Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Inner Mongolia Фото: 3
БП ?
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд А я тут попутно проверил теорию "прожига"
после замены корпуса и вентилей на 120мм поднял с 3200+ 1.65в на 2.3ГГц, но с 1.8в, до этого вырубало С&М, хотя на 1.775в вроде было стабильно
теперь 1.725в, С&М гонял час НФС еще минут 20 - полет нормальный
в пике - 51ц на сокете 65ц на диоде
проц не гонится снизил я шину на много , напругу оставил. s&m всё равно перезагружает последний раз перезагрузился на 99% тест CPU (FAN) был пройден, макс. температура была 65 для проца это терпимо, чуть чуть снизил напругу всё равно. Я на 98% уверен что больший разгон не позволяет БП, он у меня слабенький всего 230вт. Как вы думаете?
сегодня разогнал до 3000+@2100..напруга 1.724 память на минимуме в S&M тесты прошли нормально , сделал память 1:1 с шиной опять прогоняю в S&M и ошибка CPU(FAN), блок питания, горит красная рамка . Какая то беда прям:weep:Что можно сделать кто нибудь знает??
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
V.I.Z спокойно!
Sirok не понятно что за проблема, пиши подробней - какая шина, какие тайминги, какое напряжение на памяти, какой тест в СМ вызывает ошибку? Сто раз говорилось - на nforce2 разгон в асинхроне не приветствуется, необходимо подбирать параметры памяти для синхронной работы с процессором.
И читай ФАКи, например этот
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003
корпус INWIN 506(2fan Zalman 80mm)
б/п Enhance ENP-0640PS
Кулер GlacialTech Igloo 2520
AMD Athlon XP2500@3200 barton
м/п MSI K7N2 Delta2-LSR(bios b71modd)
2x512Mb Kingmax
Конфигурация работает с дефолтным напряжением 1.65 вольт, но в 3dMark 2005 во втором тесте CPU вылетает в синий экран - напругу пришлось поднять на 0.025 вольт - получилось 1.675 и теперь все проходит на ура!
С закрытым корпусом GlacialTech 2520 с охлаждением не справляется - боковая крышка должна быть приоткрыта , для Zalman 7000 отверстий в плате нет может куплю потом ICEHammer...
_________________ I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Sirok
Sirok писал(а):
в snm ошибка CPU (FAN)
нет такого теста в S&M, есть CPU (АЗГ) - ошибка в нем означает переразгон процессора, добавляй напряжение, память поставь синхронно (100% или 1:1), тайминги 3-3-3-8, тогда память точно не будет ограничивать. При мониторинге диода t может быть и 75гр (ведь максимум 85), но не долго...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Пермь
Нужен совет!
Asus A7N8X delux
Б/П Power man 360W Pro (доделывал "чедо проводами" 5 В и 12 В 2,5 мм и емкостей довесил по 5000 mF на линию) пользы ноль только блок типерь не продать! Zalman 7000 Cu
Radeon 9800Pro
Суть проблемы очень большая температура! Гоню только по шине (166/200), без поднятия напряжения нет стабильности, работает ровно только на 1,85 В.
Без покой 39-41 нагрузка 50-55 дома 20-22 в корпусе до 37
разгон покой 45-47 нагрузка 65-76 при 1.85 --------------------------------------- ( в 2005марке 3700)
разгон 42-45 нагрузка 60-67 при 1.80 (но, порой вылетает не приемлимо) -------- ( там же 3000)?????????
Куда 700 попугаев делись?
P.S. Грешу на блок питания проседае зараза слишком много по 5 В порой до 4,79 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Jager_Hunter по собственному опыту: при скорости шины 333 MHz синхрон (память @DDR333 2.5-3-3-7) будет работать быстрее чем асинхрон (память @DDR400 MHz 3-3-3-8). Так что синхрон на nForce2 быстрее.
Есть парочка вопросов к сведущим.
Комп:
Корпус Procase модель_не_поймёшь_какая
Блок Procase 300W
Athlon XP 2500+ Barton
GlacialTech Igloo 2411
Epox 8RDA3I nForce 2 Ultra 400
Hynix DDR400 PC3200 256 MB
Sapphire RADEON 9600PRO 128 DDR
Seagate 120 GB 7200 pm 8 MB Cashe
Планируется адский разгон процессора. Вопросы:
1. Выдержит ли БП? Менять буду тока в крайнем случае, денег нету голодный студент 2. Igloo 2411 не потянет, планирую поменять на Titan CU5TB/F. Нормальный ли кулер для разогнанного по максу проца? С учётом того что 40 дб мне побоку?
3. Киньте ссылку на по возможности наиболее чёткий вариант разгона энного камня на приблизительно такой системе, если такая имеется.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Фото: 1
мужыки! я сошел с ума. две недели назад пытался погнать бартон 2600+ по шине (мси делта 2, гиг хуникс 400, бп 420 чифтек, кулер Ванесса которая больше:) плюс еще один, корпус здоровенный чифтек), уже при 180-183 были глюки даже с приличным поднятием напруги. В один прекрасный день (правда накануне вечером я был пьян, кажется) включаю комп - он сам включается на шине 200 и работает прекрасно как 3400+ на номинале! у меня глаза на лоб полезли, проверяю спидфаном - температура сильно меньше 40 (забыл уже сколько), пустил садомазо - температура дошла до 41, снизил обороты кулера до практически неслышного уровня - темп дошла до 46,6 максимум на тесте фпу, щас тест памяти и 41.
а ведь этот проц у меня больше полугода, и не подозревал за ним такого:):):)
буду сейчас еще тестить все что попадется.
а то думал эту систему через пару месяцев на выгон и менять на амд64, да с939 подорожал сильно, а тут такой бесплатный подарок!
раз такое дело, хочу докупить еще гиг памяти, да боюсь - не обломает ли двухканальный режим такой разгон (хотя при стандартной частоте шины в 200 не должен бы, но вдруг?).
зы - погнать по максимуму пока не уговаривайте, мне за компом еще работать много:)
если доживет до будущей зимы, к тому времени все равно куплю себе второй комп и попробую выяснить на что этот способен:) Добавлено спустя 9 минут, 36 секунд после окончания садомазо темп упала до 34,8
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 88
