Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
SiberianPult После разгона как я понимаю ЛинкСом ничего не проверялось?
Память 6 Гб как формируется? 3 планки по 2 Гб, или парами?
нет,не проверял память у меня 2 плашки по гигу и 2 по 2 гига,реализованы как dual channel
zens писал(а):
SiberianPult скачай bluescreenview и посмотри из-за чего синьку ловил
посмотрел из-за файла ntoskrnl.exe(ну это мне и в микрософте сказали и сказали,что это из-за проблемы железа или дров как раз) ошибка вот какая KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
кстати...я еще видюху брал,в ноябре где-то и тут нашел http://www.sevenforums.com/crashes-debu ... 0001e.html пишут,что происходило подобное как раз после установки новой видюхи и ответили что проблема может быть в дровах видюхи или директикса
и еще я нод32 использую,про который тоже пишут подобное...
Последний раз редактировалось SiberianPult 17.01.2012 16:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
SiberianPult писал(а):
сделал разгон(q9650 до 3,6 ghz) путем поднятия частоты fsb до 400,выставил напряжения на проц 1,225
А какой ВИД у проца? Неужели такой низкий? Проверь вольтаж на проце, на предмет занижает мать или завышает. Но судя по тому что у тебя Асус, думаю завышает.
Ето я тугое бревно или на сайте Асуса у P5K PRO действительно не заявлена потдержка 400 шины?
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
к процу лезть долго и нудно,так что фото не покажу( низкий что? в биосе вольтаж пишет без завышения и занижения,проверю точно напишу не знаю что там на сайте,но в книге от матери написано 1333/1066/800 мгц
Warim писал(а):
Не обьясните что это за показатель. если не ошибаюсь у меня сейчас 1720
Номинальная шина для процов Интел Коре ето 200/266/333. Умножение на 4 итого получаем 800/1066/1333 Мгц. У вас 1720/4=430. Чем она выше тем выше скорость работы с памятью. Тоесть больше-лучше. Рекорд по шине 745. Тоесть 2980 результирующая.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Warim, поясню поточнее: все крутится вокруг реальной частоты системной шины FSB, у тебя она 430МГц, значит эффективная частота шины это реальная частота умноженная на 4, то есть 1720МГц, а эффективная частота оперативной памяти это реальная частота FSB умноженная на 2, то есть 860МГц. С одной оговоркой, реальная частота памяти пересчитывается с учетом делителя, 860МГц это при делителе 1:1. При других делителях к 860 применяешь коэффициент что в биосе выбран и получаешь реал.частоту. Ну там математика уже короче
Иван555 писал(а):
при делителе 1:1
Если память не подводит максимальный делитель 1:2, тоесть при 333 шине получаем 1333 Мгц (333 шина умножыть на 2 (1:2) и умножить на 2 (Дабл Дата Рейт - ДДР))
При шине 400 получаем память 1600 Мгц (400*2*2=1600) При шине 430 получаем память 1720 Мгц (430*2*2=1720)
Вроде бы так
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: Одинцово
Warim писал(а):
Хм, интересно. спасибо
Да не за что
все разобрался. по-тихоньку просвящаюсь во всем этом)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: если я поставлю оперативку на 1066 с напряжением 2.0В. Будет же нормально работать и не сильно греться? вроде до 2.2 производитель гарантирует условно.?
ZooLoo писал(а):
А мать сама разве не считает? У меня сама.
Считает я имею ввиду я Warimу сейчас обломаюсь посчитать Warim можешь и 1066 поставить, напругу 2.1В лучше. На 2.0В может не пойти, а может и 2.2В понадобится. От памяти твоей зависит
Warim она с радиаторами, и на заявленные производителем параметры рассчитана, без всяких вертушек. Так что не дрейфь. Она на 2.3В рассчитана, а уж 2.1-2.2 вывезет без проблем.
Успокоили, доказали, уверили. Теперь точно 1000+ будет ей обеспечена
Россмешил. VID а не внешний ВИД. То мне лень было переключать клаву.
Сравни вольтаж биоса с вольтажом CPU-Z. Вольтаж проца для 3600 Мгц очень низкий.
странность опять сделал разгон,но теперь выставил напругу 1,2375 (была 1,2250,а без разгона 1,24) но в биосе пишет 1,216,так же как и в цпуз,т.е. надо еще поднимать? короче говоря не совпадает выставленное вручную значение с измеренным
