Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 99 из 122<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 122  >
sahaprof Увеличивать напряжение на vSoc до наступления стабильности. Но вообще память можно гнать долеуо за 4000 МГц.
AMD Ryzen 7 5700X - Deepcool AS500 PLUS - MAG B550 TOMAHAWK - 16GB 3800 CL15 - AMD Radeon RX 6700 XT Red Devil
Фото: 143
sahaprof писал(а):
когда тест доходит до строчки Copy, комп перезагружается. Как решить данную проблему?
Нужно больше вольт, то есть более ровный андервольт или просто полный сток без офсетов и подобного, что надежнее.
Если память гонится, также следует повышать vSOC.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Всем спасибо! Похоже, виновник именно курва (кривая процессора) Глюки именно с разгоном памяти(память+ процессор), без разгона памяти,все было нормально. Курва была -30, поставил -26 по всем ядрам, вылеты прекратились.
Фото: 29
Кто нибудь с доской MSI, смог отключить встройку при подключении монитора через дискретку?
То ли лыжи не едут, то ли я ... не соображу никак.
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008 Да, без проблем отключается на б550 томагавк.
Фото: 29
kennik
Какой пункт биоса? И по какому признаку определили что она отключена?
Фигассе, курва -30 была у челлвека. Странно что комп при запуске аиды не перегружался )
vol2008 Настройки- Дополнительно- Конфигурация встроенной графики
Там Integrated graphics выкл.
В диспетчере только дискретная видна. В программах типа фурмарка тоже только дискретка.
Фото: 29
kennik
У меня есть там пункты PEG и I-чтото там, не помню.
vol2008 да так два пункта, первый peg, второй выключено.
Фото: 29
kennik
Да, PEG, только при загрузке ПК часть ОЗУ выделяется под встройку, как ни в чем не бывало - см. диспетчер задач - память.
Или, ради прикола, открой Adrenalin и посмотри, сколько там адаптеров GPU в главном окне. У меня всегда два, причем встройка - Display 0, а карта - Display 1.
vol2008 У меня точно отключена встройку, в адреналине тоже не видно ее. Скинь скрин этого пункта в биосе.
Фото: 29
kennik
MSI_SnapShot.png [ 297.66 КБ | Просмотров: 861 ]
screen.png [ 2.03 МБ | Просмотров: 861 ]
Фото: 29
Его вкл/выкл никак не влияет на картину
vol2008 Попробуй прошить другой биос, по скринам все верно выставлено.
Фото: 29
kennik
На .AH0 (1207) тоже самое. Только если руками отключить>удалить в дисп.устр., но память выделяется до загрузки OC.
После ребута естественно два GPU.
scr1.png [ 594.22 КБ | Просмотров: 838 ]
scr2.png [ 593 КБ | Просмотров: 838 ]
5700G на дом. ПК на ASRock B550 Extreme4 встройка отключается в BIOS без проблем на любом биосе.
Как блин у вас всех память едет 4000+, у меня samsung B DIE 4 штуки, не ехали выше 3600, вытащил 2 палки, до 4400 могу в биос попасть... а вот в винду при любых напругах выше 3800 ну никак вообще, визуальные артефакты (комп не вешается), просто драйвер вылетает.
какой секретный параметр надо включить.... а то уже
SOC 1.3
ddr 1.5
(проц через пбо курва -15) - показатели 1.45 в hwinfo при нагрузке...
мать Gigabyte b550m pro p
память есть 2 комплекта разных, оба b die одна на интеле даже 4200 ехала, тут никак. IF без проблем до 2300 работает.
п.с. почитал тему понял что немешало бы сначала убрать разгон пбо и встройки)) А я чето на разогнаном память гоняю... а тут все связано
п.п.с какое ж Gigabyte дно по биосу, после msi mortar, разгон APU - что напряжения все, что встройки, что cpu задублированы, это ничего еще, инженеры гиги не смогли осилить что AMD overclocking это отдельная штука... но вот дублировать настройки и частоты памяти в разделе АМД, это бред адов причем если их трогать в этом дублирующем меню комп 100% не стартует и только биос ресет, и они там не дублируются автоматом из основных. Прям очень выбесило это.
Кто-нибудь покупал/тестировал Ryzen 3 PRO 5350G/Ryzen 3 PRO 5350GE? Насколько там vega6 отстает от vega7 при равных частотах ядра и памяти?
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 256 Gb/Intel ARC B570/700Wt
Ryzen 5 5500/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Radeon RX 570/600Wt
Фото: 143
4 бидая завести на 4000 та еще проблема вообще-то - тяжело для КП.
Что вы выдели 4000+, было или 2 модуля, или 4, но на других, более свежих чипах.
Alpher13 смысл какой, при цене 5600г в 8000р новым, и 7000р на авито и али... за процы 22 года. А вега 6 уже была и она со временем ну никак не поменялась... тут вопрос риторический, побаловаться так сказать можно взять, осмысленно - нет.
Приветствую. Осмысленно как раз - многое от решаемых задач зависит.
И новый 5600G стоит не 8000р, а 8800р, как пример:
Как пример: https://aliexpress.ru/item/100500310431 ... 4e66IlaNpa
Тогда как Ryzen 3 PRO 5350GE только 5600 руб:
https://aliexpress.ru/item/100500554803 ... 1628881968
И при работе только со встройкой там явно упора в процессорную часть не будет :-)
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 26
