Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 981 из 1121 • <  1 ... 978  979  980  981  982  983  984 ... 1121  >
Фото: 83
ZeroCooolX писал(а):
подскажите. Haswell на B85 должен работать с максимальной частотой TB
У меня 4790k работает 4,4ггц и буст на ядро 4,6 (против 4,0-4,4 сток) на мамке asus b85.
Какая у тебя мамка и как она будет работать на проце без К не знаю.
BY_Pashka писал(а):
микрокод проца h7 нужен.
А можно поподробнее? Где взять такое и как это реализовать?
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
DeathBringer писал(а):
Turbo Boost у non-K процессора до максимальных множителей можно лишь при загруженном микрокоде версии не больше 0x07.
Я как-то по нерусски написал? :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
pragin писал(а):
У меня 4790k
не нужно тебе это...
WoT: IRSS_BY_Pashka
К Вам больше относилась вторая часть моего поста о том, что можно добиться максимальных множителей на любой версии микрокода.
на Асрок после обновления БИОС сбрасывается в дефолт- как там можно не трогать множители?
и соответственно макс множитель лочится.- работает только если в БИОС вшить 7 микрокод (UBU_v1_41_1), причем в любой БИОС.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Читайте внимательнее алгоритм: загрузка микрокода версии 0x07, установка максимально множителей и только потом загрузка нового микрокода, (первые два этапа можно менять местами).
Реализовывать это можно по-разному, но для себя это сделал нетривиальным модом BIOS.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Результат есть в профиле: i7-4785T работает почти как i7-4790T
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.04.2018 14:19, всего редактировалось 1 раз.
обычный юзер, типа того, что выше вопрос задавал- врятли справится..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Для обычного пользователя: BIOS с микрокодом 0x07 и установленными множителями, а потом загрузка обновленного микрокода из-под Windows.
Я отказался от такого решения из-за невозможности пока(?) активировать защиту от Spectre.
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.04.2018 14:24, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer на Асрок не прокатывало. после обновленного микрокода- макс множитель лочился.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Это могло происходить из-за какой-то программы, которая пыталась менять множители из-под Windows после загрузки обновленного микрокода.
Например, ThrottleStop
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.04.2018 14:30, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer не было таких программ, я олдскулл))- только БИОС, только хардкор.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 83
Как можно реализовать такую защиту? Биос от материнки на сайте от 2016 года только.
Какой то микрокод защить можно чтоль? Обьясните пожалуйста.
Только сильно тапочкой не кидайте :beer:
pragin
Нужно зашить в BIOS микрокод версии 0x24 (для Haswell) и поставить январские обновления Windows.
Самый простой способ замены микрокода в BIOS я уже указывал.
Фото: 83
Где брать этот микрокод? И где гарантии что потом система запустится вообще?
pragin
Одна гарантия - прямые руки.
Фото: 83
DeathBringer Где брать микрокод?
pragin
Есть в составе UEFI BIOS Updater.
Фото: 44
Низнаю ребят чего все жалуются на высыхание пасты, процу уже 4 год пошел, в этом году будет поменян на рефрешь Райзена, а проблем с перегревом нет. Ясно что Linx я не гоняю, но там и с завода он перегревался, а так в играх и программах выше 65 не поднимается, как его не грузил. Смысл скальпа в таком случае не понимаю, ладно если гнаться за рекордами разгона, а так нафиг оно надо.
pragin
Производительность после этого падает?
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TheRock666
У всех по разному. У меня на 0x24 стало быстрее, чем на 0x22, но при отключенной защите от атак Meltdown & Spectre. При включении же защиты, производительность падает до уровня 0x22.
P.S. Это на Windows 7.
Фото: 44
Комрады подскажите, раскладывают значит Биос на модули, как определить какой модуль является тем самым микрокодом который нужно заменить? Открывать каждый в Hex и искать там не вариант ибо модулей очень много, целый день уйдет. Как вы искали? Использую ФониксТул ибо привык к ней ещё с бородатых времён.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
И ещё уточняющий вопрос, какой у вас был размер модуля старой версии микрокода(которая была в биосе до модификации)?
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 5 секунд:
Вроде нашел, размер модуля 78кб, но почему-то их у меня 2 идентичных. У вас также было?
Фото: 83
А есть какой туториал, как делается все это?
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi, ximix и гости: 61
