Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Парни извините но правда нет времени искать материал, не могли мне ко что пояснить. мать P5B-E, поставил проц 6750, пред этим соответственно обновил биос, в биосе fsb поставил на 333. Все проц нормально определяется и работает на частоте 2.6 как положено. Вопрос такой, нормально ли что его вольтаж 1.42 ? как я понял материнка сама прибавила вольтаж... Что мне надо сделать для устойчивой работы 6750 и asus P5B-E ? достаточно просто изменить fsb (как я и сделал) или надо где то и автовольтаж убрать и задать вручную ? Помогите прошу...
Открыл фортоцку (на улице -1) , положил открытый системный блок на цтол ,чтоб прохладный воцдух абдувал внутренности корпа, и усё равно та же петрушка, хоть темпа камня и не доходила до 60 (в биосе поставил cpu warning temp=60) про 3.2 ГГц при дефолтвольтаже ,что на 356*9 ,что на 400*8 , о загрузе XP нет и речи (паивляеца бегущая синия палоска и через пару сек перезагруз с выключением и fpuрезетом).Дабилсь загруза тока на 1,325В. Пробавал на 1,425 догнать до 3,6ГГц-тохлый нумбер,при етом писчит мать ,давая знать что темпа зашкаливает за 60. Я надеялсь что камень на дефолте покорит как минимум 3,2ГГц ,так как предыдущий core 2 e6400 2,13 (ст L2) на дефолте гналься до трёх(429*7).Видимо мне попался самый неудачный экземпляр квада из степлинга G0 .
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
Chatlanetc, если ты не выставлял Vсоrе руками, то это мать сама завысила его; для неразогнанного камня это много. В биосе, в JumperFree Configuration поставь Vсоrе руками.. 1.3-1.35, если без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте! Можно ли постоянно юзать проц E6750 Conroe (65нм) при постоянной напруге 1,440~1,448? Годик уж точно прослужит? Температурный режим при ОССТ - макс 58, ну а s&m - 68=) Система полностью стабильна при частоте проца равной 444*8=3552Мгц Просто уж больно разгон понравился - для моей видяхи 8800gt то что надо:)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Уважаемые:
1. гоняю на своей П5К-Е = Е6750, поставил 3,6Ghz - не вопрос, здмарк, утилиты-печки -прошли нормально, напруга по биос и кпз-у - в простое 1,42, в нагрузе (ТАТ 100% + винрар) - 1,416v. Собственно вопрос - гнать дальше (прежде посмотрите скрин 1 ниже)?!
2. Определение темпы и разные утилиты (у меня биос 0602):
- скрин №1 - кому же верить? Кстати, СпидФан в данном случае четко распознал чип-контролер на данной матке...
#77 - никак просто не могу понять - гнать дальше или нет? кулер zalman 9700 NT Как вообще у народа дела с новыми на степинге G0?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
B.O.B. писал(а):
СпидФан
Ваш SpeedFan 4.33 и TAT для E6750 не работает!
Смотри. Core Temp правильно показывает температуру для ядер.
Возми SpeedFan 4.34 beta 37. http://www.almico.com/sfbetaprogram.php
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
привет всем!
проц е4500 мать абит fp-in9 sli не берет шину выше 266 и то напряг приходится ставить 1.45, даже множитель ставлю 6 и всеравно мать даже не стартует .На многих обзорах брали от 430-480 ,это проц или мать да еще биосы пробовал все доступные на абит.Темболее заявлена поддержка 1333 пенрин ,а разгон возможен только на первых трех на всех остальных ставлю хотябы на +1мгц и все -висит .
DIMM:FSB = ?
Без разгона DIMM:FSB = 2 (DIMM=400 и FSB=200).
Если DIMM:FSB = 2 и FSB=266, то DIMM=533 (1066). Память не поддерживает 1066 (DDR2-800 APACER).
Dis07
ставлю память 533 тоже самое ,но я делаю все Это в режиме unlinked тоисть память 800 при 266 , а ставлю допустим 267 память переставляется в 751 (примерно) автоматически .
Dis07 писал(а):
DIMM:FSB
DIMM = DRAM Fr из CPU-Z
Если DIMM:FSB=1 и FSB=266, то DIMM=266, память 533.
Если DIMM:FSB=3:2 и FSB=266, то DIMM=400, память 800.
Первое и второе должны работать.
А как настраивать память в Вашей абит fp-in9 sli я не знаю.
Последний раз редактировалось Dis07 26.01.2008 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: из СССР
всем привет! такой вот у меня вопрос: стоит ли чуть доплатить за dual-core e2180? просто по статистике разгона создается впечатление что dual-core e2180 гонится хуже младшего е2160, или я не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: Питер
Помогите дураку, что делаю не так?! Проц 6750 степпинг G0, мать асус П5Е биос по евересту 0203 от 10.11.07, память OCZ 900MHz Special ops, напряжение в биосе 2.1. соотношение Dram:FSB 16:12. Выставил шину 360 - полет нормальный. 370 - винда не грузится, 380 - комп не стартует. При 380 пробовал повышать напряжение на проц - параметр Vcore в биосе. ставлю 1.4 - не стартует, 1.5, не стартует. 1.6 стартует и выдает ошибку CPU overvoltage. самое хреновое с мониторингом температуры и напряжения.. чем их вообще смотреть?! Еверест кажет 1,28 на проце, CoreTemp - 1.35, Asus AI - 1.28, но при этом он же показывает напряжение памяти 2.55.. кому верить??? если на памяти реально 2.55, то это жесть....
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Лев77 и гости: 27
