Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Мде, вчера скачал эпизод сериала в 720р, который то ускорялся, то заикался, думал просто видео битое. Нет, оказывается видео в 700мб которое я смотрел еще на c2d и 8600gt еще с висты, тоже теперь заикается. Амд... Амд никогда не меняется.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Руки ровняйте, без обид.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Люди у вас нет такой проблемы с последними драйверами, что курсор на верхней границе экрана исчезает?
Нет, вообще никаких проблем.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Всем привет! По поводу новых драйверов amd settings 18.12.2 : ни у кого не выскакивает постоянное окно "Средство проверки совместимости находиться в автономном режиме, или отсутствует подключение к интернету." Чтобы это значило? Кстати играл сегодня в кс го и мышь заглючила, как бы начало срывать её, хотя свернул игру и норм, а потом вообще подвисает начал ПК. Удалил драйвера.Поставил заново. Но опять вылезла эта ошибка в уведомлении амд. Процессор 2400g. Чтобы это значило? Только у меня так?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
И то и то появилось после обновления дров на видео.
Про Athlon 200GE встретил утверждение (подкрепленное тестом), что он должен работать на всех платах с поддержкой Raven Ridge т.е. с биосом новее февраля 2018г. А в октябре, когда появилась официальная поддержка, в биосе только улучшили совместимость? Так ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Сколько реально потребляет система на 2400G с умеренным разгоном и разгоном оперативы на пределе (что нибудь типа 3333-3466 CL14 бидаи одноранг)? Хочу в будущем собрать себе маленькую APU-коробку, нужно подумать насчёт pico psu. Уложится в 150 Вт?
Нужно убедиться, что плата поддерживает разгон. A320 в названии возможно не просто так. Например на GA-AB350M DS3H стоит X370 чипсет, но используется только то, что есть и на B350.
Всем привет!Подскажите , если кто занимался разгоном встроенной графики, нужно менять только 2 значения: частоту видеопамяти и напряжение SoC? Другие параметры трогать не нужно? И чем проверять стабильность разгона встроенной графики?Аида и игры?
Статус: В сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
какое напряжение лучше не превышать на 2400G ? разгон сейчас 4.1 при 1.43V на воздухе. и стоит ли гнать графику , т.к она вроде постоянно будет работать на 1500-1600 мгц?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
SimoraA Производительность встройки в огромной степени от памяти зависит. 3600 со скрученными таймингами по сравнению с 2133 JEDEC будет давать 30-60% разницы. Примерно столько же даёт двухканальный режим. То есть суммарная производительность от худшего случая с 2133 одной планкой, до удачных 3600 будет отличаться в 2 раза или больше.
Skylake i7 Процессорную часть вообще лучше гнать в последнюю очередь при использовании встройки, чтобы был больший температурный запас для встройки. Графику можете погнать, без существенного увеличения напряжения (скажем 1.2 SOC это уже очень много). 1.43 на воздухе это довольно много но допустимо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
