Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 978 из 3089 • <  1 ... 975  976  977  978  979  980  981 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
как всё таки VID узнать!!!!?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L Hwinfo к примеру, aida
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
Ща умру со смеха, народ сдурел уже совсем,
посмотрите на гения продаж!!!!!
https://www.kufar.by/Лида/Компьютеры/Клавиши_от_ноута_новые__8352826.htm?mp=3&query_id=1
M_E_L
Фото: 102
-bender-
так перед этим надо в биосе разгон отключить или всё нормально показывает как надо?
M_E_L Ничего не надо отключать, Vid зашит в процессор.
Фото: 10
-bender- писал(а):
Если не вылетают бсоды, можно не включать. Но если сильно разгонять, без него никуда.
Если очень сильно то да. А так у того же D4E был обзор плат АМ3+ на фцентре. Так вот если накинуть чуть больше напруги, но не включать LLC, то потребление и нагрев гораздо меньше. Причем нагрев проца был сильно меньше.Вообще в разгоне главное КМК удачный камень. У меня профильный i5-2550К спокойно и стабильно работает на 4200 на стоковой напруге -0.005В без LLC. И это на бюджетной плате где даже радиаторов нет на питальнике. А профильный 8370 без поднятия напруги вообще практически не гонится на топовой матери. Что делать не повезло с экземпляром
Последний раз редактировалось vus 25.11.2015 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 102
-bender-
ок, ща гляну пойду
спасибо, а то я думал там показывает то что в биосе :-)
Оно и показывает то что я в биосе выставил 1,225 при полной нагрузке, без нагрузки цифра меняется 0,825
Что то не то!!!! Неправильно.
Последний раз редактировалось M_E_L 25.11.2015 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
vus Ну попробую чутка накинуть напруги и выключить LLC, посмотрим что получится.
Фото: 10
Для разных частот разные напряжения зашиты.
Фото: 102
vus
я разгонял до 4Ггц с поднятием 1,225
вот оно это и показывает!! По умолчанию то у меня 3,6 частота!!!!
Фото: 10
vid это не одно значение. Для 3600 будет одно напряжение, а для 1400 например другое, как раз что-то около 0.8. Почитай шапку темы и ссылки в ней.
-bender- писал(а):
Cижу на 7, переходить на 10 не собираюсь.
+100500
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
По умолчанию 3.3 частота,так то!
Отключите уже энергосберегайки,ибо они не нужны! Запустите уже hwinfo там все написано
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 6
-bender- писал(а):
M_E_L Так плата у вас уг, при нагрузке просаживает напряжение, включайте LLC.
Да ничего там не просаживает)) товарищ просто запутался как что выставить и где смотреть, какие просадки на такой частоте? У меня ничего не просаживает
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Llc вообще выключено всегда, без него и так накидает др 0.04 в максимум
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
M_E_L Вы наконец внимательно все прочтите и настройте, AMD Power Management, Load line calibration, турбобуст отключите, напряжение на авто оставьте, и тогда vid смотрите... Вам уже это пересказали кучу раз
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Фото: 15
-bender- писал(а):
Я завтра видео скину как у меня загрузка ГПУ 99% практически всегда.
А смысл? Твоя GTX 650 Ti слабенькая карта это и понятно проц в легкую ее раскрывает.
Согласен,у меня 7950 в разгоне,т.е. уровень 7970 и то в танках загрузка на 99%
Фото: 130
А как на счет люфта? Какая у тебя разница между минимальным и максимальным значением напруги под стрессовой нагрузкой?
Выключено или в авто? С выключенным он не может накидывать в нагрузке.
Открываешь цпу-з, в последней вкладке должно быть типа сгенерировать отчет в тхт или хтмл. Генерируешь и ищешь там где идет описание всех P-states. А потом берешь и сюда скидываешь этот кусок со всеми п-стейтами, мы и посмотрим. Перед генерированием отчета желательно отруби все сберегайки и турбы.
Некоторые платы не верно показывают вид в аиде/хвинфо, если не отрубить сберегайки и турбо.
Если напряжение в нагрузке в обоих режимах будет одинаковым, то потребление в случае с накидыванием ллс будет наоборот меньше!
К примеру с ллс в простое к примеру 1.4, в нагрузке докидывает до 1.425, а без ллс будет в простое 1.45, в нагрузке проседает до 1.425. В нагрузке будет одинаковое потребление, в простое будет больше есть без ллс.
А конкретнее, какую частоту берет при 1.3 и 1.4 вольтах и в каких стресстестах?
Выпуск и батч помнишь?
Фото: 15
Не везде.
EVGENIYYY НА чистой видне загрузка ГПУ 50-60% в танках.
Добавлено спустя 23 минуты:
Не прокатило, напряжение без LLC просело на 0.1в, в результате чего отсутствие стабильности даже с поднятым напряжением.
Фото: 6
C_i_t_r_u_s llc именно отключено, по мониторингу вот например выставлено 1,3375в,под нагрузкой в пике мониторит 1.36в,ниже выставленого не падает напряжение, а относительно того что не может накидать вольтаж без llc, то у асрок оно таки накидает 0,02-0,04в в нагрузке, это есть в обзорах
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, Infreader, Waldemar и гости: 59
