Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Россия, Москва
Небольшой отчет о подборе шустрого проца на профильную систему с матерью P5B Deluxe - предпенсионный аккорд
В связи с просадками кадров в BF3 начал искать замену своему старенькому и надежному E6300@3150 Первый претендент был Q6600 (B3) - даже в штатном режиме грелся очень сильно, при разгоне до 3000Mhz в тесте S&M прогревался выше 90С. Вобщем с этим процом требовался серьезный апгрейд охлаждения, начиная от замены корпуса, и мне так и не удалось окончательно подружить этот проц с матерью - то система проходила все тесты стабильно, то неожиданно при загрузке винды вылетал "экран смерти" и сыпались ошибки в тестах - скорее всего проблемный проц.
Найти Q6600 G0 за разумную цену не удались, а вместо того чтоб платить за распространенный ценник в 3000р, было принято решение купить новый Q8400 за 4200р.
Экземпляр попался удачный, после успешных тестов в штатном режиме, без проблем завелся и прошел все тесты на 3600Mhz при штатном напряжении. В тяжелых приложениях выше 80С не прогревается. Проц успешно гонится и дальше, но похоже шина 470Mhz - предел для моей матери, все оставил на шине 450
Справедливости ради, после замены E6300@3150 на Q8400 в офисных приложениях разница в производительности практически не заметна, в тяжелых играх - есть.
Разгон четырех ядерников в BF3 никак не почувствовался. А между Q6600 и Q8400 вообще разницы не заметил, кроме того, но Q6600 лучше отапливает комнату - жителям крайнего севера рекомендую
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Mitiai Хоть ты тресни не поверю что Ку6600@3000=Ку8400@3600. Память при 450 шине на какой частоте работала?
А то что ты гавариш что не видно разницы между Е6300 и Ку8400... Пересев с Селерона Е1400@3510Mhz на Пень Е6600@4400Mhz я тоже в винде разницы не заметил. Даже сам удивился. Но потом кодировал АВИ в ДВД, а там разница двухкратная уже была.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
От жеш лодырь... ЛинкСом прогрей. Если кулер бокс, он не выдержит. У друга бокс при 3200 уже не выдержал.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Где ты увидел такое утверждение? начнем с того, что на приведенном тобой "равенстве" разные процессоры, с разной тактовой частотой и шиной . Если очень интересно - посмотри результаты моих тестов, сравни результаты набранных "попугаев" CPU и найди ответ на свой вопрос.
Под офисными приложениями я имел ввиду приложения ворд, эксель, интернет и прочее... В каких то тяжелых приложениях даже сомнения не вызывает существенный выигрыш Q8400 у E6300
А в профиль поленился заглянуть - лодырь! С чего ты взял что у меня бокс
Mitiai В вантаже Ку6600@3000 - 16139, Ку8400@3600 - 16157. И покажи мне где здесь нет равенства. При частоте на 600 выше и при шине почти в полтора раза шире. А значит причина в памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Mitiai ТТ Мax Orb и 80 градуссов? Значит в ЛинкСе он у тебя должен загорется ))) Проверь установку и термопасту.
Я еще раз тебе повторяю - смотри результаты CPU.. Общие баллы не показатель, сам догадаешься почему? Память в профиле, ее частота 999 (1:3) и 900 (1:2) соответственно Покажи мне результат, где Q8400 дает больше CPU SCORE, тогда можно утверждать о наличии каких то проблем...
Не должен - все протестировано. Нормально там все с установкой, термопаста отличная - арктик кул Mx-4. Причина в корпусе - качественный, но не для горячих систем.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 40 секунд:
Иван555 писал(а):
lesch, я бы не стал брать 8ххх серию. Это не лучшие процы из-за узкого кэша. Имхо, не очень выгодная покупка.
Полностью согласен с ZooLoo Недавно рассматривал q9400 для покупки, разница в производительности с q8400 минимальная, а цена - 4000р против 6000р - q9400 это меганевыгодная покупка. Не оправдывайте себя
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Я и не говорил ему брать 9400.
Дело хозяйское, что хочет то пусть и берет, выбор за ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Иван555 можешь потестировать Fritz chess bechmark ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Иван555 да без разницы какая, просто хочу посмотреть в ней кэш, что ли решает, а то у моего друга проца е5300 частота больше, но на 2х потоках результат хуже чем у меня на 2х
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Киев
F@talityКак я понял в этом тесте зависимость от частоты. У меня на 3,6- 10098 , на 3,8 - 10494. #77 Хотя если Иван555 делал тоже на 3,8 то небольшое отличие есть.
ZooLoo писал(а):
У Вани в 2 рыла 5290, у меня при 3800 5260. Тоесть кеш тут аж никаким боком в етом тесте.
Да просто у моего друга пентиум е5300 в разгоне до 3300 меньше набирает чем мой в номинале. #77 У меня так Шина 428 вонючий радикал качество портит
