Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 99 из 3087<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Надо смотреть наибольшую температуру, к моему сожалению. Завтра-послезавтра поставлю архонта - посмотрим что и как.
о чем тут вообще речь? об этом?
так вот на моем биг тайфуне в простое 40-45 градусов в нагрузки 70-80 все энергосберегайки вырублены.
Фото: 82
А ты можешь коретемп поставить посвежее и посмотреть есть ли разница между Гиговским монитором и коретемповскими значениями по температуре? В нагрузке и без. А чисто тактильно пробовал кулер щупать в нагрузке - трубки нагреваются? И в кпузе прописывается VID обычно, но реальное напряжение может отличаться изза LLC и различных "шифтов", чего кажет вкладка Voltage в изитюне под нагрузкой и без?
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
John_G
в простое.
в нагрузки
на 1.5v трубки обжигают. при 1.4v и ниже теплые. мой тафун с кривым и косым основанием и одна из трубок выдохлась.
насчет напряжения цпу, тоже самое показывает и гига утилита что и в cpu z, минус 0.05v причем что в нагрузки что в простое :D
за счет дорогой матери и llc, напряжения на процессоре скачет в лучшем случаи на 0.010v
born9 прими извинения. :crazy:
Последний раз редактировалось XIMERA123 06.02.2013 23:05, всего редактировалось 5 раз(а).
И рев вентиляторов на закрытой воде по 2300 оборотов - уши заложит.
ужасы какие пишут, на профильном в простое 20-22 по ядрам и 37-40 на цп, если верить аиде. linx включал вылетает через минуту может версия неудачная, прогревает успевает до 60 по ядрам и цп также. в играх хз, потом проверю вылетов нет работает 24/7
ASUS B650E-E|7700X|DDR5-6000|5.7Tb+500Gb ssd 970|6650xt|HPU-5K880
Люди, считающие что температура ядер может быть ниже комнатной.. у них либо фреонка/элемент пельтье, либо 2 по физике. Во-первых надо ориентироваться на температуру крышки. И она не должна превышать 70*С под нагрузкой. Во-вторых тестировать надо хотя бы 20 прогонами LinX с FMA инструкциями. У меня например 4.2Ггц 1.29В после 20 прогонов на задаче 1024 мб температура 64-65*С на крышке (с двумя вентиляторами, с одним 68*С). Зависимость тепловыделения от напряжения не линейная, а квадратичная -> для 4.5ггц 1.35-1.4В нужен куллер вроде Архона, чтобы держать тем-ру в тех же 64-65*С
Рекомендую читать до просвещения
http://www.electrosad.ru/Processor/overclocking.htm
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Последний раз редактировалось Drake@ 07.02.2013 9:38, всего редактировалось 1 раз.
тебе не холодно при 20*С по ядрам)))? Может напряжение стоит поднять чтобы не вылетал?
под нагрузкой с t ядер все в норме. какой толк за ними в простое наблюдать?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Это на воде столько.
born9 Видимо свою роль играют токи утечки и тепловыделение растет еще больше. Хотя тут есть пользователь с Prolimatec Armageddon с двумя 140мм вентиляторами. Утверждает что у него на 4.5Ггц как раз 65*С. Помоемому правдоподобно, ведь лучшие суперкуллеры сравнимы со средней водой (не берем поделки вроде готовых водянок за 3-4к, которые еще и сливают куллерам за 1.5к).
ЧТо? Это на перформе столько! http://www.overclockers.ru/lab/51003_3/ ... shera.html
Пусть он выложит результаты на скринах а не на словах.
LineX греет как утюг.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Feilan выкладывай скрин,как у меня.
у себя 65 вообще не видел
а вот если на матери нет LLC это сильно критично? может нужно срочно менять материнку?
при сильном разгоне, да вполне критично так как в простое завышает напряжения, а в нагрузки его сбрасывает, для стабильности приходится на пару пунктов повышать напряжения что может сказаться негативно. это не относится к разгону на воздухе :-)
malahan ты бы еще меньше выложил скриншот. Завязывай с радиКалом. Выкладывай на тот же http://imageshack..us/
Фото: 42
у меня все с точностью до наоборот. В простое напряжение ниже выставленного в биосе. А в нагрузке повышается, причем чем сильнее нагрузка, тем больше повышается.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
ХАХАХА, теперь то все понятно стало отчего тебе так припекает. У тебя с ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 71 ГРАДУС НА 4.7.
У МЕНЯ 67 ГРАДУСОВ НА ANTEC KUHLER 920,ЛОЛ. Специально для тебя записал видеопруф.
ВИДЯШЕЧКА:
http://youtu.be/dF4FtYgAtJg
Кому интересен конкретно Линкс, можете сразу мотать на 17 минуту.
Посмотря на скрины born9 к слову, можно увидеть что с дешевой памятью процессор работает хуже, время выше, ГФлопс ниже,это в Линксе.
На самом деле born9, с твоей водянкой что-то не так, она слишком сильно греется, а ты в итоге думаешь что все врут и просишь скрины.
Еще раз таблица с температурами с "ПОДЕЛКАМИ ВРОДЕ ГОТОВЫХ ВОДЯНОК, КОТОРЫЕ СЛИВАЮТ КУЛЕРАМ ЗА 1.5К":
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... IY3c&gid=0
Проскролив вправо видно используемое охлаждение и температуры.
так это и есть работа llc нет?
LMka, поставь хотя бы 1ГБ на задачу, у тебя проц не успевает даже прогреться. А результат почти как у меня на 4.3ГГц (причем ОС устанавливалась еще в 2009г и это уже 5й комп))), сдается мне проц у тебя троттлит. Ну и желательно LinX с fma, который еще найти надо (единственный который я нашел оказался подозрительным и в последствии был удален антивирусником)
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, DonKarlosOn, Pavel414, teasnap, ttxy и гости: 25
