Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 984 из 1975<  1 ... 981  982  983  984  985  986  987 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2618713 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
IvanX1987 писал(а):
Будет пруф что это нормально?)У большинства разница 1-2 градуса всего
А какой вам "пруф"? В простое может скакать как угодно, он пытается предугадать величину нагрева. У меня бывает на CCD 38 градусов, на Tdie уже 48. Но это в простое. В нагрузке же наоборот, сейчас у меня было на CCD 72, на Tdie 68. Но это был небольшой скачок. А так на CCD 66-68 изменяется, а на TJ стабильно 67,5.
Вот вам пример:
Пример
Аннотация 2019-11-17 185706.png [ 6.13 КБ | Просмотров: 1492 ]
Последний раз редактировалось Anem 17.11.2019 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
народ я нихрена не понимаю процессор 3700х материнская плата asus rog strix b 450f gaming кулер thermalright le grand macho rt паста мх 4 в стресс тесте CPU-Z температура максимум 80 градусов , но кулер и пластины ееееле тёплые....прижато максимально сильнее уже не затягивается, что за ерунда=(
почитай про твой проц и про архитектуру zen2
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 17
1) Любой термалрайт не подойдет под ryzen 3xx0
2) Нормальные температуры
3) Да так и есть, чтобы прогреть весь ваш радиатор до показанной температуры необходимо минут 5-10.
4) Особенность нового поколения ryzen. Я тоже недавно трогал свою башню при температуре 68, она чуть-чуть теплая.
5) Только водяное охлаждение минимум 2x140 покажет вам ниже температуры на новом ryzen.
У меня сейчас при максимальных вертушках в CB20 около 64-66 градусов.
То, что пишет Термалрайт на своих кулерах в плане ТДП, зачастую, завышено. Видимо методика замера разная. Потому как у меня была башня от термалрайт с ТДП200, а теперь от Скайз с ТДП150, последний охлаждает лучше. Хотя и там и там проблемы с ровностью подошвы.
Вспомнить даже серебряную стрелу с ТДП320, а у ноктуа 220. Так они охлаждают примерно одинаково.
потому что врядли проц гнали до 300вт
Фото: 17
До 220 точно гнали и по тестам что на 1, что на другой было по 85-95 градусов в OCCT, но не Ryzen.
Да и ле гранд мачо, насколько я помню хорош в задачах, когда нужно без вентиляторов охлаждать процессор.
разве к апдейту винды амд не должны были новый драйвер для чипсета выкатить?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 17
Это немного разные вещи. АМД и выкатила вместе с Microsoft костыль для Windows в виде обновления, когда в однопоточных сценариях загружается 2 лучших ядра и происходят скачки между ними, что опять не то, что нужно.
Фото: 6
1usmus писал(а):
Core Effective Clock в новых HWinfo
сложнаа
Просто скажите, что эффективная частота из хвинфо- это значение, примерно показывающее сколько процессор отработал в реальности за период времени опроса)
почему нельзя брать тдп кулера и примерять на Zen2
ноктуа дает более реальный тдп своим кулерам(точнее-официально тдп они давать вообще не любят и далее вы поймете почему). 220ватт для д-15 это и есть примерно интеловский тдп, который ноктуа может отвести от кофелейков в нормальных условиях(не на балконе в новогоднюю ночь).
300ватт, как у сильвера, это же более похоже на абсолютный показатель. То есть если будет процессор "байкал" с кристаллом во всю площадь пятки кулера, то этот кулер от него отведет и рассеит в воздух до 300 ватт.
То есть нельзя дать универсальную оценку тдп кулера. От одного процессора он отведет 150ватт, а от другого 230.
У меня ноктуа, и при комнатной 25 его потолок примерно 230ватт на процессоре 9700к. От какого-нибудь 7820х он отведет уже 250-260ватт, так как кристалл больше. От амд(1CCD) он отведет примерно 130-140ватт в лучшем случае.
Фото: 4
Кулер от любого процессора может отвести 300 ватт или сколько там заявлено, просто некоторые процессоры придется нагреть выше 100 градусов для этого, но это уже не проблема кулера. :D
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 6
coolio ну это уже натягивание совы на глобус) По факту же ноктуа действительно отводит 230ватт от кофейников, с упором именно в термоинтерфейс и прочие ограничения передачи тепла на кулер. А учитывая то, что по тестам все топовые двухбашенные башни примерно равны, можно это правило применить и к ним.
Статус: В сети
Это очевидно. Кофи не рефреш до припоя тоже нельзя учитывать. Там вообще можно на любой воздух писать до ~140Ватт и не сильно больше на воду. Выпустят следующие цп опять всё по другому будет.
оно не решило проблем, обязаны выкатить и чипсет дрова и биосы
иначе это заделывание пробоины куском туалетной бумаги
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
К сожалению, по сути своей, они нам уже ничего не обязаны, т.к. кукурузные частоты есть (хотя как кукурузные, у людей с кастомной водянкой есть заявленные частоты), а так жуйте, что дают. Это если смотреть со стороны купи-продай.
А со стороны работы процессора полностью согласен.
Статус: В сети
Они и не были вам ничем обязаны. С самого начала было написано буст ДО %частота%. В описании технологии написаны условия от которых выбирается буст. С чего народ взял что цп ОБЯЗАН работать в максимальном бусте мне непонятно. Ещё с зен+ было понятно, что их алгоритмы буста позволяют управлять технологией очень гибко. А главное эти 100-200МГц что в бусте, что в ручном режиме слишком мало влияют на производительность чтобы разводить шум из за этого. Вот если бы он номинал не держал...
в итоге почитал я форумы подумал и отключил РВО нафиг
так о том и речь,надо было до 300 делать
Фото: 6
нет
да, они были изменены через некоторое время после старта продаж. Я покупал процессор с одноядерным бустом до 4200, а не с бустом в стиле: "ну там типа если проц норм попадется, и тот биос, и те дрова и та винда и та фаза луны, то может быть там бустанёт, но хз. Покупай, холоп"
вот это мне больше всего нравится. А давайте тогда установим порог на сколько % амд должна налюбить своих юзеров, чтобы это было значимо? Ну там если отняли 10% частоты, то это уже налюбили или еще не налюбили?
Они обязаны как раз таки чтоб их продукты соответствовали описанию. Когда бустит 4287 на кастоме вместо 4600 это как бы уже повод.
Из-за этого шума я на грани черного списка в АМД и мне пытаются ставить ультиматумы как и что я должен писать :) TPU даже лишили образцов 3950X чтоб не дай бог не написали правду + этот материал у них же опубликован
Тем не менее западная публика настроена подать коллективные иски за опечатку в материале , не говоря уже о бусте. Явно моя статья не читалась что происходит в играх с этим всем добром :)
Завтра будет опубликована вторая часть :)
Twitter -> @1usmus
Статус: В сети
нет
https://web.archive.org/web/20190627081 ... en-7-3700x
27 июня Max boost 4.4
Единственное что изменилось это приписка Up to 4.4GHz. По сути это одно и тоже.
Добавлено спустя 58 секунд:
1usmus
Да с охлаждением беда куда серьезнее.
