Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 980 из 1055<  1 ... 977  978  979  980  981  982  983 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ZooLoo Просто у Warim на сколько я вижу в подписи P5Q
ZooLoo писал(а):
Addja Ети цыфры взяты из опыта експлуатации 3-х матерей Гнилобайт (P35-DS3L, EP45-DS3LR и EP45T-UD3LR). Допустим последняя на шине 520 при напряжении ниже 1.52 даже не стартует. При 1.56 полная стабильность.
у меня при 425 на профильной 1,35 на мост.
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Фото: 23
Vmaister писал(а):
у меня на профильной
:-) Опять таки повторяю в тысячный раз, у вас всех Асусы. А я нищеброд сижу на Гнилобайте. И то что я здесь пишу я сравниваю только с Гнилобайтом.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Addja писал(а):
Откуда такие цифры? У меня сейчас работает 1,24В при шине 425. А 450 при 1,3.
Не надо все железо в кучу равнять. Вообще-то проц процу рознь, и чипсет чипсету рознь,
плюс цепи питания на всех платах разные, охлад разный, количество планок памяти и то влияет на
стабильность чипсета при разгоне. Некоторые платы завышают/ занижают напряжения.
Так что ваши напруги не показатель, то что у вас работает с такими напругами, вовсе не означает, что у всех должно.
А напруги ZooLoo вполне реальные указал. Ничего с железом при них не случится.
Если конечно владелец не олень, и следит за температурами.
Иван555 писал(а):
Не надо все железо в кучу равнять.Ничего с железом при них не случится.
Абсолютно с вами согласен, но
, то что у меня. И посему
Warim писал(а):
со скольки нужно начинать пробовать поднимать напряжение на севере?
не правильно (ИМХО).
Со "стольки"
ZooLoo писал(а):
333-400 1.3+ В
400+ 1.4+ В
для P5Q нужно постепенно опускать.
sghost писал(а):
по умолчанию стоит Auto -800 MHz
Тоесть с учетом того еще и 667 в выборе есть, 800 это с повышающим делителем и с непонятно каким страпом и в этоге пре шине 444 это может оказаться что память ровнехонько 1066 стоит.
Addja каждый гонит по своему, кто-то поднимает, кто-то опускает, это ведь не принципиально.
Конечная цель одна, получение максимальной стабильности при минимально возможном напряжении.
я кстате несколько годков назад тож на гиге сидел,так что Иван555 прав:это не от вендора зависит,а от конкретного экземпляра чипсета,проца,памати...
оверы, разброс под нагрузкой у 9770 до 5-6 градусов между 1-3 и 2-4 ядрами это в порядке вещей?
J-fx да, обычное дело.
J-fx у моего 9550 бывает до 7-9 градусов (к примеру так 44-36-38-41)
Фото: 23
Я когда для HWbot-а супер Пи 32 ганяю, так там и 15 градусов разница бывает.
в моем разница в 3-4 градуса. не особо-то и существенно
E8400 4.0Ghz|GTX 280
Фото: 23
Warim Запусти Пи 32 :D
Подскажите за что отвечает - CPU Termination
Диапазон от 1.100 - 1.700В
ZooLoo а долго ваш последний процессор работает под разгоном уже?(так, просто интерес)
Не помогает, все равно не запускается.
Фото: 23
4 месяца
SiberianPult писал(а):
сделал разгон(q9650 до 3,6 ghz)
путем поднятия частоты fsb до 400,выставил напряжения на проц 1,225,память 1,8,шину pci-e на 100,ну и все пожалуй
пришел я вот к чему
разгон убрал,все сделал по дефолту
почему
у меня 7ка стала вылетать с синим экраном,чего до разгона не было
поэтому и убрал его от греха по дальше
но
как-то меня смущает это
могла ли быть причина вылетов в разгоне?или просто совпадение,а причина в другом?
как все было
было 2 вылета,1н в декабре,2й в январе,оба произошли при выключении компьютера
у кого какие идеи на сей счет?
до этого вылетов не было,повторюсь,ничего из прог не устанавливал
на сайте микрософта мне отвтетили(по присланному им дампу памяти),что проблема кроется в железе или к дровам к нему,вот я и решил,что может это разгон такой эффект дал
SiberianPult скачай bluescreenview и посмотри из-за чего синьку ловил
Фото: 23
SiberianPult После разгона как я понимаю ЛинкСом ничего не проверялось?
Память 6 Гб как формируется? 3 планки по 2 Гб, или парами?
Сейчас этот форум просматривают: skyera и гости: 37
