Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 99 из 884 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
prick писал(а):
эти циферки не я выдумал, может амд подстраховалась
мда,глянул.наверное,они считают 1.425в и не напряжением вовсе,типа до стольки можете поднимать,закрыв глаза. :)
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
papa2000 писал(а):
потом попробовал cpu 15х200, nb 9x200 остального нет( ht, памяти) - тоже самое вот и думаю - обман? 720 все же BE?
был бы обман,так ты бы и не смог
papa2000 писал(а):
увеличивал множитель 15, 15.5, 16, 16.5, 17 -18
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
при генераторе=200, нет смысла изменять множитель нб. значит косяк мамы. тут только пробовать биос обновить.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
в фирме его разгоняли на моей мамке. т.к. чипсет 560 , то AOD с ним не работает
напряжение сам поднимал до 1.5 вольт, множитель менял только CPU
для моей мамы выше F5 версии нет(стоит) при изменении параметров просто не грузится- вот и думаю -
- в чем проблема (CPU-Z) вроде все правильно показывает.
скорее всего надо маму менять осенью на новом чисете
papa2000 на 560 я хт сильно понижал. чем выше генератор ставил,тем сильней опускал множитель хт. попробуй так.
вот сеня стал счастливым обладателем 925-го малыша)
доволен как слон
на 1.33 погнался до 3.5))) гнал шиной до 240. кулер профильный
в осст прогрев до 42 и дальше не идет) кулер не на пределе. вобщем проц чудо):)
давай гони дальше и выкладывай тесты и больше информации:частота проца,нб,хт,напряжения,температуры.
завтро все будет))) скрины, напруги и прочая ерундень)
ща интересно сильнее ли он прогреется если хт и нб поднять до 3(если ваще возьмет) но думаю возьмет) :)
кстати кулер норм пихнул? хотел айс хаммер взять с двумя вентилями, но его в том магазе небыло, а этот вот пригляделся. как думаете, стоило или нет айсхаммер поискать?
Добавлено спустя 35 секунд
Приглянулся*
используй для теста стабильности linx. Греет намного лучше,чем осст.
кстати одно ядро греется чуть сильнее. около 48
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
угу. просто ни линпак ни линх пока не юзал, втопку, спать охота, завтра качну)
черт так и знал( нулан. если этот потянет на 3.6-3.7 впостоянку не выше 1.47 то оставлю его если нет - то побегу за хамером
даблшотпост :)
Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 09.06.2009 8:32
Andronny чтобы линх действительно прогрел проц по настоящему, объем памяти как можно больше ставь. Разница между 1536мб и 3000мб у меня вытекла в 59* при 1536мб и 65* при 3000мб. Это все по ядрам, сам проц ниже был...
Но все это в пике, в повседневности градусов на 5-10 ниже все будет
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Назрел вопрос :)
Профильная систима при разгоне камня до 258 х 14 = 3612МГц@1.5В(HT и SB при этом не разогнаны - т. е. множитель понижен до 7, напряжение по дефолту). Температура ядер под 70 при нагрузке OCCT, процессор если не ошибаюсь 57C. OCCT после часового прогона сказал об ошибке в ядре 0. Поднял напряжение до 1.52В - ошибок после теста не найдено. Температура процессора под нагрузкой почти доходит до 60С, ядра 70С.
Понятно, что охлаждение надо менять. Вопрос - увеличится ли разгонный потенциал с другим кулером при разумном напряжении?
2young2love
сейчас жарковато для рекордов :) для игр лучше при меньшей частоте(и напряжении) ядер разогнать NB и HT http://cohardent.com/forum/viewtopic.php?f=156&t=1221
имхо для вашей видео 3,4 за глаза
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick
спасибо за ссылку - жесть конечно что в некоторых играх около 25% за счёт разгона моста и НТ - у меня как раз нб 2400, но нт снизил до 2000.
BattleTag® elrick#2916
Elrick
по ссылке фен1, у вторых зависимость мин. фпс мне кажется будет повыше
prick
Ну во-первых в Питере сейчас не особо жарко то ;) Во-вторых разгон встроенного NB тоже повысит температуру процессора. Спасибо за ссылку - достаточно интересно.
Мой вопрос все-таки немного другой: раскрывает ли мой кулер разгонный потенциал процессора полностью при указанном напряжении? Или же при понижении рабочей температуры разгонный потенциал увеличится?
Куратор темы
юзай поиск сравнения кулеров. если хочешь наверняка увеличить разгонный потенциал бери воду.
у меня был минитайфун на 9550 (2,981 ггц), после замены на айсхаммер 4405, температуры в нагрузке упали в 2 раза, разгон не увеличился.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Всем привет!
Кто объяснит почему Х3 720 ВЕ лучше гонится чем Х4 955 ВЕ?
У меня Х3 при повышении питания всего до 1,35в разогнался до 3700Мгц легко, а Х4 при 1,4в 3900Мгц еле взял.
У Х3 разгон составил 900Мгц, а Х4 всего 700Мгц.
На этой же матери частота NB при Х3 могла брать 2600, а с Х4 всего 2400, выше просто не стартует.
Спасибо!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Последний раз редактировалось Elvis292 09.06.2009 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Elvis292
разгон это везенье и зависет от конкретного образа, у х3 - 3 ядра - меньше выделяет ватт чем 4 к тому же.
при 1.35 3900 очень хорошо, в среднем фены 2 х4 при 1.5 ~3.8 берут.
Согласен!
Но у этих процев разблокированный множитель и я думал, что 955 должен был легко взять 4000, судя по Х3 720-му.
как он легко взял 3700
А-н нет.
свободный множитель ничего не даёт и не гарантирует, кроме как меньшую зависимость от сколько плата возьмёт по шине.
Elvis292 писал(а):
Всем привет!
Спасибо!
что то фантастика какая то. Люди 1.5в и выше ставят,чтобы стабильности на 3.6-3.7 добиться,а у тебя 1.35в для 3.7. Ты на стабильность то хоть проверял или только винду загрузил?
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, Bing [Bot], shuler37 и гости: 48
