Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 979 из 1975<  1 ... 976  977  978  979  980  981  982 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2578907 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Snevar писал(а):
фпс 40-70
у вас что-то не так. Когда я 100 лет назад тестировал 1600 в гта, он там выдавал в качестве типичного фпс 80-110 примерно при езде по городу.
Фото: 17
1usmus писал(а):
Очень внимательные пользователи мне вчера писали о том (спасибо им ), что с апдейтом KB4524570 в сингл коре теперь бустит сразу 2 ядра. Я проверил, так и есть. Но есть еще постоянно бодрое худшее ядро, что не есть правильно.
По HWInfo так и отображается, хотя по RM почти тоже самое, но частота поменьше. А в целом да, есть такой эффект, если использовать балансед план у меня берется 4-5 ядро из ccd1 самое худшее, которое есть...
Фото: 642
sg999570 писал(а):
херачить на ЦП напругу до 1.46В (до этого стоял R5 1600 там и близко такого не было), как победить это безобразие?
поставить бивас с агесой 1.0.0.4, там появилась опция для выставления напряжения в бусте.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 3
1usmus писал(а):
Кто тестил KB4524570?
ccx1 (а там как раз "золотое" ядро по РМ) чаще спит, но однопоток прыгает между 1 и 3 ядром с последним обновлением винды
RadeoForce писал(а):
Есть идеи, что и куда еще можно крутануть?
В теме по памяти есть отличная табличка
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tBaHXmt6KKvW3QjHKM1QqHNN5rCKncw465lzPPCFj_w/edit#gid=1578501818
Ещё поднятие частоты процессора снижает задержки
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 642
Faxt717 писал(а):
сделал тесты на своем по и обнаружил что однопоток вырос, а в режиме все ядра на 100%
в некоторых случаях производительность не изменилась, в некоторых ухудшилась, но в большей части приложений увеличилась до полутора раз.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
у меня не так. На балансед профиле бустят лучшие и худшие ядра из обоих ссд и буст то на лучшем ядре, то переключается между лучшим и худшим и ещё несколькими. На твоём профиле буст то на лучшем ядре, то переключается между ядрами одного ССД.
Anem
я попрошу тебя сделать аналогичный замер, буду очень благодарен
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
если можешь тоже замути аналогичный мониторинг
в идеале б для амд профиля и моего , очень интересно
__
главное поотрубайте лишние юсб устройства и фоновые программы
может хоть сейчас удастся их задавить
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 16.11.2019 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Нет пока такого, асус видимо не торопится на старые матери выкладывать, последний 5220 с агесой 1.0.0.3, а вообще такая опция была бы очень полезной, надеюсь скоро новый биос выкатят.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Прикол в том, что у винды 2 удачных ядра с одинаковыми метками , к примеру у меня это 2 и 3 , их оценки 160 и 160 . Соответственно на моем графике видно что идет борьба между ними
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
Где посмотреть удачные ядра в Винде?)
У меня RM показывает 4 - золото, 3 серебро, 6 и 2 с кружочком
Фото: 6
Snevar писал(а):
А вот интересно. Поставил гта 5, настройки почти все на максимум(карта 1660), но карта при этом нагружена на 89%(примерно половину времени), фпс 40-70, другую половину карта загружается до 94%, фпс 80-90. Получается, лучше 1660 к р5 3600 нет смысла ничего покупать, если он ее не может загрузить в игре 15 года?
дай угадаю, раздел "доп. настройки" в игре крутил? Это не проц, а оптимизация этих доп. настроек хромает. В игре есть места, где даже самые таповые процы просаживаются до 40 фпс. Короче, как только ты залез в доп. настройки, можешь сразу вычеркивать ГТА5 из списка хорошо оптимизированных игр :-)
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
В моем случае, последний апдейт не принес ничего нового - с профилем куратора, в однопотоке нагрузка большую часть времени держится на втором по производительности ядре (#2 по версии HWiNFO), время от времени на несколько секунд переключаясь на #1. Если выставить вручную Affinity для программы на золотое ядро, то нагрузка уже не прыгает, но ядро бустится на 50 МГц ниже заявленного (+- с учетом Spread spectrum).
Без нагрузки, на обоих топовых ядрах проскакивают обещанные 4600.
Такое же поведение наблюдалось на 1909 и до установки KB4524570.
Фото: 6
sg999570 писал(а):
а до скольки память удалось разогнать?
3800 CL16, плюс неплохо для микронов ужаты тайминги
Фото: 17
Прошу держать в уме, что оффсет -0,13 В.
Если честно лень было выключать все USB, я просто выключил программы, которые общаются с этими USB устройствами, загрузка в простое 0-1 процент была и то прыгала на диспетчер задач.
Тест
Тест.png [ 338.62 КБ | Просмотров: 558 ]
в моем случае как раз было в минус в режиме загрузке все ядра, когда тест прошел с большим пор времени, я подумал это погрешность) из 24 минуты, + 20 сек погрешность) ну хоть в играх улучшили
скажите пожалуйста на интеле прошлом не было проблем с - когда зажимаешь кнопку backspace например и отпускаешь и курсор сразу встает, сейчас курсор улетает дальше на 10-15 делений, это AMD фишка?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
как победить 1,48v на проц? поставил offset -0.1v и вроде буст вырос до 4400, а хотелось бы как на Zen+ чтобы проц начал потреблять меньше и кулера стали тише, там частота чуть падала
КОГДА AMD станет предсказуемо НОРМАЛЬНЫМ? хочется бросить уже в лицо этой компании, только привык к говну Zen+, тут новые приколы, что за контора, там в минус, здесь в плюс работает оффсет
вернул бы с радостью это гавно, но процессор куплен в китае
10 раз подумайте прежде чем покупать AMD
все настройки кроме памяти и оффсета на дефолте, плата в профиле
Добровольный бан, всем спасибо.
Фото: 59
капец ты разгонятор, ты в стоке и при - 0.1 синебенч20 делал прогоны?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 16.11.2019 14:36, всего редактировалось 1 раз.
после Zen+ я расчитывал, что сделаю оффсет минус и пусть немного упадет производительность, т.к. жариться ядра будут по 2-4 часа на 100%, но тут оказалось AMD решили сэкономленный вольтаж пустить в буст, чтобы он достиг заявленных частот, молодцы), хитрая, не надежная контора. Интересно как они объясняются с крупными поставщиками серверного оборудования, ведь там технологии все те же, и вопросы должны быть и такие.
как пишут китайцы 稳如老狗
Последний раз редактировалось Faxt717 16.11.2019 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
ты зарезал производительность у проца своими кривульками и плачешь, что проц слабее прошлого поколения...
Последний раз редактировалось artxays 16.11.2019 15:08, всего редактировалось 1 раз.
artxays ты сперва zen2 купи, потом болтай, прочитай что выше написано, логика изменилась
школьникам это в плюс будет, сделал оффсет, выросла частота, актуально это для геймеров с 3600x, на 3700x такого произвола не надо, если я понизил питание оффсетом в биос, то пусть оно понижается
Последний раз редактировалось Faxt717 16.11.2019 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
скорее рукапопые пользователи
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Faxt717 писал(а):
логика изменилась
:lol: сделай тест синебенч 20 несколько раз, скинь сюда скрин а потом в стоке сделай.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
серверное оборудование работает с задачами когда все ядра простаивают и работает 1 ядро, рили?
Последний раз редактировалось artxays 16.11.2019 15:09, всего редактировалось 1 раз.
слушай школьник, ты сперва на zen2 перейди, потом пожалуйста валяйся тут со смайликом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
