Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 984 из 2333<  1 ... 981  982  983  984  985  986  987 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Buchenok писал(а):
120ватт против q6600 g0 95w конечно отличается.
У q6600 105 ватт ведь. :?:
i3-540@4400Mhz
а вот это уже интереснее, ибо валяется несколько таких камней, но мамок под них днем с огнем...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
PhenomenonFox разные степпинги у 6600 были.... да и дело не тдп, просто для архитектуры конро кэш важен, хотя у 5450 он такой же, но не суть, в номинале х5470 куда интереснее q6600 в разгоне...да и те же 95вт, в разгоне до 3.3 те же 120вт дают... не надо иллюзий.. :-)но 6600 кэша не пришьешь... :bandhead:
Ромчик25
Ну вот на p43de3 у меня упёрся разгон в мать а не в q6600, 399*9=3591 работало без проблем, интересно сколько он потребляет при такой частоте.
3.6ггц для 5470 по шине уверен что запуститься на 360фсб.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Lex58 писал(а):
На "Normal" бяда, BSODы при загрузке!
Тоскливо :-( Но спасибо за информацию.
Lex58 писал(а):
Вот на "Auto"
Судя по скрину, не слабо так плата повышает напряжение - 1.264V в простое. Интересно увидеть под нагрузкой LinX'ом.
Мой нынешний Q9500 в разгоне до 3.4Ghz (400*8,5) под нагрузкой 1.184V, в простое 1.056V - в BIOS напряжения на "Normal". Плата у меня Gigabyte GA-EP45-DS3L, то есть "урезанная".
Q9650@3.6Ghz
2x2Gb DDR2 Kingston 1066Mhz 5-5-5-15
2x2Gb DDR2 A-Data 1066Mhz 5-5-5-15
Gigabyte GTX760OC
Здрасьте.
Захотел обновить свой старый комп.
Встанет ли Xeon L5420 на мат.плату G41-MT-D3V(биос последний) и 400W
Сама конфа - e4500 + 2GB и gtx650 .
Придется ли вставлять микрокоды?
P.s. завтра буду заказывать проц /
Куратор темы
Silva http://ideafix.name/?p=2490
Вообщем появилась проблема , вставил зион работает где-то уже 2 месяца всё было нормально , и случилось следующее когда компьютер просыпается из спящего режима кулера видеокарты начинают сильно шуметь что это может быть ?
775--->1150
Фото: 12
А у меня в простое наоборот больше чем в нагрузке... Все зависит от МП. Да и без нагрузки хоть 1.4 ставьте - процу и МП все равно... А вот если 1.4 будет при тесте линксом - это еще та жаровня.
Добавлено спустя 41 секунду:
этот вопрос не к процессору - а к ВК и ОС.
У меня так если напряжение ставить руками
Сомнительное утверждение
Q9650@3.6Ghz
Gigabyte GTX760OC
Сегодня заметил интересную вещь - при повышении шины fsb обычно получаю бсод 0x00000019 BAD_POOL_HEADER. В ошибке всегда есть указание на ntkrnlpa.exe. Иногда ругается еще и на на Аваст.
т.е. проблемы с разгоном у меня не из-за железа, а из-за винды? Как это может быть связано?
Даже fsb 400 брать не хочет.
А повышение напряжения на fsb почему-то приводит к ошибкам при распаковке архивов.
Как это связано? :-(
Почему у меня одного всё протекает гладко?
Сейчас смотрю на скрины результатов X5460@4200Mhz FSB443 1066Mhz 6-7-7-24-2t(у платы нет пункта регулировки таймингов) и Athlon X4 760K@4800Mhz NB2400 2133Mhz 10-10-10-27-1t
В Metro LL Redux всё так же Х5460 отстаёт от 760K(если взять его результат за 100%) на 12%. Аналогичная ситуация обстоит и в Dying Light, только речь о 18% отстования. В Crysis 3 X5460 подтянулся до уровня 760К и даже немного обошёл на 1-2%(хотя на 4000Mhz отставал от 760K@4700Mhz). В Total War: Rome II паритет в пределах погрешности. В Hitman примерный паритет. Crysis 1 760k чуть впереди на 1-2%, если не списывать на погрешность. От такие пироги, господа Зионщики
sarge8383 Ну так ты еще 1024х768 разрешение поставь, так будет честнее... :D увидишь где амд ночует.. :D
Фото: 12
sarge8383 попробовал я умирающие огни, интересно, это только у меня игра так криво идет, рывками, задержка кадра кошмар, проц загружен на 70%, видяха на 60% и 40-50 кадров на средних. если выкрутить настройки на макс, загрузка гпу увеличивается до 80% и 35 кадров. странно, это только у меня все польские игры криво идут, тот же ведьмак точно так же... или дрова старые 15,7 :?: и смысл тестить в этом кривом говне? жта5 и танчики гораздо более адекватные.
кстати на зионе ты с 4гб памяти тестил?
#77#77 #77#77
Последний раз редактировалось Vasilis 26.01.2016 19:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Ромчик25 Ты же прекрасно понимаешь, что если установить на эти системы titan X 1500/8000, то расклад будет примерно такой же, что и при низких настройках с низким разрешением с HD7870. ;)
ну на 3000мгц он равен QX6850 у когорого тдп 130, вот и считай... :D ксеон на 3.33 имеет 120... :-)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
sarge8383 неа не будет, титан оживит все платформы, но будет ли в нем толк, особенно в низком разрешении, поэтому я и говорю что все эти тесты филькина грамота...берем фулл хд как эталон, ставим одинаковые настройки и смотрим мин и макс фпс в каждой игре... а так, гадание на кофейной гуще ИМХО..
Это и есть процессоразависимые условия тестирования, но рывков и разрывов не заметил, хотя и далеко не бегал от дома :D Тут уже у кого как работает компилятор. Извините конечно, но работа с памятью у Fm2 на порядок выше и лучше 775 и AM3
Вот доберусь до этих игр, когда будет пару-тройка систем - сам хочу сравнить.
шутить изволите??? :D
Так я не про то.. Я про то, что даже на максимальных настройках в FullHD никакой из этих CPU не нагрузит полностью Titan X. Там и нужно будет смотреть разницу между cpu и она не далеко уйдёт от моих результатов в процентном соотношении
Но зато даёт представление о реальном раскладе между cpu разных играх.
Добавлено спустя 1 минуту:
Ромчик25 писал(а):
неа не будет,
Будет, ещё как будет. Сам подумай
Последний раз редактировалось sarge8383 26.01.2016 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Ромчик25 писал(а):
шутить изволите???
у меня в даинг лайт и ведьмаке задержка кадра под сотню и выше, рывки, фризы, играть абсолютно не комфортно, при этом недозагруз проца и видяхи, а в жта5 и танках все нормально. в танках да, проц не используется толком, работает на 30%, но его хватает почти везде (особенно если 2-3 опции отключить), а к жта5 какие претензии? там проц грузится под 95%, плавный комфортный фпс и низкая задержка кадра.
Последний раз редактировалось Vasilis 26.01.2016 19:43, всего редактировалось 1 раз.
sarge8383 Да в том то и дело что не дает, у меня в фулл хд на 3500 ксеон дает такой фпс, у вас на 4200 и более низком разрешении...что то тут не то, надо бы достать 7870 из заначки и глянуть...а вот рывки и просадки есть даже на i5@4500 в этой игре... ситуацию исправляет только 980ка, на 7950 по сути те же рывки и лаги с просадками до 30-35фпс...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
я в такое не играю...а так претензий никаких, но вот ведьмак вполне сносно бегает на ксеоне и 7950... ниже 35 кадров не видел..
