Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 982 из 1121 • <  1 ... 979  980  981  982  983  984  985 ... 1121  >
pragin
Как-то так
  1. Скачать UEFI BIOS Updater (UBU) v1.69.x и распаковать.
  2. Найти в интернете MMTool версии 5.0.0.7, скачать и положить в папку с UBU.
  3. Положить файл с BIOS в папку с UBU.
  4. Запустить UBU.bat
  5. Дождаться окончания сканирования и нажать любую клавишу.
  6. Ввести 7 и нажать Enter
  7. Ввести 1 и нажать Enter
  8. Ввести 24 и нажать Enter
  9. Дождаться окончания модификации и нажать любую клавишу.
  10. Ввести 0 и нажать Enter
  11. Еще раз ввести 0 и нажать Enter
  12. Ввести 1 и нажать Enter
  13. Нажать любую клавишу.
  14. Прошить полученный файл mod_XXX.rom
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
TheRock666
Искать проще всего по GUID. Например, 17088572-377F-44EF-8F4E-B09FFF46A070
Микрокод загружается на разных этапах разными модулями, поэтому в BIOS часто встречаются несколько блоков с микрокодами. Для надежности обычно патчат их все.
Последний раз редактировалось DeathBringer 08.04.2018 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 44
Значит это точно он, спасибо!!! :beer:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 83
Как-то так
Какова вероятность получить кирпич?
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
pragin
Обратно пропорциональна точности следования приведенной инструкции и умению обновлять BIOS.
Фото: 83
умению обновлять
Нужно обновлятся из под самого биоса или из под винды?
pragin
Из настоящего DOS.
Фото: 44
Из настоящего DOS.
У меня из биоса все обновилось, через встроенную прогу Q-Flash. Если там какая-то часть залочена для перепрошивки то и DOS не спасет.
Фото: 83
Из настоящего DOS.
Это как понять? И как в него попасть?)
pragin
Сделать загрузочную флешку. Например, при помощи Rufus.
Фото: 83
Че то мне все меньше и меньше хочется менять микрокод, руки то есть, но тут походу еще и опыт нужен, или програматор)
А че реально кто то может украсть мои пароли через спектр или мельдаун?
Вообще нереально.
Фото: 83
Вообще нереально.
Тогда особо смысла думаю нет перешивать микрокод. Тем более производительность у некоторых падает как я понял...
А получить кирпич это совсем не весело))
Я даже обновления windows отключил к чертям. Винда не лиц. думаю че еще сейчас прилетит))
В декабре отключил.
Фото: 44
Самое забавное что производители не шевелятся выпускать обновления для старых плат. Хоть бы бета версию какую выпустили. В былые времена лет по 5 поддерживали обновлениями, а тут 1-2 года и забыли про пользователей, да еще и учитывая такую серьезную дыру в безопасности.
А для старых АМД'шек случайно ничего такого нет? На них как я понял тоже есть дырки, хоть и не столько много как у Интела
UEFI BIOS Updater
Весьма прикольная прога кстати, есть сразу поиск по всем модулям. А через тот bat файл можно обновить не только микрокод процессора но и другие модули, причем для любого процессора сразу показывет последний микрокод прошит в биосе или нет, если нет можно глянуть какой последний. Явно удобней чем ковыряться в отдельных модулях через фоникстул и подобные проги. Благодаря UBU попутно обновил все что можно в своем биосе :lol:
Правда на ноутбуке с АМД она показала что микрокод не последний, но когда вытащил последний из другой материнки - прога отказалась его видеть(и обновлять). Пришлось старый дедовкий метод применять, видимо UBU работает только с новыми версиями
в 2013 приобрёл 4770К, Стрелу и Z87, сразу скальпанул, намазал ЖМ (ЖМ-6) под крышку и под никелированную подошву, неделю сидел над разгоном, как бы я не старался и как бы не крутил настройки биоса, не получилось разогнать выше 4500мгц, так как при этой частоте LinX 0.6.4 AVX прожигал проц до 93С, при 4600мгц температуры улетали за 100 и всё повисало, так же при 4500мгц даже сейчас, невозможно тестировать LinX 0.6.5 AVX, после кнопки старта теса, досчитав до трёх, температура на ядрах фиксируется в 105 градусов и происходит зависон системы, спустя 5 лет, не меняя ЖМ, температурные показатели не изменились... З.Ы. Это такой проц горячущий или что то пошло не так ещё тогда?
Screenshot_9.jpg [ 81.08 КБ | Просмотров: 1217 ]
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 83
Dellirium88 писал(а):
LinX 0.6.4 AVX
А я в тесты не играю, тем более авх. 4,4-4,6 выше 80 С. при 900об/мин не поднимается. Но пробывал авх при 4,4 теспа взлетает до 90С а куллер взвывает на полную. Зы не скальп
Я тут влезу со своим i3-4170(TDP 54w)... Проц у меня недолго.Месяца 2 всего.Брал типа в наследство.Когда поставил с кулером, который стоял на Е8600(TDP 65w),обратил внимание на повышенную температуру-47С.На старом проце Е8600 с этой же охлаждалкой было 35-36.Биос естессно сбрасывал.Поменял охлаждалку на Кул мастер.Не помню точно название.3-х трубочный с медным основанием и вентилем 90мм на 2к об.Температура в биосе упала до 40с.На этом и остановился.
Вчера играя в КоД Инфинити,в мониторе увидел,что температура проца 61С.При макс настройках игры(не ультра).
Сегодня провел тест prime95
Это нормальные температуры 72С при тесте? Нормально ли,что разница температуры между ядрами 7С при равной загруженности?
Прайм95,РеалТемп и ХВ64
test.jpg [ 336.81 КБ | Просмотров: 1019 ]
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
Фото: 7
alexsash c 72° до критических 90° всё ещё дальше, чем до луны(потому-что каждый последующий градус значит всё больше и больше, в том плане, что кулер рассеивает при 72° раза в 3 эффективней чем при 60°)
Всё это нормальные рабочие темпаратуры
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Дальше ещё выше... До 82С.Вентилятор на максе 2000об. Не может же проц с TDP ниже чем предыдущий,греться гораздо сильнее?
Да и разница температуры между ядрами как будто в разных компах стоят,а не под одной крышкой..
Test1.jpg [ 679.23 КБ | Просмотров: 1002 ]
Может конечно, виной тому термопаста под крышкой (и гораздо меньшая площадь кристалла на которой расположены ядра cpu). Потребляет меньше но греется сильнее потому что хуже отводится тепло (одно и то же количество тепловой энергии естественно сложнее отвести с меньшей площади так как выше плотность теплового потока, и тем более сложнее через термопасту). У е8600 под крышкой припой.
Для неразгоняемого проца играться с праймом или линксом смысла нет никакого. Проц не разгоняется, тестировать стабильность смысла нет, а обычный софт таких температур не покажет никогда.
Да я и не игрался :) Напрягла температура в игре.На 8600 она не подымалась выше 55С.А в простое,точнее в свёрнутой трех-оконной онлайн игре, максимум 38. А этот,4170,чёт так раздухарился,в игре 61-62,при свернутых трёх окнах онлайн 48-50С.. Вот и прошелся тестом,аж прям до алярма в 80С дошло.. Хотел уже крышку снимать,но нет пока "гирьки" перевесить чашу "работает,да и ладно" :)
Но Спасибо :) Успокоили :)
Сейчас этот форум просматривают: Reader07 и гости: 61
