Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 99 из 501<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 501  >
В данном случае официальные спецификации и опыт разгона совпадают - температуры до 62 градусов на крышке теплораспределителя можно называть нормальными. По ядру ниже 80 градусов также приемлемая температура
Сейчас темпа (частота 2200Mhz) по 50/48 градусов на ядрах, а температура ЦП - 37. На какое значение надо прежде всего обратить внимание ?
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
KALISTOR Всё равно. Главное не превышать допустимые значения.
Intel Inside ;-)
Foxtrot Так я вот и не понял....
То есть параметр ЦП - должен быть не выше 60
А температура ядер - не более 80
Я правильно понял ???
P>S: Кулер BOX - 1100Rpm
KALISTOR Правильно. Боксовый кулер у тебя на слабых оборотах. Онг и на 2000 бесшумен прктически :)
Intel Inside ;-)
Обязательно ли нужен хороший блок на 24пин конектером для успешного разгона младшей модели Е6300 ? , сейчас стоит блок на 420W Thermaltake W008(еще со времен xaser3 lanfire 2003 года) - или что то от Chieftech(модель непомню), плата ASUS P5B, напряжения на процессоре в стандарте 1.176v - по cpu-z , выше 320мгц нехочет стартовать плата :(
Скажите какая программа точно определяет температуру процессора:)
dp Чем мощнее блок -тем лучше. Это было, есть и будет. Хотя 6300 не привередлив к БП...
beast151 Для каждого своё. В FAQ приведены программы - ими и пользуйтесь.
Intel Inside ;-)
420W Thermaltake W008 - это же дурь.
Всем привет! С компьютерами работаю уже давно, но разгоном прежде никогда не занимался. Сейчас собираюсь покупать новый комп на Core 2 Duo. Хочется производительную машину за минимум денег, и велик соблазн разогнать Е6300 или Е6400 до приличного уровня. Экстемальный разгон не планирую, доволен буду, если удасться повысить производительность до уровня Е6700-Х6800, то есть довести частоту процессора до 2,8 (максимум 3,0) ГГц. FAQ читал, но на форумах люди высказывают много противоречивых мнений и хотелось бы уточнить несколько практических вопросов:
1. Какой процессор предпочесть: Е6300 (FSB=400, процессор 400x7=2800, память 800) или Е6400 (FSB=366, процессор 366x8=2933, память 733)?
2. Стоит ли съэкономить на памяти, купив планки по 667 МГц (точно ли они будут работать на частотах 733-800), или лучше все же купить 800 МГц?
3. Нужно ли покупать кулер мощнее боксового (не будет ли боксовый слишком шуметь)?
4. Нужно ли при таком разгоне принимать меры для дополнительного охлаждения чипсета? Зависит ли это от модели материнской платы?
Mistiq
1. E6400
2. Если взять хорошую память(Hynix,Corsair), то и 667Mhz хватит вполне
3. Слишком нет, но временами его будет слышно.
4. Это в любом случае желательно, а вот насколько это обязательно - зависит от модели материнской платы
Непременно.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Кто0нибудь сможет мне ответить на какую температуру надо ориентироваться: на температуру ядра или температуру крышки?
Сейчас у меня под нагрузкой TAT температура ня ядре 74, а на крышке 65.
Смысл было INTEL устанавливать предельную температуру на крышку? Расплавится она при температуре выше 62 градуса.
Я почитал посты на эту тему, но кроме как "это так, потому что это так" не увидел.
Есть ли у кого аналогичная ситуация?
Блок питания хороший - у меня такой и был ( сейчас сменил ). Поднимай вольтаж на проце для начало поставь 1.3 например. А вообще FAQ читай по разгону CORE.
Люди помогите мне!
Знаю, что этот вопрос неоднократно обсуждался в форуме (пришлось прочитать страниц 30), но нет моих сил больше и терпения.
Суть проблемы:
проц ни за какие коврижки не хочет гнаться выше 350 по шине.
У меня:
Asus p5b (BIOS 0509), E6300 (маркировка L626A681), 2x512 Patriot 6400, Leadteak 7900 GT. На охлаждении: TT BT, + 2 вентилятора 80x80 в корпусе (один на вдув, другой на выдув).
Мои действия (может я что-то делал не так)
1. Отключил C1E, SpeedStep ит.п.
2. Заморозил PCI и PCI-E на 33.33 и 101 соответственно
3. Установил FSB:DRAM=1:1 (тайминги по умолчанию SPD: 5-5-5-13)
4. Vcore-auto, FSB voltage-auto
5. Сохранил настройки и перегрузился
6. Начал гнать шину: 300 – 333 – 340 – 350
7. Дальше никак! (пробовал увеличивать vcore и напряжение на FSB). Сейчас работает стабильно на 345 (TAT показывает 40 в простое), но это же всего-то ~2.4 ГГц
8. Пробовал ставить сразу 401 и 405, но мать не стартует
9. Все то же самое пробовал на 0806 BIOSе – никаких результатов
Мои подозрения:
1. Память PC6400 может работать как PC4300 только в определенном диапазоне частот
2. Какая-то бяка с таймингами (может лучше их вручную ставить?)
3. Попался антиоверклокерский экземпляр проца.
А у меня почему-то 83 градуса без разгона на ядре показывает... И это при хорошем кулере! В чем трабл?
E6600 Core 2 Duo @3510 (390х9), 1.39v; Gigabyte 965P-DS4 (биос F5), 2x1024 DDR2 533 Digma @780 4-4-4-12, 2.1v; Gigabyte 7900GTX @690/1700.
Trueman
Именно так. Не доверяй операционке. Напряжения завышал на процессоре\сев. мосте, памяти и т.д.?
EVV-6380
Насколько хорошим не был бы кулер всегда есть вариант его плохой установки. Похоже именно это и есть в вашем случае.
Intel Inside ;-)
Foxtrot Грешу на кулер - он практически холодный. Вообще-то я очень долго устанавливал данный кулер (Thermaltake Mini Typhoon) и замучился с этим долбанным интеловским креплением! Ранее сидел на AMD и у него было намного легче. На самом деле я так и не понял, как и куда крутить эти штучки-палочки... Сейчас попробую боксовский кулер поставить.
Trueman
Незабудь еще тайминги памяти подкрутить например 5-5-5-15 а не 13
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Уважаемые, помогите разогнать мой Е6400 на Asus P5B Deluxe. ФАК - читал. Прошил биос на 0804, заблокировал шины (Pci-E = 101, PCI - 33,33), напругу выставил 1,25В (на проц), все остальные на авто, Spread Spectrum - отключил. Выше 300Мгц, поднять не удается - система не стартует.. точнее стартует, но экран темный, писка нет... Что я не так делаю? Как его разогнать?! Заранее спасибо.
вот в этом то и проблема :) На проц выше надо и на остальное ручками.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Самарский163 и гости: 43
