Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 981 из 1126<  1 ... 978  979  980  981  982  983  984 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
RustamS писал(а):
крышка проца без маркировки осталась
на скорость не влияет)
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 132
Зяба писал(а):
товарищи напомните, ЖМ нельзя только с алюминием? с медью вроде можно? хочу все таки на крышку ЦП намазать ЖМ, под помпу.
Можно, но надо быть готовым к такому сценарию:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #12827061
RustamS писал(а):
У меня после ЖМ крышка проца без маркировки осталась
С никелированной поверхности ЖМ полиролью можно удалить почти на 100% и вернуть читаемость маркировки.
Доброй всем ночи.
А что у phenom ii x4 965-980? Паста или припой?
Фото: 696
если медь, мажь спокойно.
я под ноктуа нх-д15 намазал, полгода - полёт нормальный ;)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
nextmers писал(а):
только это сделать если мат плата в корпусе горизонтально стоит
ну так не надо жирно мазать. капельку одну, тонким слоем и всё
https://overclockers.ru/blog/A224/
это как же его отковыривать надо? там ведь планка с застежкой, откручивать?
Фото: 696
он же писал - молоточком через дерево, несильно.
только зачем он с проца крышку снял? прям в корпусе бы это сделал, ничего не снимая.
но вопрос, зачем снимать? если проц и кулер менять не собираешься, снимать ничего не надо. работать всё будет отлично.
это понятно, но саму крышку с процем не снять ведь, из сокета, пока она защелкнута креплением?
Фото: 696
да, это он получается, подлез пальцами, и рычажок повернул, снял вместе с целым процом конструкцию.
потом пытался оторвать, но оторвал проц от крышки слепленной с кулером, сделал скальп поневоле
а потом уже бил молоточком по крышке
так чтоли получается?
а надо было прям внутри корпуса стукнуть по кулеру молотком и всё норм было бы...
по другому никак)
не думаю, что в тот момент это было очевидным решением!
Фото: 696
это ещё и говорит о качестве герметика, который он использовал, когда первоначально скальп делал
у меня сейчас без герметика крышка, просто прижата скобой.
TyPuCToZ писал(а):
Со временем температурный режим не ухудшается, а скорее незначительно улучшается.
В моем случае через полгода возрастали температуры-причем все было обезжирено и отполировано,так что не все очевидно.Возможно зависит от чистоты меди на теплосьемнике кулера.С никель-никель или медь кристалл-никаких проблем
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
у меня на fx все печальнее было в первый раз -как не пытался отверткой между кулером и процом тонкой и по ним молоточком вынув плату из корпуса так и не смогг .пришлось снимать проц вместе с кулером с разьема и там уж придерживая рукой проц кое как отверткой и молотком снял его с теплосьемника кулера -был полностью вьевшийся жм и вроде равномерно все но местами какими то черными пятнами а не серыми,видно медь у кулера плохая была иначе б не росли температуры каждые примерно полгода,то есть первые три месяца норма все а потом постепенно до полугода на 5-6 градусов ухудшалось охлаждение.После второго раза плюнул ,отшлифовал и намазал mx-4 и делов не знаю более
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
припой
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Приветствую, есть ли в Москве камрады, кто за плату возьмётся скальпить 7900? Раньше вроде тема на барахолке даже была
Фото: 47
Зяба Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице) Хватит оффтопить.
Фото: 696
ну да. NH-D15 видимо поэтому никелерованная поверхность сделали..
Нашёл я всё таки Thermal Grizzly Conductonaut в московии... последний забрал за 1350руб. Заехал в леруа купил тиски, давно хотел в гараж тиски, а тут такой повод :)
При снятии кулера старая мх2 высохла за 2 года примерно, наверное сей факт стоит учитывать при анализе температуры после скальпа.
Итак, губки тисков изолентой обмотал, зажал проц 3570K, крышку немного погрел феном, но фен слабый и особо не нагревал, решил что и тепленьким норм будет... в итоге всё как по маслу: крышка съехала, прям в тисках снял текстолит с крышки, Работа готова!
Термопаста между кристаллом и крышкой крайне сухая, почти весь прикипел к крышке! Как не старался отмыть спиртом отпечаток на крышке, так и не получилось.
Нанёс ЖМ тонким слоем и решил крышку ставить без герметика, а зажать крышкой сокета.
Получил -13° в автобусте проца под линпаком осст. Результатом конечно не особо удовлетворён, ибо с учётом высохшего термофинтерфейса везде, ждал большего. Но с другой стороны и 13° позволяют разогнать проц посмелее.
Фото: 132
Да, откручивал 3 винта с TorX.
Там были такие усилия, что можно было либо текстолит проца повредить, либо ноги в сокете, либо дорожки на мат.плате.
Очевидное же решение - обезопасить процессор и мат.плату, как самые дорогие компоненты, потом уже прикладывать механические воздействия.
Вообще я снял кулер с процом в сборе, потом в тисках "скальпанул" проц, сдвинув текстолит относительно крышки, отложил тестолит в сторону, дальше уже разделял крышку и кулер.
Давненько видел в описании MX2, что паста в течении первых нескольких дней высыхает и температуры должны немного снизиться.
После этого состав MX2 несколько раз менялся, сейчас она более темная и менее густая (ближе к MX4), и вроде вообще не сохнет.
Так что непонятно, в какую сторону учитывать засохшесть MX2...
Это уже какая-то паранойя насчёт засохших термопаст :D
Она такая же была на новом процессоре...
Полиролью надо, или хотя бы более ядрёные растворители брать, спирт слабоват.
А абсолютные температуры то какие?
В автобусте под перформой до скальпа наверняка было градусов 75?
20-25С выигрыша на ивиках получается только в самом хардкоре, когда до скальпа ~100С.
Фото: 696
BenT писал(а):
Получил -13°
а что так мало???
у меня с кондуктонавтом -27 - -30 вышло
к примеру 1.225 mv 4700MHz в линксе было 98 стало 69
Фото: 132
Тоже на Ivy Bridge?
Разные поколения процессоров так в лоб сравнивать бесполезно.
Так и есть, меня то удивляло когда небольшой разгон на других поколениях уже давал такое большое снижение температуры, у меня такого не было.
Сейчас этот форум просматривают: ShadovV и гости: 7
