Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
KT писал(а):
Почему?
А на кой ее трогать?- Производительность одинаковая.. Работа памяти- на глаз не заметна.. Не будет у меня такой же график.. Будет тупо линейная зависимость по 0,08V на каждый 200 Мгц.. При шине ровно в 100 и фикс напруге, без всяких адаптивов.. Скрины Линкс в любой момент могу предоставить..... Вплоть до частот 4600.. Правда не на 4770К- уже отдан, но на 4670К- влегкую........
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
KT писал(а):
Вы сливаетесь камрад...
Не несите чушь..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
BY_Pashka Наконец-то глянул 4770к вопрос почему начинаете с 3,9 если номинал с 3,5 ? мне кажется эта погрешность и по всем конечным результатам ....где-то на 0,05 v Хороша затея но вот если забить номинал 1,008 получится 4,3-1,113 вчера биос смотрели у человека держит 1,170
Последний раз редактировалось Artur007 18.11.2013 1:39, всего редактировалось 1 раз.
Потому как 3900- это турбобуст +4 и если проц берет, а он берет на дефолте 4000, чуть больше, то вполне 3900 можно ставить ниже дефолта.. А уж 3500 и подавно..
Artur007 писал(а):
акой номинал 1,170
Я просто тупанул вчера, сравнив свой 4670 и его 4770- макс буст у них отличается на 100Мгц.. Соответственно и напруга на 0,04 вольта должна отличаться.. А я ему по своему зарядил..
1,123 по моему))для 4770К- а верхние таблицы для 4670К..
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Artur007 писал(а):
. или я ошибаюсь?
Я попросил и погонять согласно таблице по частотам и напругам.. Если где чего всплывет- будем думать..
Вот у тебя 4770К- твой номинал 1,008, вот и прогони хотя бы до частоты 4300 от 3900 начиная, в мануал режиме. 3900- 0,963 v 4000- 1,003 v 4100- 1,043 v 4200- 1,083 v 4300- 1,123 v
мне кажется поднять итоги на 0,050 v , для 4770к и будет самый раз ... но это без учета встроенной графики и памяти .,в его случае 1600, а дальше там побольше нужно ... Мне очень понравились ваши старания...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
BY_Pashka писал(а):
4300- 1,123 v
Ну не тянет отвечаю) 1,123 -1,170 еще тянет тесты попробую потестеть пониженный вид так сижу на боксе и без скальпа пока ,что отпишусь...
Знать бы еще кеш какой ставить и вольтаж ...
Добавлено спустя 24 минуты: что удалось так это на 0,015 ниже от дефолта запустить ,линпак 6000 прошел дальше греюсь ,кешь не изменился ,а вот VRM поднялось на 0,058 с 1750 до 1808, вывод где-то 0,040 погрешность подправте, дальше будем тестить все вместе -классная задумка (это 3,9 ггц - 0,015 от дефолта, больше винда не запускается синька ,при памяти 2133 )
выкрал еще 0,010 так как ишел с шагом 0,020 ) и того 0,025 тобишь погрешность теперь 0,030 но это все кешь в авто и VRM авто
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва Фото: 0
BY_PashkaArtur007
Парни, я на 4300@1.170 пришел просто шагая напругой vcore и прогоняя 6144/20 в 0.6.5.
Если спуститься вниз по vcore, то картина следующая:
1.165 - Ошибка в невяке, на 8-м проходе или около того, но тест идет дальше. 1.160 - Ошибка в невязке где-то на 5-м проходе и тест останавливается по ошибке. 1.155 - БСОД на 3-й минуте.
Все, что ниже - БСОДит почти сразу при загрузке в 100%. Но, я повторюсь, что кроме Vcore в Manual никакие параметры не трогал. Память в XMP на 1600. Шина, разумеется, 100.
BY_Pashka Пробовал понижать Vcore, используя твой совет по лимитам и vrin и оффсетам для I/O. (надеялся, что это даст дополнительную стабильность). Все равно пришел к 1.170.
_________________ Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
OLD Hunter писал(а):
Подскажет может кто-нибудь как поступить, не?
3570К+AsrockZ77Extreme4+Thermalright TRUE Spirit 120 В итоге 4400 влегкую без скальпа с небольшими изменениями настроек....- Подскажу потом как, в ЛС...
Подскажет может кто-нибудь как поступить, не? Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #11424090
Присоединяюсь к вопросу ,сам мучаюсь между 3570к и 4670к а что выбрать не знаю ,может кто еще подскажет какая приблизительно темпа будет на нескальпированом 4670к@4100 на охлаждении типа перформа 10?
Ну например чтобы узнать точный предел разгона... - шаг 100Mhz для разгона слишком большой
Сами подумайте, кому больше веры камраду Ivan FCB или вам? Оспорьте его результаты опубликовав свои на ПС с графиком указав все тонкости режима работы процессора и тестового стенда. Но вообще говоря линейной зависимости не демонстрировало еще ни одно процессорное ядро....возможно только самые младшие модели и на весьма небольшом диапазоне частот... и то к такому выводу можно было прийти лишь ввиду погрешностей из-за неточностей при выставлении vcore (крупный шаг, vdroop).
KT Еще раз- включите голову- мое предложение основано!!!!!!!! на 100 шине и Мануал/Override режиме установки вольтажа!!!!!!!! Ибо только таким способом можно дать возможность работать процессору на более низком напряжении по сравнению с другими режимами..
Добавлено спустя 34 секунды:
Еще раз прочитайте его тестирование... Есть ли там увязка по Мануал режиму? А по-поводу верю-не верю- это Ваше право..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Ну вообще-то KT прав. Нет линейной зависмости повешения напряжения и частоты. Если бы так было, то удачные экземпляры бы, после скальпа брали бы 5+ Ггц. Ибо чем выше напряжение, тем выше нагрев, по формуле (точно не помню), напряжение стоит там в квадрате, отсюда такое повышение температуры. При разных температурах ТТХ транзистора меняются и отклоняются, следовательно возникает не стабильность. Отсюда надо повышать напряжение больше, при покорении следующей частоты.
Р.с. фекалиями в меня не кидаться, понимаю я это так
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 13
