- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Хмм... у меня такого нет разгона) Может что то надо было в биосе вкл. Я просто там ничего не трогал.
2600x тож так не бустил, в игре 4025-4050mhz не по всем ядрам, перед установкой 2700x поменял биос на последний, теперь не знаю или камень такой удачный или биос
MarWood, тоже обратил внимание. Из коробки то буст, как ни крути, 4350Mhz максисмум. Видимо биосы для 3000 делают своё дело. Но сам не хочу обновляться ни в какую. Сижу как вкопанный на AGESA 1.0.0.6
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Ох уж этот Ryzen))) Перебрался недавно с i5 3570k на ryzen 2600, мать - ROG STRIX B450-F GAMING 4.0mhz по всем ядрам при 1.275v и llc - high стабильно, температура не поднимается выше 75 градусов при длительном прогоне стресс-тестов, вроде как уже неплохо, но хочется же большего ... 4.1mhz 1.31v llc extreme, печаль беда расстройство, linx перезагружает систему спустя пол минуты после начала, эх, жаль жаль жаль, не совсем удачный камешек мне попался...
_________________ MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI / 5800X3D CO-30 / 2х8Gb Crucial Ballistix Sport LT 3800CL16 / Palit RTX 3070 Ti GamingPro 0.925/1935
Тоже перешел на Ryzen с воскресения, сидел на 8700, пока ожидания от камушка более менее устраивают, приобретал эту систему для последующего апгрейда на 3900 или 3950(2700Х временная затычка короче), ну это на следующий год, жду нормальных цен на этот камушек, свой 2700Х урвал за 14к.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Фото: 27
Ну вот я похоже и наигрался с автобустом на 2600X и нашел для себя золотую середину. Исходя из теста CPU-Z в однопотоке при отключенных лимитах прибавляются какие-то мизерные 20-30 единиц а потребление системы под LinX достигает 260 Ватт и напряжения на CPU улетают за 1.4В даже с оффсетом -0.1В. Зато с фиксированным множителем на 4000 Мгц процессору достаточно 1,23В и потребление в LinX сразу падает в среднем на 60 Ватт при примерно тех же гигафлопсах. А еще похоже выжал максимум из своих баллистиков, все тайминги от FAST профиля кроме tRCDRD (ниже 19 сразу синий экран) - 3666 16-19-16-36-56-1T. И что самое интересное, выше напряжения 1,39В по памяти и 1,018В на SoC система начинает вести себя нестабильно, появляются ошибки в TestMem или тухнет экран в LinX, стоит опустить на одну ступеньку напругу и все приходит в норму.
_________________ Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
как ощущения, на глаз разница заметна, что другой проц стоит. В смысле на рабочем столе там, при серфинге, офисе и т. д.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
T0xaNSK Ну еще одним трезвым взглядом больше) В многопотоке , коим является Linx или любая другая прога/нагрузка задействующая все потоки/ядра - Автоматика не может превзойти человека в данном поколении процессора. Чрезмерный жор , напряжение , шапкозакидальство - с минимальным выхлопом по итогам) Но у этой гадости есть преимущество при малопоточной нагрузке - на которую видать и настраивали) Но у меня есть сомнения в том, что система сочтет приоритетными те потоки - которые действительно для меня важны и не будет тратить время на жонглирование ими между ядрами.
