Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 99 из 119<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Trollolo писал(а):
рандомная bsod 0x0000009c
Читаем внимательно http://people.overclockers.ru/alex1974/record33
[size=85][size=50]BSOD Codes for SandyBridge:
0x124 = увеличить или уменьшить VccIO и/или VccSA , если не помогло увеличить Vcore.
0x101 = необходимо увеличить Vcore.
0x50 = неверно подобраны тайминги или множитель памяти, увеличить/уменьшить Vddr, если не помогло VccIO и/или VccSA.
0x1E = необходимо увеличить Vcore.
0x3B = необходимо увеличить Vcore.
0xD1 = увеличить VccIO /или VccSA.
0x9C = увеличить или уменьшить VccIO и/или VccSA, если не помогло увеличить Vcore.
0X109 = увеличить/уменьшить Vddr.
0x0A = увеличить VccIO и/или VccSA.
[/size][/size]
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Вы видимо не вникли в суть моего поста.
FAQ я внимательно изучил ранее, а цитата, приведенная выше, не для моего семейства процессоров.
Главный вопрос - как поймать bsod, который редко и рандомно выскакивает, в синтетических тестах.
Trollolo, упс.
BSOD Codes for i7 x58 chipset:
0x9C = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vcore.
Попробуйте. Может дело и не в "CPU PLL до 1.355".
Я описался, конечно повысил QPI/VTT до 1.355
Пока повысил тайминги и напряжения, кроме Vcore, до максимально допустимых.
Разобрался, memtest86+ не очень подходит для тестирования оперативной памяти.
Trollolo, мемтестом сколько суток проверяли? Надеюсь с загрузочного диска запускали?
И за что отвечает это hal.dll ? Не пытались узнавать?
HAL.DLL - Hardware Abstraction Layer
Это то что лежит между железом и ОС.
Стандартно 1 проход - около 40 минут, конечно с флешки.
Попутно поймал 50 bsod, который говорит о неправильной работе DDR.
Запустил Prime95 на blend - сразу поймал 9c bsod.
Итого:
восстановил дефолтный разгон(который в конфиге),
напряжение на памяти поставил в 1.66,
тайминги поднял до 9-9-9-24-1T(все остальные поставил в авто),
VCore поднял на 1 шаг(1.38V), все остальные напряжение дефолтны.
Пока все хорошо, буду смотреть дальше. Понял что для выявления стабильности многочасовой прогонки одного теста недостаточно.
Так модули памяти менять надо!
Товарищи нужна помощь, вообщем с офиса перепал Е7600 который поставил вместо Е6400 на профильную предварительно прошитую последним биосом Asus P5B, скачал комбайн ОССТ 4.3.2 и начал потихоньку разгонять, тут то и начались проблемы, ОССТ начал глючить (прыгал множитель при тестирование, можно было ставить галочки в меню теста везде, даже выбрать 64 бит тест в 32 битной ОС) вообщем удалил и переустановил, глюки исчезли и остановился на частоте 3.7, сегодня думал закрепить результат а ОССТ опять заглючила да так что пропала из установки/удаления в ОС... До замена процессора некогда таких глюков не было включая версию 4.3.2 ну не считая что иногда температуру одного ядра показывала за 130 градусов а второе было 65.
Сейчас думаю прогнать просто LinX из шапки только не знаю какой мне нужен с AVX или без? чем при тесте промониторить температуру? в ОССТ тесте LinX температура была 85-90 градусов при напряжение в нагрузке 1.38, а на ощуп кулер еле тёплый.
Фото: 368
K_V_N
Линкс стабильность ловит слабо. данный тест больше подходит для теста системы охлаждения.
ОССТ тоже не фантан. самый адекватный тест стабильности это Prime95. режим Blend. если пройдёт 4 часа, уже хорошо, если 8, вообще супер, если 12 - то шанс что потом заглючит комп близится к нулю.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng К сожалению я в Prime нечего не понимаю
Фото: 368
K_V_N
а что там понимать? запустил прайм, выбрал режим Blend. рядом с компом кладёшь коврик, и молишся.
ребят, подскажите,могут ли быть ошибки при тестировании в LinX если я во время него сижу в интернете да и вообще лажу по компу?))
ZEN 4 > Future ZEN 6
Фото: 78
shazyk
Если появляются ошибки (в самом LinX или в системе) при тестировании LinX+"чего то делаю на компе" - это говорит о не стабильности системы в целом.
Вместе с Праймом можно запускать прогу по типу AIDA для замера температур?
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 5
Exige
Даже нужно :-). Только гонять Prime95 часами бессмысленно, он может проработать без ошибок а потом в игре система спокойно упадёт :-). Часа более чем достаточно.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry, спасибо! =)
Праймом никогда не пользовался. Как им пользоваться? Скачал, распаковал, запустил. Появляется окошко, похожее на блокнот, и несколько опций по центру, среди которых есть тот самый Blend. Выбираю его. Есть еще окошко с потоками, у меня дефолтно показывает 8, так это значение и оставить? Дальше жму старт, окно программы делится на 8 или около того узких окошек. Так и должно быть? После всего этого я просто жду около часа и мониторю температуру?
Windows 7 x64
Фото: 368
Dm-itry
если простоит 8 часов, то шанс что упадёт в игре порядка 1-2%.
а если прогнать часок, то шанс что упадёт 50%+
у меня был Е8400, и Q9550, второй из прайма не вылазил месяцами, и днём и ночью. когда я был на работе, по удалённому доступу контролировал как идёт прайм, если дома комп зависал, я звонил домой и просил родителей зайти в биос и поднять напряжение на опр.узле, далее по teamviewer снова запускал прайм и контролировал процесс с работы. с появлением 1366 платформы праймом тоже побалосвался вдоволь. поэтому слышать "часа достаточно" просто смешно.
Exige
да всё так и должно быть. выбираешь Бленд, запускаешь, если у тебя и7 и включен HT то будет 8 потоков, там будут бежать строчки с цифрами. ты просто ждёшь пока само заклинит хотя бы один поток или комп зависнет или сам рестартанёт либо вывалится синий экран. если 8 часов прошёл, всё супер, пробуешь снизить напряжения на узлах либо поднимаешь частоту и снова запускаешь тест.
ещё момент, тест сам по себе бесконечный, поэтому останавливать его надо самому. более чем 12 часов гонять смысла нет. а по финалу мы все ждём такой скрин - http://www.upload.ee/image/2886594/prime95_8h.jpg
и ещё момент, если винда 64бит, то прайм нужно качать тоже 64битный.
скачать можешь тут - http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=205
файл - p64v2511.zip
версия 25.11
Если комп используется в каких то серьёзных работах, и крайне важен высокий уровень стабильности разгона, то после прогона восьми часового прайма рекоменудется откатить 50мгц.
boeng, спасибо! Один момент. Что значит заклинит один поток, как это будет отображаться?
Windows 7 x64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
