Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 982 из 1126<  1 ... 979  980  981  982  983  984  985 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 132
А тем временем пришла пора скальпировать процы 9го поколения.
На роль тестового селерона 9го поколения был докуплен i5-9600K.
Сначала хотел старым тёплым ламповым методод распаять процессор, прорезав герметик по периметру, даже начал его резать.
В отличии от процов с пастой последних поколений, зазор между крышкой и текстолитом большой, лезвие лезет легко.
Но в итоге решил довериться опытному Der8auer'у и тупо сдвинул крышку в делидере.
Внял только его совету, что если идёт туго, то сначала надавить в одну сторону, потом двигать в другую.
Крышка снялась без проблем, припой довольно мягкий, герметик мягче чем на 6/7/8 поколениях.
Проверил сначала с крышкой, потом достал с пыльной полки Delid Die Guard для процов 6/7/8 поколений (для 9600k он тоже подошел нормально, только винты зверски не затягивал, ибо тектолит чуть толще) и проверил с установкой кулера на голый кристалл через ЖМ.
Во всех тестах i5-9600K, частота 4800МГц, напряжение 1.3В в BIOS, 1.296-1.328В в тестах по мониторингу, кулер - многострадальный Zalman CNPS10X Performa.
Результат на скринах:
1) до скальпа, максимум 96С, разбег между ядрами 12С:
2) после стандартного скальпа (кристалл - ЖМ - крышка - MX4 - кулер), максимум 86С, разбег между ядрами 10С:
3) без крышки (кристалл - ЖМ - кулер), максимум 82С, разбег между ядрами 10С:
Приход от удаления крышки получился примерно такой же, какой был мной получен на i3-8350k и i7-8700k:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #15365428
Вроде выигрыш общий не очень большой, но если до скальпа пределом процессора были 4800МГц при 1.3В, то после скальпа при тех же температурах он работает на 5000МГц при 1.4В.
Можно ещё по рекомендации того же Der8auer сошлифовать кристалл на 0.15-0.2мм, получить еще 5С выигрыша, может быть позже продолжу эксперимент, но уже на боевом i9-9900k.
прошу прощения
в i7-2600(без к) припой, понятно. в i7-3770(без к) - термпосопли. это понятно
а вот с зионами?!
e3-1270 - ???
e3-1240v2 - ???
а нафига мне такие знания?
просто дали комп(b75a-g41, 2*2 1333озу, gtx1050ti, вд-1тб+ ссд128, i3-3220). сказали - надо стримить(НЕ ИГОРЫ! интересные видосы на забугорные сайты, сами догадайтесь какого плана!!!) и монтировать видосы. нашел в запасах 2 плашки 1333 по 4, поставил, тестанул - 1600 держит ок. получил лицензионный ключ на 10, теперь остаеться вопрос с процом. охлад - аля боксовая крутилка с 92мм(вроде). что ставить? и что порекомендуете
пс - основной вопрос про термосопли\припой у зионов! второй опционален
TyPuCToZ
Ничо себе, а если на более эффективный припой сменить?
Фото: 132
H2CO3,
v2 все 100% с пастой
sandy bridge (типа v1) могут быть с припоем, только какая разница?
С охлаждением non-K процессоров с пастой особых проблем нет.
Sania.,
какой? ПОС-61? А кристалл выдержит такое?
Уже ведь копья ломали на эту тему, ничего лучше не придумано...
Нет конечно, не пос, может что-то по типу индия, эффективный для этого применения, пос-61 в этом очень даже плох.
Фото: 7
очень опасная операция, малейшая царапина на кристалле, и его расколет напополам :oops:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin
Глупости, царапины ну никак не раскалывают кристалл, частенько трещина выглядит как царапина, просто она тонкая очень и не видно без микроскопа, что это на самом деле.
Submoderator
Фото: 25
TyPuCToZ
А остатки припоя удалял ли с крышки/кристалла?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
TyPuCToZ писал(а):
В автобусте под перформой до скальпа наверняка было градусов 75?
Именно, до 75 грелось.
Вот температуры самого жаркого места
До Скальпа
БЕЗ ЖМ.png [ 35.51 КБ | Просмотров: 1449 ]
ПОСЛЕ
после скальпа.png [ 36.36 КБ | Просмотров: 1449 ]
До скальпа, при попытке взять 4500, удалось только 4400 и в линапаке температура улетела в космос
4400 ДО скальпа
2018-10-27-20h19-Temperature-Core #4.png [ 33.05 КБ | Просмотров: 1446 ]
2018-10-27-20h19-Voltage-CPU VCORE.png [ 33.42 КБ | Просмотров: 1446 ]
4500 ПОСЛЕ скальпа
2018-11-01-19h35-Temperature-Core #4.png [ 33.39 КБ | Просмотров: 1446 ]
Последний раз редактировалось BenT 02.11.2018 21:58, всего редактировалось 4 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
на роль тестового селерона 9го поколения был докуплен i5-9600K.
10C - довольно прилично. Энтузиасты от процедуры не откажутся.
Итого два варианта скальпа вырисовывается)
-скальп лайт
-скальп хард.
Фото: 32
turistos, крышку грел или на холодную все?я пытался узнать что за шкурка у дебрауэра так и не выяснил
Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
TyPuCToZ :beer: просто респектую)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
Да, разумеется.
На скрине с LinX до скальпа тест рано оборван.
Если из графика "4500 после скальпа" вырезать первые 14 сек (как на скрине "4400 до скальпа"), то там максимум будет около 70С, выигрыш 25С :D
Надо нормально тестировать в одинаковых условиях (и достаточно тяжелых), тогда будет хорошо видно разницу.
Грел, но без фанатизма.
Ожидал, что будет герметик как на процах 6/7/8 серий, который размягчается при нагреве, а он изначально мягкий как на ivy/haswell.
Припою наверняка без разницы, 25С или 70С, можно либо так двигать, либо надо резать герметик и распаивать.
У обоих вариантов есть свои риски.
Особо параноидальным личностям можно греть до температуры расплавления припоя и сдвигом рвать герметик (типа и от лезвия нет рисков, и от сдвига минимальный) :D
Дали бы мне 100 заводских процов на скальп разом, я бы с динамометрическими ключами нашел бы оптимальный вариант с минимизацией нагрузок на всё...
А дальше практика покажет, какой будет процент выхода процов из строя при скальпах.
Думаю, что распаивать безопаснее, но все будут вскрывать в тупую сдвигом...
По максимуму можно до 20С выжать (DDG + голый кристалл + шлифовка кристалла).
Только на всех предыдущих поколениях первые -20С давались легко и непринуждённо, а тут больше мороки даже ради первых -10С.
-скальп лайт
-скальп хард.
Кстати, у новых процессоров и текстолит толще, и кристалл выше.
Я для перформы подобрал бэкплейт альтернативный, чтобы на голый кристалл ставить без шайбочек.
Так на этом проце до него штатные винты не достают.
А со штатным бэкплейтом прижим появился приемлемый.
Установка на голый кристалл стала проще.
Я к тому, что вариантов как минимум три...
Сошлифовать - не проблема, я крышек нашлифовался в свое время предостаточно.
Надо только относительно ровную поверхность, набор мелких наждачек и штангенциркуль цифровой/микрометр.
А вот сошлифовать идеально ровно - для этого по умному надо станочек стоимостью в 100-1000 скальпов.
Фото: 8
- поколение процов - "скальп эдишн" :-)
- очень плохой припой, на хасвеллах-е не давало такого выигрыща скальпирование процов
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 32
Скорее всего было много брака и припой сделали лайтовым
nextmers, у такой высокотехнологичной конторы как интол брака быть не может!!! Всё идёт по плану.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 8
Вчера оставил комп на ночь, погамал в асассина - ушел спать, думал как обычно спящий режим и т.д... днем пытаюсь разбудить комп - бесполезняк, включаю с кнопки ноль реакции - qcode 00 - проверяю БП - живой, СВО вроде жива..., начинаю впадать в отчаяние - вынимаю батарейку на 15 минут, вытаскиваю проц - осматриваю - снимаю крышку, ЖМ живой и крепкий - собираю все обратно - комп стартует - но вырубается по термоперегреву, в итоге пока понял, что сдохла помпа в СВО потерял кучу нервов+ еще ночью неудачно мат плата асус впала в кому, походу ночью проц словил перегрев и как то не хорошо вырубилась система, вывод - СВО NZXT X-62 - Бяка от слова очень, вернулся на старый башенный куллер- вроде все живо, но целый день убил разбирая системник, ЖМ дома не было - намазал заново пастой, что бы исключить перегрев из за подделки ЖМ - зря конечно, но зато исключил фактор левого ЖМ и себя успокоил :-). Проц скальпирован, поэтому пишу сюда, а не в тему про СВО - грешил, что спустя полгода после скальпа , проц решил на меня обидеться :-)
Фото: 32
Это уже не первый случай с этим ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат), скальпировал проц, смотрю после скальпа темпер 100 градусов пипец думаю в итоге понял что у клиента одна трубка горячая одна холодная)
Фото: 8
nextmers но, при всем при этом - грешил то на скальп, почем зазаря, кстати - ЖМ после термоотруба - по внешнему виду скомковался - хотя ватной палочкой потом растирался хорошо, на крышке темноватый развод по форме нанесенного ЖМ остался - не с добра это, думается :-(
Фото: 32
S_e_r_j писал(а):
nextmers но, при всем - грешу то на скальп, кстати - ЖМ после термоотруба - по внешнему виду скомковался - хотя ватной палочкой потом растирался хорошо, на крышке темноватый развод по форме нанесенного ЖМ остался - не с добра это, думается :-(
Это норма, у меня на водоблоке тоже оставалось пятно и потом стерлось пастой гоя) ничего не будет с крышкой так точно)
Сейчас этот форум просматривают: Fatality, HertZ, Londeron и гости: 18
