Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
cynepykcyc писал(а):
Пара картинок из биоса (там все внутри написано)
С какой целью SA/IO такие высокие ? Больше 1.1 и там и там не целесообразно ставить. На MSI матке я бы остановился на последних стабильных значениях (4.3/4.2 например) и перешел бы уже к разгону памяти
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: https://youtu.be/_FLsUJ1KGpw Вот можешь посмотреть, это мой 5930К но матка asus и память b-die. Вроде все выставил кроме RTL/IOL(там было лень ковыряться)
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
Infreader если он не гонится, значит и запаса у производителя нет, не будет он морочить себе голову отбором, чтобы 3ггц+ ставить, когда есть возможность - хоть 4.3ггц(9900к), вот и вся история. Для продаж главное частота, она выше у равных моделей, остальное не важно. https://funkyimg.com/i/3178Q.png
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
SA/IO да это пока с целью общей стабильности, позже снизил бы. Да я же выше писал, что забил на 4400 остановился на 4300 (я сейчас именно про частоты, а не про коэффициенты) и перешел к разгону памяти. Установил 3200 на память (из моих картинок постом ранее видно, что это максимальное значение, которое предлагает биос) при шине 100 - все завелось (тайминги завысил спецом, чтобы посмотреть на что способна память). Дальше хотел разогнать еще память (ВОВКОС писал, что видел 3600 на этой мамке). Единственный способ дальше гнать память на этой мамке за неимением страпа (о чем я так же писал выше) это поднимать шину BCLK. Я дошел до значения приблизительно 105.49 при этом значение частоты памяти было 3376 (я естественно играл коэффициентами на ядра и на кэш, чтобы они не превышали 4400 и 4300 соответственно) после чего я уперся в шину, дальше система не грузилась. Я уже думал все остановлюсь на 3376 по памяти и пойду настраивать тайминги, но теперь система отказывается грузиться даже на шине 101, только на 100. Вопрос именно в этом!!! И еще я не понимаю почему ты остановился на памяти 3200??? Если данная платформа позволяет дойти до 3600??
P.S. Я все благодарен за участие, Вы тратите свое время, помогая незнакомым людям, но мне кажется наша беседа похожа на то как дядя Федор письмо родителям в город писал... каждый цепляется за последнее сообщение не вникая в суть проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
До такой частоты эта платформа позволяет дойти только в двухканальном режиме, да и то одному из 100, если окажется очень удачный контроллер памяти и удачная память.( Да и то на в основном на бродвеллах, где контроллер памяти чуть получше) А так в 95% случаев 3200-3300 предел. Мне например для частоты 3200 нужно напряжение на память поднимать до 1.48в, уже при 1.47в биос не грузится. Да и тайминги нужно задирать, так что профита практически ноль. 3200 не любой Хасвелл-Е возмет. Смогли взять такую частоту, не мучайте задницу, а шлифуйте тайминги. Страпы это наиболее стабильные частоты шины, и их всего три, 100, 125 и 166. Все движения от них в плюс или минус уменьшают стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
перемычкой сбрасывай биос или что там на мси. + касательно 125, чего xmp не применишь(и далее по обстановке) тебеж явно написали -> (of you have XMP enabled - you will be defaulted to a 125 MHz bus)
Сбросил биос в дефолт. Пробовал xmp - действительно шину автомом ставит 125, но результат тот же. Я уже грешу на биос. Попробую откатить на более раннюю версию, будем посмотреть.
Ну первая и основная причина это то что я уперся в контроллер памяти, который на шестиядерниках урезанный, будь у меня 5960Х/6900К я бы еще что то покрутил возможно. У меня удачный 5930К и спокойно берет 3200 и уже на ней упирается в контроллер памяти. Может если бы я поднял кэш на 100мгц это дало небольшой прирост но особо смысла не увидел, ибо +100мгц к кэшу это и +100мгц к ядрам. А на Х99 есть порог, где напряжения при разгоне растут пропорционально ( до 45 множителя вроде бы), а дальше уже требую намного большую добавку напряжений на каждый шаг умножения
Доброго времени суток! Мучаюсь с выбором процессора под систему i7 5960x или 6850к, систему собираю исключительно под игрушки, конфиг следующий Asus Rampage V Extreme, 32Gb Gskill B-die 3000mhz 14-14-14-38(4 плашки по 8), asus rtx 2080,1440p, гнать собираюсь и камень и память, какой камень рассмотреть? Я понимаю что разгон это лотерея, но все же) Читаю форумы вижу что haswell-e лучше поддаётся разгону до 4500, с бродвеллами ситуация хуже. У кого какой опыт есть с данными камнями? Сам склоняюсь взять 5960х
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Moskow Фото: 0
YNUS писал(а):
У меня под большой нагрузкой частоты по ядрам с 3300 падают до 3100, как вы решали подобный вопрос?
efi драйвер в принципе не нужен если у вас х99, все настройки делаются в биос. Так же нет необходимости в установке старого микрокода. Все что вам нужно сделать, это убрать микрокод из биос, установить максимальный множитель, овсетом снизить напряжение ядра на 0,05-0,07V, задать лимиты TPD выше расчетных на 50-100W. Если у вас Asus и охота выжать еще производительности то выставляем bclk вручную на 100МГц. иначе частота будет снижаться до 3,1-3,2 (честно не знаю почему так, но у меня так, при этом отключается ограничение по TPD и камень держит сверхнагрузку сколько угодно долго, при автоматическом выставлении bclk эта нагрузка составляет 120 секунд максимум.) После этих манипуляций мой 2678 в R20 выдает 4380 баллов, в R15 2002 балла, в CPU-Z Singl 380. Multi 5400. В планах ломануть биос и раскочегарить его до 4,0-4,3.
Последний раз редактировалось efim123 07.01.2020 2:44, всего редактировалось 2 раз(а).
nostifler 5960X гонится настолько же лучше чем 6900K насколько 6900K быстрее чем 5960X по IPC )
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
msk101 писал(а):
А что так можно было ? Впервые вижу что бы частота кэша была выше частоты ядер, и тем более что бы это все хозяйство работало
Можно и так работает уже полгода без синек ) EIST сбрасывает частоту ядер когда в простое , а кэш поскольку это северный мост , то при нагрузке на северный мост работает на полную.
Pyon мой 6950 для 4.3 требовал 1.32в, для 4.4 - 1.395, для 4.5 дошел до 1.44 и дальше не стал, перегрев шел даже в простеньких тестах под кастомной водянкой. В итоге вернулся к 4.2 при 1.28в и так сижу уже год.
msk101 писал(а):
Кто нибудь крутил RTL/IOL целеноправленно и с тестами ?
DRAM CLK крути - это макс на что ты можешь расчитывать. +последние↓ данные по третичному фэншую для B-die 1Rank 4х8GB, отследить приход можно в бенче хитмана по минималке.
