Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Короче заметил, ЛинХ64 сыплет разными невязками даже при небольшом разгоне памяти в первые минуты теста. Все версии прайм95 крутит часам без ошибок с разгоном как в подписи. В играх всё нормально, синих экранов вообще нет. До обновления винды на 1709 с ЛинХ всё нормально было. А сейчас невязки даже в лёгкой версии ЛинХ 0.6.4 Мемтест крутил, ТМ5 крутил - всё нормально. У кого-нить наблюдается подобное после обновления винды на 1709?
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
kirik171 писал(а):
патч с защитой от meltdown и spectre
защиты от spectre у процессора 4790К нет защиту от meltdown отключал и включал, всё равно ошибки даже с самыми маленькими объёмами задач в ЛинХ любой версии Раньше если были различные невязки в ЛинХ, то и все версии прайм95 тут же выдавали ошибки. То есть прайм95 был не менее чувствителен к переразгону чем ЛинХ, а может даже и более. Сейчас прайм95 крутит многими часами без ошибок на частоте процессора 4700 МГц и памяти 2400 МГц, а в ЛинХ ошибки даже при частоте процессора 4200 МГц и памяти 2000 МГц.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: может просто забить на этот ЛинХ?
Keaton писал(а):
Конечно забить. нафиг ты его вообще включал?
Короче, загрузился с диска с виндовс 7 - опять разные невязки. Дело оказалось в деградации процессора. На частоте 4600 МГц при напруге 1.38 В всё отлично. Просто меня сбивало с толку то, что в стоке без разгона процессора тоже были невязки. Видимо просто напруги 1.13 В, которую биос выставлял автоматом, не хватало для частоты 4200 МГц, которая держалась в ЛинХ.
Процу уже 4 года и он всё время работал при 1.35-1.4 В, разница между 4600 и 4700 МГц всего 2%, так что ничего страшного, и вообще может скоро сменю платформу.
Опять невязки появились. Теперь даже на частоте 4500 МГц. Заподозрил теперь что с самим ЛинХ что-то не то. Удалил все версии, скачал заново. Тестирую на 4700 МГц, пока всё нормально, невязки (residual) везде одинаковые.
Вчера на 10 минут прайм95 бленд запустил на 4800 МГц при 1.4 В - прошел без ошибок. Я к тому, что ЛинХ 0.6.4 может выдать ошибку на 1-й минуте на 4700 МГц при 1.4 В
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: А так вообще проц может пройти физический тест 3ДМарк и синебенч на 5000 МГц при 1.5 В
Добавлено спустя 7 часов 21 минуту 25 секунд: Запустил ЛинХ 0.6.4 на частоте проца и кэша 4000 МГц с напругами 1.4 и 1.35. Стоп из-за ошибки на 25 минуте.
Добавлено спустя 7 часов 37 минут 21 секунду: Победил ЛинХ! Дело оказалось в субтаймингах памяти, ослабил их немного. #77#77 Гигафлопсы пляшут, потому что смотрел видео на Ютьюб. Но что странно, TestMem5 (несколько раз полчаса) и Memtest86+ (на всю ночь) не выявляли ошибок Видимо, ЛинХ чувствителен к каким-то определённым субтаймингам памяти или их сочетанию.
Последний раз редактировалось RustamS 10.02.2018 19:45, всего редактировалось 1 раз.
На первом скрине красным обведены субтайминги, которые я изменил с 5 на 6 и избавился от ошибок в ЛинХ: #77#77#77 Скорость чтения после этого упала всего на 1%, скорости записи и копирования не изменились. Если выставить субтайминги на авто, то память на 2400 МГц вообще не запускается, и биос сбрасывает настройки. На втором и третьем скринах результаты ЛинХ и тест скорости памяти при разгон процессора до 4750 МГц и памяти до 2500 МГц.
TuGpnonPblGyH я ставлю +0,1, получается 9.4 В, но мне это не добавило разгона ни по памяти, ни по процессору. Просто поставил, потому что рекомендуют в статьях.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: Вот окончательный разгон i7-4790K 4.75GHz/1.42V / 32GB DDR3L 2500MHz/11-12-12-30-1T/1.67V: #77#77
Добавлено спустя 4 часа 59 минут 25 секунд: Народ, VTT - это Vioa (CPU I/O Analog) или Viod (CPU I/O Digital) ?
Добрый вечер, имеется проц 4690k подскажите уважаемые знатоки какая температура является критической, по достижении который троттлить начинает камень? я как понял указанные интелом 72.72С это совсем не то, буду очень благодарен вам.
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt, max1g и гости: 20
