Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 982 из 2332<  1 ... 979  980  981  982  983  984  985 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
sarge8383 какие настройки в даинг лайт?
я тоже подыхающие огни скачал, какие настройки надо? (и чем мерять фпс)
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
svpmark
Test summary
Date: 2016-01-26T01:38:46
CPU: Intel Xeon E5450 @4049 MHz [4 threads]
GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti [ver.361.43]
Overall scores
Synthetic CPU: MC1208
Synthetic GPU: MG1798
Details: synthetic
CPU: compose (single-threaded): 508
CPU: compose (multi-threaded): 1842
CPU: search (single-threaded): 232
CPU: search (multi-threaded): 899
GPU: system -> GPU transfer: 961
GPU: GPU -> system transfer: 902
GPU: calculations: 1907
GPU: total score: 4879
LGA 2011 Plexhd X79, Xeon E5-1620v1@4.0GHz, CoolerMaster T4, GTX 1060 3Gb, DDR3 16Gb 1866Mhz (4Gb x 4), SSD Kingston V300 128Gb, 600W TТ Toughpower
Фото: 77
FHD измеряй
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
sarge8383 какие настройки в Crysis 3 ? я вот играю 1920х1080 все на ультра кроме теней они глючат на средних и сглаживание Msaax4 fps 25 кадров просадки есть но играть можно.
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Lex58 писал(а):
поставил на GIGABYTE GA-EP45-DS3 (BIOS родной F9). Определился, работает (шину 410 воткнул, напруга на auto)
Напряжения на "Normal" ставить не пробовал? Например, на 400 шине.
Также очень интересно, какое напряжение плата выставляет в режиме на "Auto". Если можно, скрин CPU-Z.
Gigabyte GA-EP45-DS3L
Q9650@3.6Ghz
2x2Gb DDR2 Kingston 1066Mhz 5-5-5-15
2x2Gb DDR2 A-Data 1066Mhz 5-5-5-15
Gigabyte GTX760OC
Фото: 44
sarge8383 писал(а):
То firestrike. А у меня в тесте был Mark 11, как и у тебя
Прошу прощения.
После работы голова забита.
Вот в категории 3DMark 11 Performance 1.0 максимальный результат. AMD Athlon X4 860K (4691 MHz) - Physics Score 5030.
Изучив таблицу увидел, что средний результат 4000-4500 очков.
Выходит, что он всё таки слабее.
Маловато. На частоте 4700 нормальный результат - ~5200
А квад в разгоне ничего так тянет.
Фото: 24
Sultan_SPb писал(а):
на Foxconn P35A не нашел бивас у идеафикс, бивас ос SLIC нужен.
думаю взять товарищу 5450 на смену Е7500, но он не верит в чудеса .....
спасибо.
зы: у китайцев биос есть, но без slic. попробую залить slic в китайский биос.
Поменял боксовый кулер на Zalman CNPS11X Performa,температура упала до 30 градусов.Хочу погнать процессор QuadCore Intel Xeon E5450, Системная плата Gigabyte GA-P31-ES3G,погониться?Читал что можно погнать до 3.6 поднятием частоты шины до 400,так ли?Кроме шины менять не нужно ни чего?Спасибо всем за советы по предыдущему вопросу.
Приветствую!
Опять я со своими беспроводыми мышами и клавами.
Спасибо откликнувшимся, что направили в нужном направлении.
Проблема оказалась, естественно, не в xeon'e и, тем более, не в биос.
Удалось заставить работать мышь и клавиатуру путём поднятия напряжения на южном мосту до 1,75.
По умолчанию было 1,55. Результат я описывал.
Поставил 1,65 клавиатура работала в биосе но после загрузки семёрки молчала.
Поставил 1,75 пока, вроде, работает.
Насколько опасно такое напряжение? Температура моста в простое около 72 градусов. Нужно делать доп охлаждение южника? Корпус древний Asus Vento продувают один Noctua NF-P12 на вдув и два Noctua NF-R8 на выдув.
Спасибо!
Последний раз редактировалось kanyuka 26.01.2016 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Lex58 писал(а):
GIGABYTE GA-EP45-DS3 (BIOS родной F9).Подскажите, мож чего допилить нужно?
Вот этот bios прошить: https://drive.google.com/file/d/0BwYmGN ... ef=2&pli=1
bleach Средние настройки, дабы упора в видеокарту не было
Задался вопросом, а что если х5460 до 4200 погнать и сравнить в оппонентами. Так и сделаю. Прибавлю в тест i5-750 и возможно I3-340
Попозже сделаю!
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Модифицированный? Я с Е8600 шил F10b c оф. сайта, очень не понравился, процессор не даёт разогнать, откатился на F9.
Gigabyte GA-EP45-DS3, Xeon E5450@3600, Gigabyte GTX660Ti (GV-N66TWF2-2GD), RAM 4Гб Corsair CM2x2048-8500C5D, БП HIPER HPU-4М580, СВО Corsair H-70.
Фото: 73
JustMe писал(а):
Не успокоюсь ведь да найду Q9650
не понял, этот камень зачем искать? 95 ватт, однако, даже чуть больше E5450...
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Lex58 писал(а):
Буду гнать, ибо есть СВО. Подскажите, мож чего допилить нужно?
ну если вода, то значит гнать будешь зело. тогда допиливай сразу охлаждение севера и питатель, греться же всё будет по-взрослому...
3770K/3570K...
Да, mod-bios... А вы прошейте и прикиньте, откатиться всегда сможете...
Да, я в курсе, именно потому и заказал E5450. Вот только создаётся впечатление, что потолок E5450 на штатном напряжении ниже аналогичных Quad.
Q9650@3.6Ghz
Gigabyte GTX760OC
Фото: 12
Скорей всего у Вас просто просадки... Система питания простенькая на данной мп...
Фото: 24
juk_777 кроме тебя походу больше не кому помочь .... ;)
Всем привет!
Не могу вот определиться если смысл сделать небольшой апгрейд: у меня Q6600 (3.4ггц) на плате asus p5b deluxe с 2х2гб ддр2 памяти.
Подумываю прикупить х5470 т.к. он с множителем 10 и у меня есть возможность его поставить в мать asrock p43de3 (по шине у меня она больше 399 не идёт) но даже при такой шине этот ксеон будет работать почти на 4ггц (если будет), то уже даёт прирост в 600mhz и 45 техпроцесс + туда поставить 2х4гб ддр3 память с 16 чипами , а то судя по информации 8 чипованые чипсет не очень любит.
Собственно ради чего всё это, дать возможность получше раскрыть свою 670 gtx, которая скажем так не хочет напрягаться на 99% в играх из-за проца.
Кстати так мало написано в этой теме про модель х5470, её конечно найти крайне не легко сейчас, да и стоимость примерно 60 баксов. Но множитель 10 соблазняет тем что даёт возможность погнать проц на хорошо выше чем того же q6600.
Понимаю что проще всего пойти найти железо на базе сэнди или иви бриджа и не париться, но всё упирается в бюджет. Поэтому пока заинтересовал именно этот вариант.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
kanyuka писал(а):
Поставил 1,75 пока
Для вашей матери не знаю нормально это или нет, но вроде как много., у меня спосала регулировка nb gtl.
И еще это зависило от шины fsb :crazy:
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Сейчас этот форум просматривают: Nemin, tonygks и гости: 13
