Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Второй раз скальпирую проц i3-4170. Первый раз мазал stg-2. температура в прайме до 78. Решил сменить смазку,почистил кристал,крышку.Намазал Coollaboratory Liquid Copper(на 3-м месте по обзорам,stg-2 на 6-ом). Температура в прайме на этом же тесте 82-85 за 3 минуты. Проверил кривизну-всё ровненько,перемазал заново на всякий. Но температура всё равно за 80. Почистил, намазал опять stg-2. Температура в тестах прайма до 78.Тестировал минут 40.Выше не подымалась.. Я чего-то не понимаю...
du5t писал(а):
alexsash Haswell довольно тёплые процы. В не-AVX2 нагрузке около 50-60?
теплые-то они теплые. Странное поведение температуры под Coollaboratory Liquid Copper. По идее, ну минимум наравне с stg-2 должно быть, а она выше на 10 градусов почти. Ща прочел,что Coollaboratory Liquid Copper это тертая медь на силиконовой основе... Разве это можно назвать ЖМ? И каким образом эта термосмазка вообще оказалась тогда на третьем месте после Coollaboratory Liquid Ultra и Coollaboratory Liquid Pro... А как запускать В не-AVX2? Точнее,как в прайме выбрать c AVX или c AVX2? При работе в биосе на stg-2 и Copper температура 38 на обоих пастах. На рабочем столе без Аэро stg-2 38C , Copper 40С, архивация 4гб файла на макс сжатии 59С stg-2, 72С на Copper. В корпусе температуру не мерял. Но на видеокарте температура ядра 28С
Divinity писал(а):
alexsash ЖМ бы намазал и все, а так из паст лучше Gelid GC-Extreme
Дык не знал,что купер это не жм,а силиконка Только когда открыл увидел,что это не серебристый цвет Да и зашифрованное маркетологами название Сooper,на Cuprum(медь)-не похоже. Пока побаиваюсь мазать ЖМ(который PRO)... Состав крышки проца какой? Медь с покрытием? Зачищу покрытие. А если медь не чистая?.. Реакция разрушения неизбежна? Gelid GC-Extreme.. чтот смотрю, по цене в я.м. за грам чёт дешего.. 250р всего. Купер за 1гр 280р
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
В справочнике по разгону процессоров Intel Haswell указано, что Vccin следует удерживать его примерно равным Vcore+0.5. Это касается только разгона или при даунвольте это правило также следует соблюдать и снижать Vccin, удерживая его на 0.5 выше Vcore ?
4690к. У большинства удаётся получить стабильные 4500 мгц при 1,2 вольта,а то и ниже.У меня же при 1,290 вольт и 4400 мгц на 6 минуте теста линкс 0.6.5 система легла.Добился стабильности при 1,280 вольт и 4300мгц.При напряжении 1.3 вольт и 4500мгц система легла на рабочем столе.Поднимать напряжение выше не хочу,т.к. будет греться.Можно ли это как-то решить?
Вопрос к знатокам. Мой 4690к разогнан до 4500, но при напруги в 1,35. При частоте в 4200-4300(точно не помню) напруга 1,22-1,23. Мать говно b85m-e. Вопрос такой - если я куплю мать на топовом чипете(z87-97), заработает ли проц на 4500(и более) при более низком напряжении(ниже 1,3). Когда был fx-8300, на простой матери приходилось сильно завышать напругу что бы его разогнать до 4500, когда купил топовую(саблезуба) - смог разогнать до 5ггц при более низком напряжении. С Интелом таже ситуация или как??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
