- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: из леса
bigmotor писал(а):
Есть ошибки, есть вопросы дай скрины нормального качества. А то один залил вверх ногами
Где ты увидел залитый вверх ногами? Со зрением плохо? Покажи мне залитое мной кверху ногами
bigmotor писал(а):
, второй мазню на камеру снял от нокия 3310.
На камеру блаквиев бв6000с, а не нокии 3310 - опять не то пишешь. А как смотреть в биосе - со скрееншотов в компе, которые не посмотреть, или с экрана телефона? Об этом я уже писал выше. К тому же снимки экрана на том самом компе я заранее не делал.
bigmotor писал(а):
Как вы так и к вам. Ты пришёл и не принял к сведею замечания, а начал склочничать. К тебе так и будут относиться как к чёрту.
Ты начал хамить и нарываться, хотя мог не делать этого, а теперь втираешь про склоки, которые ты и начал. Другие не хамили - просто писали по делу.
_________________ Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Pa4an Не расстраивайтесь мне чуть чуть меньше) Проц вроде как действительно повезло - где то на 0.05-0.1В меньше чем по больнице. Не обижайтесь, есть средная статистика из пользователей -Ваш проц переплюнул 2700Х по напряжению. Нескромный вопрос - а память на каких частотах и таймингах работает в данном тесте? Объясню вопрос - у меня 2700Х при пресете safe на 3446 при 4.100 Мгц просит 1.21В , а вот при пресете fast на тех же частотах уже 1.25В.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
нет не переплюнул (хотя может некоторые совсем уж плохие) ,ещё надо прогнать линкс а там точно надо будет напряжение выше и посмотреть Vid в нагрузке в HWinfo
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2019 22:50, всего редактировалось 1 раз.
nikolas2009 память балистик aes 3200, завел ее на 3533 16-18-18-36 1.3в, стандарт помоему 1.35в ps скачал драм калькулятор, сгенерировало оно мне данные, не знаю куда его все ввести, мать мси б450 гейм плюс
Pa4an Ну блин тогда Linx Плиз ) версия0.7.0 - из шапки с небольшой задачей на 2048 Мб - 10 прогонов . Займет чуть больше пары минут у вас. И все таки Аида конечно хорошая програма - но Hwifo лучше, меньше жрет и показаний больше.
Prof Не, мой так не может - не повезло)
да нормально всё
чем меньше нагрев тем меньше напряжение нужно
artxays да Сори 0.04- опечатался) Не хотел вводить в заблуждение. Кстати заметил вот интересную фигню - есть показание в Hwinfo - мощность в Ваттах. И тут есть интересный вопрос - вот меряемся мы в Вольтах) А при прогонах Linx на авто с PBO и без - обратил внимание - именно Вольты не сильно разняться. А потребление +50%? Ну как бы потребление складывается из напряжения и силы тока. Поэтому резонное рассуждение - управление питания процем на более низком уровне организовано именно через силу тока. Вариант 1 - показания Hwinfo - сферический конь в вакууме ) Вариант 2 - Мы просто по старинке меряемся не той пипиской)
Pa4an Извините, надо было просто программу Linx прогнать и на заднем плане программу мониторинга прилепить) Обычно если Linx держит - то в повседневной эксплуатации проблем точно не возникнет, ибо такую нагрузку пока ничего не дает. Это как бы стресс тест . Ну считайте мерилом стабильности.
nikolas2009 хз что с памятью делать, я сам поставил 3533гц и оно лучше чем по калькулятору, задержка 64 против 68 у калькулятора, я почти все ввел, там пару пунктов с питанием не нашел, выше фото и я выделил что не нашел, то получается зачем мне этот калькулятор если задержка больше ps hwinfo мне не понравился, очень перегружен, еще и лансвипер скачал какой то с правками в хост фаил, по своей тупости, я его удалил уже этот лансвипер, никто у меня в комп не подконектится ?
ps проц завелся 4.2 на 1.35в стабильно, в линх 80 градусов.... вернусь лучше на 4.1 1.2в
Pa4an Я Вам скажу так - пользуйесь и не парьтесь) Дейсвительно не плохой проц. Да ожидаемые просадки в напруге от выставленного напряжения. А так не худший реально экземпляр. Вот самое смешное попробуйте +100Мгц накинуть - скорее всего попросит +0.05В добавить. А если +200 то скорее всего + 0.2В. Похоже у вас в данный момент разумная частота с приемлемым потреблением . Я так понимаю вас температуры устраивают? Ну и как бы анонсировать вольтаж под нагрузкой в просадке - не совсем правильно. Все просадку держат в уме) PS Сори внимательно перечитал/посмотрел ваше сообщение) Да не стоит 100Мгц этого. Ну как бы с памятью Вам решать - смотрите исходя из ваших задач. Часто финальный рывок дается слишком дорого - есть разумный предел. например для меня в онлайн играх - рывок сейф/фаст вообще не обсуждается. Т.Е. я его чувствую - как вам не знаю?
Что оставить для игр ? 3533мгц 15-18-15-15-32 т1 или 3400 14-18-14-14-28 т1 ?? второй тайминг который 18 очень чувствителен, его сдвинуть нереально, вторички не трогал
ля второй час ночи, даже не мылся, уже шестое пиво, затянуло ваше разгоны
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
линпак мерило стабильности? это грелка для проверки охлада и врм + еще им придумали память проверять
У меня бывало линкс спокойно проходил, а вот в синебенче черный экран, так что линкс не совсем гарант стабильности. Перед линксом лучше синебенч 20 запустить)
А не наоборот? Линпак сильнее нагружает железо, чем синебенх. Когда я пытал разогнанный проц (атлон 200ге на 4ГГц), то синебенх он проходил, а на линпаке зависал наглухо - помогала лишь кнопка ресет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
AHDPEY198329477 писал(а):
Нет. В линксе LLC спасает ситуацию.
чепуха, в линксе надо не минимальную задачу ставить а 28к - 6144мб прогонов 10. Ни разу небыло чтобы линкс прошел норм а потом какой либо тест крашнулся.
