Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 982 из 1056 • <  1 ... 979  980  981  982  983  984  985 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ZooLoo писал(а):
SiberianPult Просадка напряжения. Получается я был не прав. Значит завышают напругу именно Асус на 45-м чипсете.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
SiberianPult писал(а):
выставил напругу 1,2375 (была 1,2250,а без разгона 1,24)
но в биосе пишет 1,216,так же как и в цпуз,т.е. надо еще поднимать?
:?: Розжуй пожалуйста ету кашу, а то я запутался.
короче я выставил 1,2375 В,он в биосе написал 1,216 В (в мониторинге)
до этого я ставил 1,2250 В (при первом разгоне)
а без разгона у меня пишет в мониторинге 1,24 В
в итоге я пришел к выводу,что надо выставить такое напряжение,чтобы в мониторинге писал 1,24 В и я выставил 1,2625 В,сейчас в мониторинге биоса и в цпуз пишет 1,24 В
вот
я тут боялся на лишнюю сотую долю поднять
а про этот проц вот что написано
напряжение на ядре 0.85В-1.3625В
т.е. можно выставлять 1,36 В???без последствий в смысле
Фото: 23
:D шо за народ пашол. Одни перестраховщики. До 1.4500В, можеш подымать смело. Но тебе для 3600 я думаю вполне хватит чегото в виде 1.3000 - 1.3250В
:lol: Жалко Вани где то нету, он такое бы не упустил
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Старенькая OCZ Reapeir (или как то похоже) на балконе брала 1190 Мгц 5-5-5-15 при 2.5В так что дерзай
:D Завтра по-колдую. У меня так прикольно напруга на север выставляется- округляет до 1.30/1.20/1.40. Это нормально? :-)
E8400 4.0Ghz|GTX 280
Фото: 23
На старой П35-й так же было
легче будет выбрать норм напряг :D
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
потребовалось повышение напряжения не только на самом процессоре, но и на чипсете
Прочитал тут в одном обзоре- это имеется в виду напруга на Севере?
поднял напругу до 1,3 В
теперь проц стал греться до 70 градусов максимум
до этого пределом было 60
думаю при стандартном охлаждении ничего не будет
SiberianPult 70 - Нормально :-) Где ты проверял?
Фото: 23
Дело привычки. Я допустим не называю север, а называю только чипсет.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Попробуй и узнаеш. Не переживай, ничё процу ты не зделаеш. Если он перегреется он или повиснет или будет тротлить. До 80-ти градусов температура на ядрах ето норма. И не спутай температуру подсокетника и ядра. У подсокета там и 100 может быть. То бредодатчик, я ваще не знаю накой он там стоит. Привычка паходу. Запускай АИДУ и Линкс и мониторь температуру в тесте. 3600 Мгц ето не критичный разгон.
Спасибо. Это и хотел уточнить.
тем не менее,ответа на вопрос я так и не узнал,может ли от разгона быть синий экран в винде?
при этом при выключении только
тем не менее,ответа на вопрос я так и не узнал,может ли от разгона быть синий экран в винде?при этом при выключении только
ты бы скрин сделал бы на какой частоте память работает в разгоне с какими таймингами и т. д. а то проц дёргаете толку то :roll:
Сделал 4ГГц. Сначала с волтажом на проце 1.39 и сеер 1.3, 445 шина. Протестировал Линксом-ошибок не было. Решил понизить все до ЦПУ-1.38,Север-1.2. Опять линксом- вроде без ошибок. Сейчас прайм работает. Часа через два посмотрим как будет, буду играть с памятью.
проверял,запуская архивы
т.е. добился,чтобы проц был на 100% загружен
знаю,что есть спец проги,но не хочу рисковать))просто была у меня видюха,я ее "бубликом" проверял и как мне кажется,лучше бы я этого не делал(может конечно ничего и не произошло,но все таки не хочу больше что-то сильно грузить)
как знаешь. Я лично проверяю в Линксе и Прайме. Первая прогревают максимально возможно, я думаю. Ошибки мониторят. Все-таки важные проги :-)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
В какой проге можно узнать температуру на севере?
Фото: 23
MCHtemp
ZooLoo писал(а):
MCHtemp
она на 64 битных, что ли не работает? пишет отсутствие какого-то драйвера
Фото: 23
SiberianPult Запусти Прайм 1.55 1024. Как по мне он лучше нагреет проц нежели архив. Но мой тебе совет, прекращай игратся куклами. Запускай ЛинкС и не парься. Повторяю ещё раз, проц или повиснет или будет тротлить.
Теперь о памяти. Она у тебя жуткий фуфел. Но думаю ето для тебя не новость. Ты думаю обратил внимание что Самсунг у тебя 6-6-6-18, а Трансенд 5-5-5-18, и что самое интерестное в биосе ты выставил 5-6-6-18 :D Логика железная. Для начала тайминги в 6-6-6-18. Потом када стабильность будет железной будеш пробовать спускать до 5-ти. Выложи список всех вольтажей в биосе что у тебя стоят.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Warim Честно тебе скажу что не помню. Я ей 1 раз пользовался. Смысла в ней не вижу просто. У чипсета запас по температуре такой что ему любой проц позавидует. Здесь есть ветка етой проги, почитай там.
ZooLoo Интересно какова на нем сейчас температура. в принципе 1.2 маленькое напряжение
тайминги я не выставлял,у меня там все на авто
в биосе поставил напругу проца 1,325 и памяти 1,8
я так понял мне надо выставить тайминги? ок сделаю
вообщем вот
надо ли что-то еще тут было выставить?
#77#77#77#77
Последний раз редактировалось SiberianPult 18.01.2012 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, yokov26 и гости: 13
