- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Да , у вас и жм не использовать , ТТ прямой контакт - с алюминиевой пластиной вступит в реакцию .
Спасибо за наводку, буду покупать новый охлад и ставить его на жм) Хотя есть дефолтный охлад(идёт с процами Х версии Wraith Prism), с пяткой из меди, но думаю он существенно хуже моего.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2016 Откуда: Челябинская обл
Всем привет. Думаю брать райзен 2600, мат плата асрок б450 про4 м. память балистикс спорт лт 3200 аес. Хотел спросить 1) Где выгоднее, могу и на кю взять или амазоне,нью эдж и прочих. И не лучше ли будет райзен 7 1700 например взять? Или же наоборот 3 серию райзен 3 3200 какой нибудь или все же 2600 золотая середина? Вообще я всю жизнь на интелях сижу, ибо радею за мощность св сингл кор. Пека берется для 90% - браузинг и 10% игры в купе с рх580-8. Хотелось бы производительности с дисковой системой, буду брать pci-e nvme m2 3500/3000 или 3500/1200. Это в том плане что лучше кеш и чатсоты или ядра, ну и где удачнее кпд архитектура - цена. Прошу прощения что так сумбурно расписал.
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
ребят, добрый вечер, имею связку asus tuf b450m pro gaming и amd r7 2700, погнал его до 4100 при 1.356 стабильно проходит тесты линпака, а какое задать напряжение, чтобы погнать до 4200, чтоб не опасно было для камня, охлаждение пока справляется, при 1.356, максимум до 72 градусов нагрелся
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
что там с нагревом фаз на доске? для нее и этого прилично
Я ещё по разгону предыдущей платформы 1366 отказался от стрессов. Жаришь 2 часа в прайме, 5+ часов в линЭкс на всю память - всё хокей. Через пару часов в ютупчике - пожалуйте синька. И нахрена эти пляски тогда. На ryzen 2600 поставил 4100 при 1,24в, cinebench r20 проходит. 4200 не проходит даже при 1,3в.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
Лучше сейчас 3600 или 2700 брать - субъективно . А где брать уже решайте сами , смотрите по цене , удобствам .
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Jenson писал(а):
b450m pro gaming
На этой доске , будьте осторожны - 4 фазы на дублёрах конечно выдержат 4.1-4.2 , но проследите за температурой .
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
В работе системы , принимает участие не только процессор , от многих вводных зависит разгон , где так же нужно поднимать напряжение , менять настройки или режимы работы .
Переходил на платформу АМД, в прошлые выходные взял все комплектующие, остановил выбор на 2700Х, так как с боксовским кулером он стоил дешевле чем 3600 варианта ОЕМ(рублей на 500), к тому же 8 ядер в самый раз для моих задач(а на следующий год легко можно будет прикупить 3 поколение Райзенов, существенно дешевле чем сейчас, особенно после релиза 4 поколения, например 12 ядерную Рязань)
Статус: В сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Proшаренный Хмм.. Ballistix Sport... на микроне? -------------------------------- Помню, оперативки на микрон были не в фаворе. Что там амд подкрутили, что стали лучше отборного B-die?)
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
