Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 979 из 1244<  1 ... 976  977  978  979  980  981  982 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 59
AHDPEY198329477 писал(а):
artxays , если у тебя не было, не значит что этого не бывает.
линкс с такой задачей намного сильнее нагружает чем синебенч, не надо сказок.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 329
artxays , если не знаешь как работает LLC, лучше просто спроси.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 59
ллс стоит на среднем уровне, я когда 4100 разгон делал синебенч проходит линкс валится проходе на 3-4, а если совсем мало выставить напряжение почти сразу черный экран. В синебенче жрет 100вт, в линксе 150...
Фото: 329
И что? Не важно на каком уровне стоит, а важно сколько оно компенсирует. Избыток компенсации в жесткой нагрузке, может привести к недостаточному вольтажу в более слабой или однопоточной нагрузке. Из-за этого можно ловить синьку даже на рабочем столе, но линкс будет проходить без проблем.
Фото: 59
Ты както странно тестишь систему, хотя сколько народа знаю при грамотном тесте линксом проблем никаких не возникает
Последний раз редактировалось artxays 25.11.2019 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
А ты видимо читаешь по диагонали. Человек лишь спросил почему в синебенче у него тухнет экран. Я предположил возможную причину связанную с избыточным значением LLC.
Pa4an писал(а):
Что оставить для игр ? 3533мгц 15-18-15-15-32 т1 или 3400 14-18-14-14-28 т1
Я бы 3400 оставил, можно на этих таймингах попробовать 3446 завести - вроде должны поехать.Ну и естественно все вторички тоже настроить. Мне кажется глупо вам это говорить - ну так на всякий)
Это я удачно зашел, подбираю оптимальную частоту, захожу на форум оверлокеров, и о чудо... А вообще, поздравьте, предал я синих братцев)) ушел к красным, очень заинтересовал процик 3900(на 12 ядер) у интела такого не будет еще долго, да и цены синих отпугивают как и стратегия менять сокет каждые 2 года, а сидел я на 8700.
3533мгц 15-18-15-15-32 т1 - спасибо за тайминги, работает, сейчас еще тестами прогоню.
5900Х, Asrock X470 Taichi, Kingston FURY 4x16Гб @3733MHz, Palit GeForce RTX 5070 GamingPro S, Cougar GEX850, Сougar mx350 mesh-x, 27"Titan Army P27A2R
Фото: 1228
Подскажите, в каких случаях надо ставить напряжение цп офсетом?
4 месяца назад мне посоветовали выставить его в -0.1, но после недавнего обновления биос я его не трогаю.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
когда на дешевых платах просто ввести нужный вольтаж невозможно,тогда оффсет.
когда у тебя все в автомате работает и ты хочешь урезать ненужные полуторавольтовые скачки напряжения.
у некоторых только при выставлении оффсета падает частота/ напряжение в простое.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
У меня скорее было связанно с недостаточным значением LLC, на LLC5 никогда не проседает))
что скажите по поводу т1 или т2 ? на т2 у меня разгон памяти пошел веселее, на т1 3600 даже при 1.45в не берет
лучше t1,на t2, как и в случае с gear down, производительность малость того. лучш 1т и жир даун енабле, если просто 1т не алле
Фото: 329
В просадках нет ничего страшного, если они не критичны.
Фото: 42
это скорее буст так влияет (биос не до настроен разработчиком)
у меня то же тухнет ,когда напряжения не хватает,только в линкс
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Proшаренный Вы это глубже гляньте - кроме а =первичных таймингов есть масса остальных - в эйфории легкого пути обратите на них внимание.
Поверьте дадут не мало)
Фото: 329
Ясно же что это из-за просадок напряжения.
гонял я железо, в итоге уже вообще никакой разгон не держит, линх отваливается, синие екраны, шо може буть ?
Фото: 59
Сбрось биос кнопкой cmos и в авто поюзай проц
Pa4an она сломалась
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, KUZMIAN, selishim, Ханыга и гости: 50
