - это не "величина от балды". Процессор при настройках по умолчанию гарантирует ее непревышение через механизмы троттлинга. Вашему знакомому можно лишь пожелать найти минимальное напряжение имеющегося процессора, при котором достигается приемлемая производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
DeathBringer 3.2, скорее всего, и на меньщем сможет. Хотя, конечно, от экземпляра зависит. К тому же TDP можно занизить через настройки биоса. Если мать на z97, то можно было бы еще на брод поглядеть, но их хрен найдешь в продаже по нормальной цене
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: зы на самом деле владельцы 4790/4770(К) могут проверить сколько их проц просит для 3.2ГГц просто ограничив макс производительность в винде на нужном %. Если нет оффсета, то можно будет понять сколько проц просит для этой частоты по умолчанию.
Eofin По скриншотам напряжение на 3,2 должно быть 0,98V Но нагрузка никакая, частот по каждому ядру не видно... B BIOS установите множитель x32 и отключите Turbo Boost, и прогоните какой-нибудь мощный тест (типа LinX) с мониторингом напряжения и частот. P.S. Можно и сразу напряжение в BIOS выставить на 0,96V...
Divinity писал(а):
Если взять 4790(к) и зажать по частоте+даунвольтнуть - будет тоже самое
Не будет того же самого. Нормально турбобуст работать не будет. Можно зафиксировать жестко частоту, но это не интересно, в простое несколько лишних ватт добавится. На десктопных хасвелах не выходит понизить ТДП ниже установленного, например у меня 4770. Ставлю ТДП 35 ватт к примеру, по идее если софт потребляет больше чем 35ватт, то частота должна снижаться ниже и ниже пока тдп не станет 35, но на самом деле у 4770 частота не падает ниже 3400 мгц. Проц под линпаком при этом жрет как раз около 65 ватт. Возможно ограничение можно обойти, конструктивно мобильные процы это позволяют, но или интел ограничил десктопы, или производители мам не стали обходить запрет. Ограничивать виндой тоже как-то не интересно, если не ограничивать, то в том же вин раре проц может на 3900 работать, а винда не даст. У бродвела кстати нет такого ограничения, у меня есть 5775, но он много жрет в простое, видимо у бродвелов выше утечки чем у хасвелов, да и напруги у бродвелов выше на одних с хасвелами частотах. Проверял потребление всяких пней заодно, вроде кристалл обрезан в два раза, и потреблять должен меньше, ан нет, если под нагрузкой жрет меньше(там же и авх для линпака нет), то в простое и7 меньше жрет чем пень, походу реально отбирают гипер неудачные кристаллы.
Последний раз редактировалось neemestniii 04.02.2018 22:47, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer писал(а):
Через XTU пробовали это делать? Только что на своем i7-4785T выставил ограничение TDP=25W и оно четко соблюдается.
На новых хту не знаю, на старых фокус не проходил, возможно процы с т особые в части разблокирования тдп в меньшую сторону. Но я от хту отказался. Нашел баг. Надо запустить тест в с приоритетом реалтайм и при любых настройках не дефолтных в хту комп виснет, правда можно саму хту в реалтайме запустить. Но я не знаю как это сделать чтоб запускалось само, пробовал задания задавать с реалтаймовым запуском, но не прокатывает почему-то.
Добавлено спустя 47 секунд:
Divinity писал(а):
Это скорее материнка тогда уже.
Материнка дает, но проц это игнорит. Как и через XTU
TDC
Да, так и у меня, но tdc на хасвелах опять с глюком, вин рар просаживает частоту сильнее линпака, как это интеловцам удалось не очень понято. Видимо потребление тока блоками авх не правильно измеряется и в итоге получается что под линпаком частота падает не очень сильно, а под слабой нагрузкой сильнее.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: Или это все нарочно. Иначе кто будет покупать процы с буквами Т если парой кликов можно такой проц из обычного сделать, видать интеловцы решили оградить себя от хитроумных пользователей. А бродвелов 1150 с Т вроде не было и на них нет такой проблемы
neemestniii Тут к раз все понятно: при работе EIST при снижении частоты снижается и напряжение (ступенчато), но потребление мощности снижается не с той же скоростью, что приводит к возрастанию потребляемого тока и появлению троттлинга по току. У меня такой секундный троттлинг был постоянно при настройках по умолчанию, я поэтому его отключил, выставив величину TDC=256 A.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: А на счет Т-процессоров: я сильно сомневаюсь в возможности топовых K-процессоров работать при полной загрузке ядер на действительно низких напряжениях. То есть K-процессоры отбраковываются по частоте, а T-версии по напряжению. P.S. бродвелов 1150 было всего два
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
