Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Olegdjus Не скальп же. 4,9 без скальпа это мощно
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
Камрады привет! Подскажите проц в нагрузке держит ~70С и самое горячее ядро в пике достигает 82С, не портится ли при этом терможвачка под крышкой? Или же стоит поправить кривую управления вентилятором?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
pragin А она там изначально "испорченная", хуже уже быть не может А если серьезно то от таких температур паста портится не должна, но она может в принципе со временем высыхать если говеная - я просто всегда скальпировал проц и на жм менял и не могу сказать че там с ней хотя бы по истечении года происходит. Но для самого проца в обычной нагрузке(не avx, пусть и полной) желательно, на мой взгляд, до 80° не доводить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Divinity это сложно, у меня 66° в простое, (не пользую снижение частот), соответственно, при любой нагрузке, сразу 85° Но так как разгона нет, всё по стандарту(только кэш разогнал до 4200мгц - чтобы 1 к 1 был с ядрами), напряжение vcore 1.16 - то никакой опасности я считаю нет ЗЫ такая температура ещё и потому, что в простое(до 68°) всего 840об/мин на кулере Но тут конечно штатная термопаста под крышкой, задаёт такой адский режим У кулера именно потому режим простоя установлен аж на 68° - ибо благодаря термопасте интел, проц может резко прогреватся с 40° до 70°, и он будет дёргать кулер каждую секунду в итоге
Играю в новинки bf1 nfs и прочие, в оверлее обычно всегда держится на уровне 70С. А когда выхожу и смотрю таблицу HWINFO то вижу что в пике было 80С(думаю она не часто так подскакивает) Процу около года, термжвачка еще новенькая. Играю где то по часу- три часа в день. Как быстро она там закипятится и придется скальпировать? (Так не охото этой мороки и сыкотно еще это делать) А задирать обороты шумновато, хотя и кулер норм(перформа+верт ноктуа). Люблю тишину. Или же стоит пожертвовать тишиной ради спасения жвачки под крышкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
pragin Жвачка сохнет. Пиковые температуры не всё время, если разница в пиковой температуре допустим 10, то в среднем разница будет градусов 5, а в простое ещё меньше. Думаю паста не особо быстрее высохнет, может на 10% быстрее, тут испытания надо проводить, чтобы точно узнать.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Смотря какую температуру выводит верлей, датчиков-то полно: CPU Package, CPU (PECI), CPU и еще каждое ядро в отдельности. Первые 2 выводят температуру +\-1° равную температуре по каждому ядру(у меня температуры ядер почти равные в назгрузке, 0-2° разброс), а вот датчик CPU показывает меньше чем есть на самом деле: в простое занижает на 5°, а с нагревом врет все больше, при 63 уже 50 или 52 показывает, при 80 - 65 вроде. И это ОСНОВНОЙ датчк, кстати - в биосе именно его данные выводятся как температура CPU, а CPU Package и CPU (PECI) доступны только в HWInfo64. На 4690к\4790к было тоже самое, так что мониторить этот датчик бессмысленно, надо через HWInfo64 выводить на оверлей другие датчики
Я выставил core max, то бишь оверлей выводит темпу по самому горячему ядру, но там как ты говоришь разброс небольшой... Если брать датчик CPU то это датчик материнки он обычно на 20-30С меньше показывает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады, подскажите. Haswell на B85 должен работать с максимальной частотой TB, если её зафиксировать (i5-4460, 100MHzx34), в четыре потока? А то множители TB зафиксированы, а в многоптоке всё равно сбарсывает до 100MHzx32.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
ZeroCooolX писал(а):
Но где смысл, если B85 их гнать даже умеет.
в том то и дело, что интел прикрыла возможность не "К" процев работать на макс множителе по все ядрам включив в обновления БИОС новый микрокод. ели в неразгонный чипсет прошить БИОС с 7 микрокодом процессора, то можно будет выставлять макс множитель на все ядра.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
ZeroCooolX & BY_Pashka Увеличить множители Turbo Boost у non-K процессора до максимальных множителей можно лишь при загруженном микрокоде версии не больше 0x07. Но после установки таких множителей можно загрузить и более новый микрокод, но трогать множители уже после этого нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
