Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 99 из 1244<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Воссоздал проблему искусственно, выставил 42 множитель, -0,1 офсет и llc3.
CB15 прошёл на ура раз 10 подряд.
Поставил -0,11 все окей, -0,116 завалился тот самый драйвер nvidia но тест прошёл , а на -0,125 просто мертвый зависон
Ощущение что не только вольтаж влияет а температура, после 70градусов проц ведёт себя странно
_____
ltsb наверно поставлю ибо много слишком ненужного хлама болтаеться
_____
1.0.0.3b agesa скоро подъедет, вскрытие не делал ещё первых сборок
Twitter -> @1usmus
xyligano
Майкрософт имеет прямое влияние , ошибку с питанием создаёт тот самый виндовс. Я вроде публиковал вчера информацию об этом.Взаимодействия нет реально.
Twitter -> @1usmus
Фото: 12
Skynet87 писал(а):
на новых виндах 10 - 1803 вообще дрова чипсете не ставятся
х370+1600, версия винды 1803(домашняя) и драйвер 18.10.0418 всё нормально стало, ставил начисто
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 3
Lorichic
я тоже ставил на чисто винды, на 470 и 2700х не ставится
Фото: 3
Удалось все таки накатить драйвер чипсета на 1803, в окне амд поставил галочку "своевременно обновляйте систему" и он нашел драйвер :roll:
Без этой галочки писал что не совместимо с данной версией виндовс, чудо галочка спасла :D
driver irql not less or equal - кайф, ни с того ни с сего и бамс) притом что ночью делал всё тоже самое и за 5 часов небыло ни чего подобного
Код ошибки: 0x000000d1 (0x0000000000000000, 0x0000000000000002, 0x0000000000000008, 0x0000000000000000).
второй раз зависон словил в простое, глюки все таки есть получается. Куда копать? Ставить высокий план производительности? В линксе все стабильно, в тм5 тоже, мда
2700X BOX|MSI B350I ITX|1x16gb/3200c16|GTX 1050|Crucial MX500 250gb|2xHDD 4tb|Thermaltake Core V1|XFX TS 550W Gold|AOC U2777PQU 4K IPS
Фото: 14
Напругу на SOC повысить на 1-2 шага
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 47
Обсуждение тестов с ресурсов ведите на страницах этих ресурсов, не засоряйте тему!
Фото: 4
1usmus Это печально! А есть возможность проверить игры в даунклокинге? то есть снизить разгон: проца, памяти, и видео. В таком случае может получиться выявить виновника.
И еще с ltsb дааалеко не все проги совместимы (я про проф софт и даже игры)
И вопрос ко всем на сайте амд драйвер крайний написано вес 64 мб, качаю и у меня показывает вес 25 мб, и иконки нет че за х ? у всех так (качал много раз и с разных браузеров все одно и тоже, а запускать так вообще испугался)
в плане софта твориться черти что, это просто ахтунг повсеместный
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
с драйвером амд сейчас косяк какой то странный, надеюсь новая версия выйдет в ближайшее время
Фото: 3
ASDFG123
http://rgho.st/6Mlz5Hwwg
залил тот который я поставил
lentis
это ошибка в микрокоде, так что хоть высокий план хоть сок ничего не изменится
Spaik
не поможет, это иного рода причина
ASDFG123
виновник похоже отчасти чипсет дрова, которые если ставишь влияют на разгон видюхи, пришлось снизить частоту на 60 мгц, пока все окей
просто не ставить новые чипсет дрова и все
Squalla
советую откатиться на предыдущую
Twitter -> @1usmus
я пока снизил blck обратно до 100, ибо до этого всё нормально было. на текущий момент вроде как всё отлично. но судя по тому что я почитал в инете по кодам с дампа - связка проц + память вперемешку с драйверами.
Skynet87 За файл спасибо. У меня тоже с сайта АМД качался размером 25мб. Установил драйвер, но план питания Ryzen balansed не появился.
У вас он есть?
есть, попробуй чистую установку - у меня после чистой он появился
Фото: 3
nikolas2009
есть, щас стоит 10 про 1803, сегодня на чисто переставлял винды.
Видать да, только начисто Винду придется ставить :bandhead:
Последний раз редактировалось 1usmus 02.05.2018 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Тема зачищена, ЖК розданы.
так это обычное явление
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
