Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 99 из 1128 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
LAV48 писал(а):
да именно так, "щёлка" по периметру:
LAV48 писал(а):
та самая тонюсенькая линия и есть граница с транзисторным слоем. Увидеть красоту скорее всего не выйдет - необходимо стравливать всё, что наращено сверху.
Дык, загнать "лезвие" и глянуть. :D нуна тока кристалл хорошо закрепить. и лезвие новое. Ну и стукнуть сильнее :D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
awertlex писал(а):
поварить чуток в кипятке, а потом в холодильник кидать.
Извини - "поварить а потом в холодильник" немного отличается от "жидкого азота" ;) Да и кристалл УЖЕ снят - ничего с ним не произойдёт от такой смены температур.
Вы профессиональный кристаллодробильник? :-)
Да, согласен, различия в перепадах температур между азотом и кипятком есть: от комнатной температы(25C) до -196С, в первом случае, и от 100С до -18С во втором, - целых 53 градуса! Но кипяток это лишь один из вариантов, можно попросту нагреть на плите/строительным феном/etc до гораздо больших значений.
Причем, это гораздо безопаснее для литографического рисунка, нежели использование физического воздействия.
Фото: 4
awertlex Если вы не обратили внимания - в вашей ссылке азотом обрабатывали закрепленный кристалл. В случае с пеньком кристалл УЖЕ выковыряли. К слову о перепадах - я паял "солнечные элементы" с похожей толщиной - даже при охлаждении водой после пайки с ними ничего не происходило. НО - пару раз отрывало шины из-за разного удлинения кремния и меди.
Фото: 15
Статья на хабре в тему :writer:
Статью добавил в FAQ.
Тему почистил от флуда.
Amigo.
кто-то core 2 duo E4400 вскрывал? там термопаста или припой? а то разница температуры между ядрами 18гр... притом что процу пофиг какой на него охлад ставят, что боксовый что башенный кулер, он греется до 89гр...
Фото: 3
Linliss писал(а):
припой?
скорее всего припой
Фото: 15
у 2500К нет элементов под крышкой? только ядро? планирую добавить фото в коллекцию :)
REAN1MAT0R
Было ж фото разломанного 2600К, у 2500 тоже самое ;)
Читайте MiniFAQ
http://img.inpai.com.cn/article/2010/9/ ... b0d477.jpg
Последний раз редактировалось Amigo 13.10.2011 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, может ли снятие и смена ТИ между кристаллом и крышкой и повторная усадка крышки решить проблему с разницей температур в 10 градусов между ядрами в простое? Процессор i3 540, уже шлифовал крышку и даже подошву кулера, результата ноль.. В максимальной нагрузке температуры сближаются и разница становится 4-5 градусов, но все равно, печально видеть температуру по ядрам 23/33 в простое.
И как узнать, в процессоре припой или ТИ используется?
Crem@tor Да может и сделает.
Crem@tor
Посадить обратно крышку на место на самом деле намного сложнее чем кажется, а снять-то не проблема :)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
d2x, а в чем проблема? С герметиками проблем нет, клеил аквариумы раньше ))
И хотелось бы как-то узнать (не методом тыка), на ТИ проц, или все же припаян к крышке, это возможно сделать без вскрытия? По теме пробежался поиском, i3 не замечено, есть i5 и топовые решения intel'a
Фото: 3
Crem@tor писал(а):
Подскажите, может ли снятие и смена ТИ между кристаллом и крышкой и повторная усадка крышки решить проблему с разницей температур в 10 градусов между ядрами в простое? Процессор i3 540, уже шлифовал крышку и даже подошву кулера, результата ноль.. В максимальной нагрузке температуры сближаются и разница становится 4-5 градусов, но все равно, печально видеть температуру по ядрам 23/33 в простое.И как узнать, в процессоре припой или ТИ используется?
1. Может.
2. ТИ должен быть припой, в westmere схема "два ядра", ссылка.
Процессор не перегревается, т.е. "выигрыш" от снятия крышки не соответствует затраченным нервам и силам.
Crem@tor
intel для всех своих процов уже достаточно давно использует ничего кроме припоя
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли ? #8129121 как бы намекает, что не все процессоры, особенно слабой и средней серии на припое, потому и мучают сомнения.
Amigo, касательно перегрева согласен, 65 градусов в пиковой нагрузке в микро кейсе не критично.
Ладно, наверное вы правы, забью на идею с вскрытием.
Все же печалит такое плохое качество процессоров, 10 градусов разницы между ядрами не так уж и мало. Явный брак и надо было сдавать сразу после покупки...
LAV48, был бы смысл в том апгрейде... Тут минимальный разгон приводит к нереальным температурам, а что-то более мощное в в моем корпусе просто задохнется. Корпус не поменяю, спецово брал малютку.
Что бы вы понимали, это ПК запасной, на случай отказа основной системы (она, вроде, в профиле есть). Просто пытаюсь допилить по максимуму, для эффективности...
Последний раз редактировалось Crem@tor 14.10.2011 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Привет и с наступающим всех ! Кто снимал крышку с 1090Т ? Даёт ли это результат ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 3
Взаимно. Тут два результата было: один х6 на пасте, второй х6 на припое! Если на пасте - возможно скинешь пару градусов. Вообщем если не перегревается, то смысла снимать крышку нет.
Amigo благодарю ! Тогда думаю не стоит.
Добрый день. Скажите пожалуйста, кто сталкивался со снятием теплораспределителя на AMD Athlon 64 X2 5000+, там припой или паста?
Не подскажите на Athlon 64 x2 4800+ паста или припой?
AMD Athlon II x3 445@4.2Ghz Unlock кэш L3,MSI 870-C45,GoodRam 2x2Gb 1600MHz,PowerColor HD 6930,Seagate 200Gb,Chieftec CFT-700-14C
Сейчас этот форум просматривают: Glaux и гости: 54
