Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 978 из 1056 • <  1 ... 975  976  977  978  979  980  981 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
в Cpu-z показывает частоту 400 при стандартной фсб. не разьясните, пожалуйста, что обозначает это? читал, но так и не понял точно
E8400 4.0Ghz|GTX 280
Фото: 23
Иван555 писал(а):
ZooLoo а ты убери все галочки кроме FPU-тест, а потом глянь на температуры :-)
:beer: Век живи век учись. Спс. Не знал. Действительно сработало.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Стандартной ето какой? 333 чтоли? Ну дык 400 умножыть на 2 вот тебе и ДДР 800. Или я шото не так понял?
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
ну да я про это и спрашиваю. то есть если так выставлять частоту до 800 то это в принципе и не разгон и работать должно как часы?
Фото: 23
PC6400 ето и есть 800 частота. Тоесть ето для твоей памяти номинальный режим. :D Как то мы слабо понимаем друг друга. Ваня три пятёрки тебе выше ето же самое написал.
C википедии :D
DDR SDRAM (от англ. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных)
Warim нет. Там указана реальная частота памяти. Тут есть
один момент - реальная
и эффективная частота
шины.
Для процессора
эффективная частота
составляет 4 реальных
частоты шины.
Для памяти 2е реальных
частоты шины.
Притом сущетсвуют
делители - т.е.
выствляемые параметры
соотношений частоты
шины процессора и
шины памяти.
У тебя шина 400МГц значит при делителе 1:1 эффективная частота памяти 800МГц.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Тупень! :-) При стандартной же частоте написано! :-) Значит стоит повышающий делитель, а не 1:1. А память так и идет на 800 эффект. МГц.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
ZooLoo я люблю пятерки :-)
Warim замкнул походу, не отвечает что-то :-)
спасибо. кажется разобрался)
Привет всем!
Помогите разогнать систему:
CPU - Intel Core 2 Duo E8400
Cooler - ASUS Silent Knight
Мат. плата - ASUS P5Q Pro (Intel Eaglelake P45)
Память - Hynix HYMP125U64CP8-S5 DDR2-800 (4Gb)
Видео - ATI RADEON HD 4850
БП - Zalman ZM1000 HP 1000W
Подскажите какие именно значения надо поменять и сами значения (оптимальные), в идеале было бы до 4Ггц поднять. Тут пишут что BF3 свободно летает примерно с такой же конфигурацией, а мне хотя бы в FIFA 12 без лагов погамать.
Фото: 23
:shock: Мать моя женщина, ты где это чудовище откопал то ))
Так ему уже 3,5 года :-)
Фото: 23
sghost :D Та я не про то, я имел ввиду зачем тебе киловатник на такой системе. Тут 500 Вт за глаза.
По теме разгона - степинг проца какой у тебя?
Такой порекомендовали (в магазине) :diablo:
Даже не знаю, а где можно посмотреть?
Фото: 23
sghost CPU-Z. Там строка - Ревизия
CPU-z глянь
Фото: 23
Warim :-) Кстате ты так и не отчитался о результатах. Что в итоге выжал?
я пока так и не смог добиться стабильности на 4 Ггц. и на 1.41В тоже. пока на 3.9 сижу. сегодня еще буду пробовать
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
слетает разрешение, видеодрайвер видимо умирает. половина программ не запускается. один раз намертво завис. в кпу-з не показывает оперативку. короче тут по-колдую еще. что бы вы посоветовали?
Stepping - A
Revision - E0
Последний раз редактировалось sghost 12.01.2012 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
А ты шину ПиСиАй-Екс. трогаеш? Поставь на 100.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
sghost Первая прозьба - заполни профиль. Намного проще тебя понимать зная твоё железо.
Е0 ето харашо. Напряжение проца 1.38-1.4В, шина 444, напряжение чипсета 1.3-1.4, а память держи в пределах 800 Мгц.
А что заполнить? я же написал в первом сообщении свой конфиг. Хотя если надо, могу и в профиль его забить
Ок, сейчас попробую.
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
А как выставить напряжение чипсета (как этот параметр на анг. звучит)?
У меня в БИОе есть такие настройки:
FSB Frequency - я так понимаю здесь надо указать 444 МГц
CPU voltage - здесь значение от 1,38 до 1,4 В
CPU GTL Reference
CPU PLL Voltage
FSB Termination Voltage
NB Voltage
SB Voltage
PCIE SATA Voltage
Насчет памяти, то у меня стоит 800, а вот куда прописывать значение напряжения сокета?
Фото: 23
sghost писал(а):
NB Voltage
:D вроде... Я скажу честно я в Асусах полный ноль. А у Гнилобайта оно не так. Кароче нада какой то мост который у Гнилобайтика - MCH :lol:
ZooLoo писал(а):
sghost писал(а):
NB Voltage
Пробовал и северный и южный мост в обоих случаях комп не включался :-(
не знаю, может поможет, в меню выбора DRAM Freq несколько заданных значений (DDR2-667 MHz, DDR2-800 MHz, DDR2-835 MHz, DDR2-887 MHz, DDR2-1002 MHz, DDR2-1066 MHz, DDR2-1111 MHz, DDR2-1335 MHz, *DDR2-1200 MHz*), по умолчанию стоит Auto -800 MHz
А вообще стоит ли разгонять этот конфиг, или уже лучше заморочиться покупкой комплектующих для нового, бюджет естественно небольшой, может в районе 1-1,2К (мамка, проц, кулер, память, видео, остальное вроде все есть :D )
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93, Strimm и гости: 20
