Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Здравствуйте.Приобрел Pentium E5700, 3000 (200*15) МГц. При попытке выставить частоту выше номинальной даже на 60 МГц (266*11,5) Win7 64 загружаться отказывается напрочь - лицезрею мерцающий фирменный флажок неопределённое время. В логах при этом - ничего. Напряжение на ядре повышал до 1,4В, шине - также до 1,4В, на памяти и чипсете - по дефолту (пробовал повышать на 1 шаг, не помогло). Мать Gigabyte GA-P43T-ES3G с DDR3 памятью, стоят два модуля по 4 Гб с номиналом, частота получается 1066. Система на SSD Intel 510. До этого стоял C2D E4300, работал также на 3ГГц, но тот особо выше и не гнался, в том числе на других материнках.Куда копать? Память?
Апдейт. Удалось загрузиться на шине 235 с максимальным для камня множителем - 15, получилось 3,52 Гц. Несколько минут покрутил ОССТ 4.0, всё в порядке. Опять задумался о памяти. С другой стороны, её эффективная частота сейчас 235*4=940 МГц, а с E4300 (300*10) она работала и на 1200 МГц (300*4).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Дрыл У тебя же 43-й чипсет. Тебе однозначно нада ставить 400-ю шину. А дальше множителем играйся. При етом из памяти можна выжать 1600 если мать и память потдерживают. Я правда не понял что у тебя за ДДР3 1066?
Глянул твою мать в инете. 1600 ДДР тянет. Дерзай.
Добавлено спустя 49 секунд:
zens писал(а):
да ну, а мир то не знает
не понял в чём юмор, ну да ладно.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
C прошедшими праздниками господа, прошу помощи!) В наличии DualCore Intel Core 2 Duo E8200, 2666 MHz (8 x 333), Системная плата Asus P5Q Deluxe, оперативы есть такие: DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц) DIMM2: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц) DIMM4: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Данные с еверетса. В биос заливал последнюю прошивку. В итоге я не могу поднять ни в какой комбинации с оперативками частоту процессора выше 2,6, множитель есть возможность выбрать 6 и 8, но как понимаю из-за энергосберегающей технологии он сам выбирает 6 или 8, но повышение частоты FSB хоть на 10пунктов не грузит систему дальше биоса, вольтаж как проца(ограничен 1,7 написано вроде перемычкой мона 2,5) так и оперативы(у корсара читал 2,25 ставили) пробывал повышать. Я не очень разбираюсь в этом деле так что прошу совета.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2011 Откуда: Пермь Фото: 3
Добрый день уважаемые. что можете сказать про этот проц Core 2 Quad Q9300, FPO L818A416 Серийник 2V81401-9A1686,интересует ревизия этого камня. и какая на данный момент сама последняя ревизия ? какую посоветуете ?
zens писал(а):
в идеале надо на р45 мать типа гига ga-ep45-ud3r или асусь p5q-e
А я дурак то етого не знал. Покажи где их то купить можна. Например в Киеве макс что можна взять новую - Гигу на 43-м чипе. Даже б/у не сыскать на 45-м. Ето тоже самое что написать - бери EP45-Extreme
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2011 Откуда: СПБ \ МСК
MSI-P43T-C51 Q8200 разогнал до 2,8 повысив шину до 400 (память до 960).
Отключил в BIOS'e - Intel EIST, напряжение процессора скачет - 1.160-1.168-1.176. (в биосе стоит AUTO). При включенном линпаке температура больше 50 градусов не поднимается по ядрам. (50-49-48-48).
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд: Есть смысл отключать EIST? Плохо ли это для процессора? Если её включить, напряжение - 1.352-1.360. И температура при линпаке - ~ 60 градусов.
Если отключать EIST, то, какое ставить напряжение?
У меня ДДР 1333 На шине 400 даже на близких к номинальной частотах вообще ничего не грузится: чёрный экран, перезагрузка, сброс частоты шины до 200. Пробовал понижать множители для памяти даже до 2, чтобы эффективная частота составляла 800 МГц - тот же результат. Напряжение на камень выше 1,4 не давал, ищу вариант для повседневного использования.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: Одинцово
у меня трех-летний e8400. разогнал до 4ех. Долго протянет, как думаете? и сам вопрос: при разгоне самостоятельно поднял напругу только на процессоре. разгон памяти не интересен- нормально ли будет работать система если все вольтажи на авто кроме процессорного?
_________________ E8400 4.0Ghz|GTX 280
Последний раз редактировалось Warim 10.01.2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
