Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 99 из 295 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
при 300х9.5 2851Mhz
Super PI 1M 33 sec.
при 1.55в не берёт 300х10
expert demon
Настройки хромают. Мой Винчестер при 300х9 выдавал 1М=32с
Сейчас взял Венис 3200+ ревизии Е6. Ужас. Максимальное, что я от него смог добиться это 305х8.5 :weep:
отсюда http://xtremelabs.org
expert demon писал(а):
при 1.575в не стартовал при 1.6в стартовал, это обьяснишь?
в л.с. или icq 271 39 24
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды:
Super PI 1M 33 sec.
у меня при 2700 - 31, память правда ДДР500
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
систему не настраивал на максимальное быстродествие, и антивирус NOD32 не выгружается полностью как каспер
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд:
мои модули samsung максимум выжимаются на 246Mhz при таймингах 3-4-4-8 1Т 2.85в
НЕ офтопьте пожалуста ! :gun:
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.27.2005 9:19
Мужики, вопрос! Проблема с разгоном. Система Athlon64 3000+ (venice), мать A8N Sli Deluxe, стоит два Sparkle 6600GT. Detonator 76.10.... Процессор гониться до 2.8 Ггц без проблем (310х9/1.52V) но начиная с частоты 2700, при запуске любого видеоприложения (например 3dmark2005) машина виснет. т.е все работает до частоты 2.63GHz (290х9)... крутишь 300 и выше - все, п%*дец :( забавно, что любые процессорные тесты (а-ля S&M) машина проходит до предела 2.8GHz идеально, а видео уже не хочет с порога 2.7Ghz. Detonatorы пробывались разные от 67.20 до 78.05). видекарты тоже - и в разогнанном виде (570/1210), так и штатно(500/1000) ..... В биосе Clock PCIex стоит на 100MHz..... че делать?
AMD Ryzen™ 7700X\ASRock B650E Taichi\Corsair Dominator Platinum 32Gb 7200MHz DDR5\PNY 5080 ARGB EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan\Evga Supernova 1200 P3 Platinum
Peg Link MODE
Disabled
Disabled
auto
так должно быть
Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды:
да надо переделать охлаждение чипсета (на premium не надо)
что-то вроде как у мя
'Asus A8N-SLI bios1011 (на чипсете распиленный радиатор от проца с вентилем темпа 29'/32')'
Ну, вот, а я переживал, что мой Венис 22-ой недели стабильно работает только на 2520МГц при 1.55В, а на шине 290 не проходит S&M даже при 1.75В, нагреваясь до 70°.
Поддерживаю Doors'а - все верно. У меня камень средней "везучести" (2.7 только винду грузит, садо и прайм не пашут даже при +0.3, но в 2.6 все стабильно при +1.75), а вот знакому купившему его на 3 мес. позднее повезло менее - 2.7 вообще никак, даже не стартует, более-менее стабильно на 2.52
У меня ситуация ещё круче.
Сначала купил EPoX 9NPAJ-SLI, проц (3000+ Venice E6 37 неделя) погнался до 2.61, 290х9 при +0.35V (с точки зрения EPoX...), кулер Big Typhoon. Без поднятия напруги - 2.4ГГц, больше - никак. На 2.7 грузил винды, но.. В общем, вы поняли. :D
Взял MSI K8N Platinum (nF4 SLI), вообще жуть. Работал в номинале. Из-под форточки не гналась, через раз вешался ClockGen, из BIOS'a тоже не гналась. 250х9, больше не получилось.
Теперь у меня DFI LanParty nF4 SLI-DR, на номинальной напруге при 1.55V сейчас без напряга работаю @ 277x9, ночной режим, так сказать. =) Можно и больше. Проц грузил винды на 2850, но кулер сейчас слабоват для таких экспериментов. Напругу пришлось поднимать до 1.8V. Жестоко, но 2.8ГГц хотелось. Мать заводилась на 430МГц, HTT x2. Впечатлило. Больше не пробовал по причине вывалившейся челюсти. Заменю кулер, буду штурмовать 2.7 или выше, посмотрим. Зато сейчас в простое CPU-кулер отключен вообще.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Извините за дублирование, но я бы все-таки хотел получить ответ на мое сообщение. У меня Атлон 64 3000+(243) напруга 1.47; До 260 все стабильно, но при дальнейшем разгоне комп не загружается(приходиться подождать некоторое время, чтобы он сбросил частоты до 243) В момент 260 частоты напруга была 1.53. Мои знакомые добиваются 270 частоты... А у меня какая-то хрень. Куллер у меня боксовый. Температура в простое около 40 градусов. Мать у меня:DFI LP UT NF3 Utral-D s939 BIOS Version 6.00 PG. Память 2.5-4-8-4, напруга 1.6.
В чем может быть проблема?
С уважением, Djlex
Фото: 57
Dima Latti А HTT сколько равна поставьте на 3 делитель если в виде частоты задается то на 600.
Djlex Тот же самый совет что и дляDima Latti
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд:
Память в в аснхрон поставьте, если не установлен понижающий делитель так выставьте его в биосе.
извините, но по проще посоветовать нельзя.
С уважением, Djlex
Фото: 16
Взял на позапрошлой неделе MSI K8N Neo2-FX и Venice с маркировкой ADA3000DAA4BW LBBWE 0533EPMW. Винда грузится и так:
...но виснет при тестах(что не удивительно). А на 2,7 стоит как влитой. Честно говоря лень искать предел, за которым начинается нестабильность... 2,7 меня вполне устраивает :) Кулер - BOX.
....выставил peg link mode на disable-disable-auto. ни х*ра.... делитель на 3 стоит....на шине 900Mhz всего.... запуская 3dmark2005 - 5 секунд теста и повисла.... вот попробывал - максимально высокая частота без зависаний - 295х9=2650Mhz ... думаю это sli не пускает....
Dima Latti а при чем тут Venice ? В Комплексные проблемы идем :wink:
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.27.2005 2:37
Блин, говорила мне мама: "Не лазай по колодцам"! Не слушал... :(
Вообщем, поменял вчера я свой Винчестер (9х285) на Веник, который отказался грузиться и на 280, и на 270, ... , и на 240. Сижу пока на номинале, выдергиваю последние волосы. Как все повыдергиваю, попробую еще раз махнуть... Сорри за офтоп, но он в тему. Веники ревизии Е6 "укомплектованы антиразгонной прошивкой". :D
И все-таки они... гонятся!!! :)
Dima Latti
Ну до чего ленивый народ
Почитай самое верхнее сообщение на этой же странице!
Настоящее - сегодня :)
потрогай радиатор чипсета удержишь палец 7 сек. нормально если нет, догадайся что
память твоя стабильно работает? проверь. обязательно, разгон с видео убери множитель на минимум на проце и пробуй опорную частоту 300, 310,325,350, ... это дальше без нормального охлаждения чипсета опасно
Советы конечно ценные :) , но давайте не будем тут устраивать школу по элементарным азам и принципам разгона - благо для этого есть тонны статей и пособий . Если народ ленится читать мат. часть то это их проблемы . Посты явно ламерского содержания и не в тему , коих изобилует к примеру на этой сранице выше , впредь будут сразу же удалятся :gun: , сколько можно господа , из страницы в страницу разжевывать одно и то же ???!!! :mad2:
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.27.2005 12:22
ага, меня проц на 2.7 стабилен и при 1.58-1.6 ... но в играх, марке - артефакты(!!!) напряжение 1.68 - все ок ;)
E1ement
Попрошу не оффтопить!
Кривыми должны быть извилины...
Venic rev. E6 29 неделя, стабильно погнался на 2.7ггц 1.6в при макс. температуре под садомазой 59гр.
Максимальная частота на которой снял скриншот:
Последний раз редактировалось 12 28.10.2005 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: froz-777 и гости: 26
