Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 975 из 1244<  1 ... 972  973  974  975  976  977  978 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Arni да я же там ниже написал что не работает, запамятовал я , посмотрел свои старые скрины , у меня и так буст был до 4240
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 59
miwa 3000-3200 наверное, райзен калькулятором воспользуйтесь.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 22.11.2019 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
А с какими таймингами примерно на 3000?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 59
что то около 16-18-18-18-36(38)
разве? там сл14 можно на 3200 кажись выжать. а 3600 можно 16-19-19 примерно
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 59
они вроде на зен+ не оч гонятся, хмп скорее всего не будет работать. сл14 то врятли а 3400 сл16 можно попробовать.
У меня хуниксы похуже (A-die), но 3200 работают на сл14, выше уже нет.
Фото: 59
Я сейчас на 1.0.0.4 запустился на хмп своём) раньше не запускалось так что возможно и 3600 возьмут)
Фото: 11
скинь настройки плиз свои
не знаю,хмп давно уже на высоких частотах запускается,но с ошибками. эта оптимизация еще на 1.0.0.6 появилась в декабре 18
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ну так конеш сл14 это на 3200 только
Фото: 7
Всем привет) Собрал новый конфиг R5 2600x; AsRock B450m PRO4; 8x2 Crucial Ballistix (AES, XMP 3000 Mhz) и при тестировании ПК в разных задачах в HWInfo заметил, что напряжение на ЦП иногда подскакивает до каких-то конских значений (около 1,48 В). Частота в этот момент также доходит до пика R5 2600x (4,25 Ghz) и, в целом, при обычном использовании как раз и держится у максимальных значений. Понимаю, что подобное поведение напряжения на ЦП связано с работой XFR2, но все равно значения около 1,5 В смущают. Температура при работе с системой, к слову, держится около 50-55, редко подскакивая до 60, в стресс тесте Aida64 доходит до 78 при частоте 4Ghz на все ядра и напряжение где-то 1,35 В (кулер Gammax S40).
Ребят, в связи с этим вопрос: стоит ли переживать по этому поводу? Может, стоит оффсетом снизить напряжение, но будет ли в таком случае XFR2 работать? Или вовсе лучше зафиксировать частоту на значении 4Ghz при напряжении около 1,35 В?
R5 5600 (Curve -30 All Cores), Gammax GT/MSI B550-A Pro/2x8Gb Micron Rev. E @3800Mhz/Zotac RTX 3080Ti AMP Holo/Chieftec Proton 600W
Фото: 42
x1nps
нормаль проц работает
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 21
Есть положительные стороны в обновлении до 1.0.0.4?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Фото: 59
да чет не заметил, у Х процев вроде буст может улучшится, но не факт.
Hynix AFR 3200 FAST из калькулятора один в один)
Всем здрасте, ребя, подскажите пожалуйста стоит ли менять 1600х на 2600х или 3600х?
Не меняя при этом материнку Asus x370-i gaming itx? Потеряю ли в производительности если мать не менять? Или шило на мыло? Если смысл есть то 2600х или 3600х? Гнать не умею, бенчкмт баловаться тоже не собираюсь) только поиграть для) видяха рх590 16гб озу
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Нет. Ждите Zen 3, летом вроде бы как анонс. Если деньги жмут, лучше вложитесь в видеокарту.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf писал(а):
Нет. Ждите Zen 3
Без замены мат.платы зен 3 заведется?
По поводу видяхи, у меня фри синк моник, только поменял на 590 вегу 64. Ибо горячее шумное гомно.
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
Должен. Потому что Zen 3 последняя серия процов, которая делается под сокет АМ4.
Греется 85-90 °С в играх, в биосе настройки по умолчанию авто, ничего не настраивал. Вопрос: какие напряжения понизить, что настроить для понижения температуры ? R7 2700X стоковый кулер, материнка gigabyte aorus ultra gaming X470,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
