Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 983 из 1975<  1 ... 980  981  982  983  984  985  986 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2615290 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Может ли CLDO VDDG ограничивать разгон памяти ?
Сидел почти месяц на 2700X с 128ГБ памяти в разгоне до 3600Mhz на X470 Taichi BIOS 3.43, все было ОК.
И играл и работал (рендрил 3Ds Max + Corona). Решил обновится до 3900X, поставил 3.60 BIOS и тупо уперся в 3400Mhz. Старые настройки не подошли.
Как только не крутил ProcODT/RTT/CAD, вольтажи, ослаблял тайминги до упора, пробовал Авто тайминги.
Все что на 3400Mhz стабильно, все что выше 3466-3533-3600 комп просто не включается а как включается биос сброшел в дефолт.
Пробовал CLDO VDDG и CLDO VDDP ставить на 1.1V, не помогало. Вообще ни разу не вышло преодолеть порог в 3400Mhz.
Решился обновить Биос до Бетки 3.75 с AGESA 1.0.0.4 и о чудо, сразу и без осложнений взял 3533Mhz, но опять уперся в частоту.
Ничего не помогает взять 3600Mhz. Но на этом Бета-Биосе не могу CLDO VDDG поставить выше 0.95V (CLDO VDDP 1.1 стоит в Авто).
Ставлю любое значение для CLDO VDDG и Ryzen Master показывает 0.7V, может это просто ошибка Ryzen Master-а ? Хотя на старом Биосе норм показывало.
Может ли быть проблема именно в этом CLDO VDDG ? Или стоит копать в другую сторону ?
Не то что бы эти 70Мгц принципиальны для меня... Но судя по всему эта память способна на большее :
https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... evb_d9xpf/
Настройки конечно пробовал с этой темы (правда там X570 Taichi), не помогло.
Еще не особо врубаюсь в какую сторону мне на 3533Mhz крутить ProcODT.
На 2700Х и 3600Mhz я шаг в сторону от 53,3 Ohms делал и все, ничего не работало.
А сейчас работает что на 36,9 Ohms что на 68,6 Ohms и на значениях между этим промежутком :roll:
Я вообще как то думал что Zen2 сможет по лучше память это погнать (ну или хотя бы так же). Но пока вот чуть хуже получается только.
Последний раз редактировалось Earanak 17.11.2019 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Тесты не тесты, игры не игры, ловите.
720 низкие настройки R6 и Tomb Raider, сначала скриншоты без оффсета, потом с оффсетом.
R6
R6.png [ 197.33 КБ | Просмотров: 932 ]
R6 offset.png [ 198.41 КБ | Просмотров: 932 ]
Tomb Raider
Tomb Raider.png [ 3.1 МБ | Просмотров: 932 ]
Tomb Raider offset.png [ 2.46 МБ | Просмотров: 932 ]
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Из тайфуна брали конфиг памяти и подставляли в DRAM калькулятор? Что получилось, пробовали ставить согласно калькулятору?
Anem, эм... Я не думал об этом. Жал в калькуляторе Read XMP.
Но, сейчас внезапно заметил что после смены проца/обновления биоса/обновления чипсет драйверов у меня перестал запускаться Тайфун.
Жмаякаю на него на доли секунд появяются часики и ничего не происходит. Буквально вчера еще на 2700Х все работало. https://i.imgur.com/qdr4YRJ.png
Эм... :?:
Фото: 17
Read XMP на бидаях почти 1 в 1, а на микронах не берусь говорить, поэтому лучше взять конфиг, чтобы уже наверняка. Может более новую версию надо или более старую.
И мы опять ушли от процессоров в сторону разгона памяти...
Anem, ну да. Скорее всего. Все же память новая, 32ГБ плашки. Мне калькулятор вообще советует странные тайминги первичные на которых память даже на 2133 не заводится ))
Да и tCWL советует 16 хотя все что ниже 18 - комп не стартует с любыми частотами. tRFC слишком низкий советует. Скорее всего калькулятор не умеет с этой памятью работать.
Но большая часть вторичек с калькулятора подошла и улучшила результаты. Обидно конечно, но думаю переживу )
Это пусть так и остается. Все остальные сопротивления в авто. Те просто сменился проц и стало хуже? Напряж для памяти достаточно? Такой объем памяти переварить, имхо, vsoc 1.1v-1.15v попробовать. VDDG может быть равно vsoc, но не больше, 1.1в как вариант. VDDP от стока(0.9в) + 0.25в-0.5в, если с изменением vsoc и vddg так же старта не будет.
Не ошибка, что то где то недонастраиваешь. Должно меняться vddg. CLDO VDDP 1.1 стоит в Авто, так у меня(возможно на других платах по другому) если хмр профиль выбран. Хмр не трогай, ставь первички, 1.35в 3600. vsoc 1.125v-1.15v(вроде как до 1.2в можно) vddg 1.05-1.1v, vddp 0.9v.
Это все в теории, может кто еще чего подскажет. С биос разберись пока, как заставить премениться напряжения.
А если все таки что то где то недонастраиваешь, те проблема не в нехватки напряж vsoc и тд. То при 4х8Гб 3800мгц\1900IF прекрасно работеет vsoc 1.05в(стоит у меня 1.075в с запасом), vddg 0.95v(стоит 1в), vddp 0.9v. на моем 3700х. И примерно то же самое калькулятор советует.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 17.11.2019 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Anem писал(а):
Tomb Raider
что то слабенько, у меня на таких настройках больше 23000 кадров...
str720lowest.jpg [ 485.4 КБ | Просмотров: 876 ]
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Если что я извиняюсь. Не в курсе тут что больше обсуждается процессоры или платформа/разгон памяти в целом.
Просто в шапке темы тонна инфы про разгон памяти, вот и тут решил узнать.
AndreyHiTech, сменился проц, обновился биос (на 3.60 Биосе было 3400Mhz, сейчас на 3.75 Биосе 3533Mhz). Все остальное по старому.
К слову говоря я так до сих пор ни одной ошибки и краша/синьки не увидел ни на 3400Mhz ни на 3533Mhz.
Если бы память на 3533Mhz была нестабильная, я бы может еще понял в какую сторону крутить. Но так просто выше не идет но и ошибок нет.
На 2700X у меня был SoC 1.1V, тащил 3600Mhz в 128гб без ошибок на 80 часах мемтестов и на дистанции в 28 дней работы/рендеров/игр никаких аномалий.
Вот я и подумал что для 3900Х тоже 1.1 на SoC будет достаточно. А тут тип больше нужно пробовать ? UPD - 1.2V не помогло.
Сама память у меня работала на 1.40V, но сейчас хоть 1.45-1.50 накидываю - не помогает компу стартануть выше 3533.
Кстати калькулятор советует наоборот VDDG (1.05) ставить меньше чем VDDP (1.1).
В любом случае я что не кручу VDDG в Авто 0.95V, а как только трогаю его так сразу ставит себе 0.7V и хоть ты лопни.
Может Бета-биос кривой и я бодаюсь зря. Может лучше пока успокоиться и подождать релизного Биоса и посидеть на 3533...
Спасибо за помощь. Я еще покручу немного. Высплюсь а потом подумаю стоит ли страдать дальше.
Дело ваше, я примерно описал что можно подкрутить и какие напряжения рабочие(в среднем у народа) на зен2
В биосах продублированны настройки для разных PBO, 700млв видно применяются с другого раздела.
Добрый день!
Разница между CPU и CPU diode(tctl) достигает 13-17 градусов в простое и нагрузке?
Я так понял это плохой контакт Куллера С ЦП?
Система в профиле.
Куллер Macho rev.B
Фото: 17
Я вижу только 2 варианта:
24% у меня используется видеокарты, что странно
Фазы луны легли на производительность, как я уже говорил у меня от загрузки к загрузке могут быть разные попугаи...
И походу это судьба 3900x.
это нормально
можно смотреть на цп игра, средний фпс у меня выше, но у меня то проц слабее...
Фото: 17
Значит частоты держатся выше, все же 6 ядер проще охладить, чем 12. У меня кстати игра на dx12 не запускается...
Привет!
3700х сток, все в авто. План питания ризен-высокая производительность.
В тяжелых игорах четыре ядра бустят до 4,4 три до 3,75 и одно до 3,25.
В покое все ядра паркуются на 3,6.
Это нормальная работа в стоке, или идти в биос?
Фото: 17
Don-Pedro писал(а):
Привет!
Если минимальное состояние процессора в электропитании стоит 5 процентов, то нормальная.
AMD Ryzen High Perfomance
Системник только для игр
Настойки в электропитании: минимальное состояние 100%, максимальное 100%
Фото: 17
Я бы минимальное поставил, хотя бы 99% вне зависимости от того для чего используется системник.
Core Effective Clock в новых HWinfo
В течение нескольких лет стало обычным делом сообщать о мгновенных (дискретных) часах.значения для процессоров. Этот метод основан на знании фактических шинных тактовых импульсов (BCLK) и выборки коэффициентов ядра в определенные моменты времени. Полученные часы являются тогда простым результатом отношения * BCLK. Такой подход работал довольно хорошо в прошлом, но его уже недостаточно. За прошедшие годы центральные процессоры стали очень динамичными компонентами, которые могут изменять свои рабочие параметры сотни раз в секунду в зависимости от нескольких факторов, в том числе величины рабочей нагрузки, температурных пределов, теплового / виртуального тока и пределов мощности, турбо-коэффициентов, динамических TDP и т. Д. Хотя этот метод по-прежнему представляют фактические значения тактовых импульсов и соотношения, о которых сообщается, соответствуют определенным P-состояниям, но этого недостаточно, чтобы обеспечить хороший обзор динамики ЦП, особенно когда параметры колеблются с гораздо более высокой частотой, чем любое программное обеспечение способно захватывать. Другим недостатком является то, что ядра современных ЦП, не имеющие рабочей нагрузки, приостанавливаются (более низкие C-состояния). В том случае, когда программное обеспечение пытается опросить их статус, оно на короткое время разбудит их, и, таким образом, полученные часы не будут соответствовать спящему состоянию.
Следовательно, необходимо использовать новый подход, называемый эффективными часами . Этот метод основан на возможности аппаратного обеспечения определять фактическое состояние часов (все его уровни) в течение определенного интервала, включая спящие (остановленные) состояния. Затем программное обеспечение запрашивает счетчик в течение определенного периода опроса, который предоставляет среднее значение всех состояний часов, которые произошли в данном интервале. HWiNFO v6.13-3955 Beta представляет отчеты об этих часах.
Многие пользователи могут быть удивлены, насколько эти часы отличаются от традиционных значений часов. Но, пожалуйста, обратите внимание, что это эффективное значение - это средние часы за интервал опроса, используемый в HWiNFO.
В системах Zen2 (Matisse) этот метод может давать результаты, близкие к значениям тактовой частоты Ryzen Master (RM) на ядро, особенно потому, что он учитывает спящие ядра. Предполагается, что такие ядра помечаются как спящие RM, когда эффективные (средние) тактовые импульсы ниже определенного порога (где-то около 50 МГц и ниже). Обратите внимание, что RM использует другую (запатентованную) технику для измерения часов, поэтому могут быть некоторые различия между эффективными часами в HWiNFO и RM. Кроме того, текущий эффективный метод тактирования является архитектурной особенностью, означающей, что он не зависит от определенной модели ЦП, а является достаточно универсальным для широкого диапазона семейств ЦП.
Twitter -> @1usmus
CTyDeHT
Будет пруф что это нормально?)У большинства разница 1-2 градуса всего
Сейчас этот форум просматривают: LifeX и гости: 27
