- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
И тут есть интересный вопрос - вот меряемся мы в Вольтах) А при прогонах Linx на авто с PBO и без - обратил внимание - именно Вольты не сильно разняться.
В Ваттах потребления нужно смотреть.
artxays писал(а):
так у 2700х меньше на ядро надо при разгоне. При 3.9 мне тоже около 1.2 хватит.
Обсуждался 6-ти ядерник с низким напряжением, при чем тут 2700х? У тебя 2600, а питать 6 ядер или 8 ядер, как бы разные вещи - разная мощность потребления 2700 от 2700x отличается лимитами, у первого TDP 65W, а у второго 105W...базовая частота и буст поэтому разные. При фикс разгоне лимиты отключены, и тут уж кому как с процом (его энергоэффективностью) повезло. Если 8-ми ядерник жрет слишком много на ядро, ему режут 2 ядра, снижая общее потребление. Но если при отлаженном техпроцессе таких становится мало, то для заполнения продуктовой ниши режут уже и хорошие. И можно получить 2600 с таким же потреблением на ядро, как у 8-ми ядерников.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ну это у кого как ,точнее какой проц попался 2600х 4.2Ггц 1.42v в линкс -- 200вт 2700х 4.2Ггц 1.3v в линкс --200вт
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Alex K писал(а):
Ребят, а что можете сказать про этот комплект баллистикой ргб? [url]https://market.yandex.by/product--operativnaia-pamiat-8-gb-4-sht-ballistix-blt4k8g4d32aet4k/608392222?hid=191211&pp=37[url] Есть шанс на 3400 с приемлимыми таймингами?
Что прям вот лгбт подсветка нужна и без нее никак?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Установил последний чипсетный драйыер с сайта АМД 1.11.22.0454 https://www.amd.com/ru/support/chipsets ... t-am4/x470 Получил стабильные зависания и лаги в играх. Снес нафиг, установил предпоследний - все как рукой сняло. Первый раз с таким столкнулся.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Через DriverStoreExplorer подчищали при перестановке? там куски от предыдущих пакетов могут быть, плюс винда пытается свои пропихнуть. У меня, например, дров на amdgpio3 три штуки висело до очистки. Я так отличий не заметил, но и гонял недолго, пару игр на тест. Ни новый драйвер, ни Universal Powerplan усмуса на 1909 проблему перемещения однопотока по ядрам не решили (в синебенч r15 гуляет по всем ядрам, в winrar либо гуляет по ядрам, либо висит на одном ядре и периодически перекидывает на другое и обратно, в играх по-разному, но в основном претензий нет, как и отличий от 1809). Как ни пытался найти повод для обновления рабочей системы до 1909 - пока что получается не очень.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как решить проблему, мучаюсь уже неделю... Ryzen 7 2700 в разгоне до 3900 ГГц, при прохождении тестов наблюдается такая картина: #77
Минут 5-10 тесты отрабатывают как положено, далее идут многочисленные просадки, как на скрине выше (В LinX скачут GFlops 190-235, в OCCT просто идут просадки на графиках). В эти моменты частота просаживается до 0,8-0,9 ГГц. При этом температура в порядке (70-75 градусов максимум), напряжение не просаживается. Очевидно имеет место быть троттлинг. НО функция relaxed edc throttling = enabled и с температурой все ок.
Что только не пробовал, игрался с напряжением, менял разгон - все безрезультатно.
Умоляю, подскажите как победить троттлинг, с ума уже скоро сойду.
Мать Asus Strix B450-F Память Crucial Ballistix 3200 Мгц 2*8 Гб (18-19-19-36)
Последний раз редактировалось mimiq 27.11.2019 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
mimiq писал(а):
Что только не пробовал, игрался с напряжением, менял разгон - все безрезультатно. В LinX скачут GFlops 190-235 Умоляю, подскажите как это победить, с ума уже скоро сойду.
мониторь температуру и потребление проца в HWinfo
скорее всего проц троттлит
Скорее всего так и есть, ибо в моменты просадки и частота падает до 0,8 ГГЦ. Но температура то в порядке - 70 градусов + релаксед троттлинг включен. Что еще сделать, чтоб проц не троттлился? Может идет перегрев не процессора, а цепи VRM?
