Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
krasnov77 писал(а):
а хасвел будет горячее холоднее ивика(3770k) при примерно равных напругах
В Линксе Хасвелл намного горячее,в играх -как повезет. Мой 3570к под Тором горячее 4690к под Архоном на равной частоте 4400. Но у Ивика напряжение немного выше.После скальпа обоих все равно Хасвелл холоднее в играх на пару градусов и горячее в Линксе.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Фото: 0
У хасфейлов регулятор напряжений встроен в проц, поэтому он будет горячее. У меня под NH D15 температуры под 90 в линксе с авх с такой же напругой и частотой, как у krasnov77.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: МОСКВА
Смотрю видео и гайды по скальпу, и возник вопрос по герметику... А зачем столько герметика? почему только 1 прореха в герметике? Вообще какая вообще роль у него , просто приклеивает крышку к текстолиту? тогда почему все его так густо много зачастую намазываю? Или он не даёт теплу рассеяться "в сторону", да бы всё на крышку уходило?
Кто может разъяснить этот момент с герметиком? почему именно герметик, а не клей?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
BenT потому что рукожопы наверно! я герметика очень мало нанес. Примерно столько-сколько было. и обрезать ничего не пришлось и выглядит как не скальпированный
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Просто ивик не поддерживает те инструкции (avx2), которые поддерживает хасвел. Поэтому ивик в линксе холоднее и флопсов у него меньше.
lexa писал(а):
Там 90% такие мастера, что смотреть страшно на то, что они вытворяют. Только руки поотрывать хочется, после просмотра таких гайдов .
Собственно мой вопрос заключался не в количестве, а вообще зачем его по кругу укладывать ? Почему не сделать 2-4 пятна небольших на которые просто посадить крышку?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
я тоже по кругу, и дырку оставил чтоб конденсат в проце не образовывался ничо не замыкал хотя можно было наверно действительно четыре пятнышка по углам
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
Делай как твоей душе угодно. Хоть по краям, хоть по углам, хоть по краям и углам одновременно. Лично я сделал как и было, тоненьким слоем с маленьким промежутком с одного края. Некоторые вообще ни чем не мажут. Но думаю, что мазать все таки надо, что бы сохранился расчитанный зазор между крышкой и кристаллом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Не нужен там никакой зазор. Я наоборот крышку снизу по периметру слегка подточил наждачной бумагой, чтобы крышка плотнее к кристаллу прижалась. Клеить герметиком надо, если вдруг надо будет снять процессор, чтобы крышка не осталась в руках. Правда после нанесения герметика проц нужно сразу зажать в сокете (предварительно ослабив нижний болт прижимной пластины для предотвращения сдвига крышки), чтобы лишний герметик выдавило, и крышка плотнее прижалась к кристаллу.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 27.10.2018 1:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Уважаемый, мой вопрос был направлен скажем так на выяснение истины, а не критиканства или осуждения, поэтому поспокойнее. Это понятно что многие делают "как было", но "было" по технологии для надёжности, явно не предполагалось снятие крышки и делается всё на заводе автоматикой. В нашем же случае , если мы разобрали проц, вполне вероятно придётся ещё несколько раз крышку снимать(перескальп), не вижу ПОКА рационального или логичного пояснения почему крышку опять надо по кругу мазать герметиком. Ведь как правило процессор из сокета никто не вытаскивает и герметик нужен только для склейки текстолита и крышки, а для этого не нужно по кругу мазать хоть тонко хоть толсто, поэтому я и задал тут вопрос уточняющий какую роль несёт герметик. Сам я ещё камни не скальпировал, поэтому собираю информацию и задаю вполне резонные вопросы знающим людям или тем кто готов поразмышлять.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
krasnov77 писал(а):
а хасвел будет горячее холоднее ивика(3770k) при примерно равных напругах ?
Ivy точно значительно холоднее в Linx за счет отсутсвия AVX2. В тестах без AVX тоже холоднее, но не так значительно. Мой тестовый Zalman CNPS 10X Performa охлаждает на грани троттлинга Haswell @ 1.3В и Ivy @ 1.5В в LinX. Вообще сравнивать температуры процессоров даже одного поколения в разном окружении - дело неблагодарное.
Чтобы крышка нормально держалась и не сдвигалась рамкой сокета. Когда-то давно экспериментировал, 2 маленькие капли крышку удерживают ненадёжно. Роль герметика в распределении тепла мизерная и её можно не учитывать. Какой клей? Многие типы клея требуют плотного прижима склеиваемых поверхностей. Суперклей точно не держит крышку нормально. Для заполнения зазора как в нашем случае как раз и подходят герметики (некоторые производители пишут на тюбиках "клей-герметик"). Обычно используют черный герметик, чтобы процессор выглядел "как с завода".
Некоторые крышку вообще не приклеивают и никаких проблем с этим не испытывают.
Как выше на рисунке показано, крышка лежит на кристалле без какого-либо зазора, а по периметру между краями крышки и текстолитом есть небольшой зазор. Пару страниц назад была ссылка на видео от Der8auer про скальп процессоров 9й серии, там он в конце уменьшал толщину крышки, но он это делал чтобы скомпенсировать уменьшенную высоту сошлифованного кристалла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
